Thema: Kegelrad erstellen (6783 mal gelesen)
SubZero27 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.07.2010
erstellt am: 17. Jul. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
Hallo Marcel, ein herzliches Willkommen in der Gemeinde des OSM und PE's. Wir haben eine sehr gute Suchmaschine innerhalb des Forums und da ist mir doch aufgefallen, dass dieses Thema in ähnlicher Weise schon mal da war. Schau doch mal da nach, vielleicht hilft Dir das weiter. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003618.shtml Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 18. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2623 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 18. Jul. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
Hallo Marcel, und herzlich willkommen aud CAD.de. Der schnellste Weg ist, wenn ich Dir das fertige Kegelrad aus der Bibliothek von Stefan im Neutralformat sende. Du müsstest mir nur die Parameter mitteilen, ich komme allerdings erst am Montag Abend dazu. Oder wolltest Du das zur Übung erstellen? Viele Grüße Michael
SubZero27 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Also eigenlich würd ich es am liebsten selbst erstellen als Übung. Aber hier die Daten des Kegelrades. Modul: 2 Zähnezahl: 20 Zahnbreite: 8 L: 25 L1: 22 NL: 17 NØ: 25 ohne Bohrung Vielen Dank schon mal! Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 19. Jul. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
erstellt am: 20. Jul. 2010 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
julu Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.08.2021
erstellt am: 17. Aug. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
Hallo zusammen, ich benötige das Kegelradpaar mit den Abmaßen aus dem Anhang. Ich arbeite mit Creo4 und würde mich freuen wenn mir jemand die CAD-Daten bereitstellen kann. Grüße [Diese Nachricht wurde von julu am 17. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
Hallo, du bist hier, glaube ich, im falschen Forum nähmlich dem Creo Elements/Direct Modeling gelandet (nicht Parametrisch). Ich habe dir mal einen Step-File von dem gewünschten Radsatz erstellte. Evtl kannst du ja was damit anfangen. Das Kegelritzel aht eine Unterschnitt evtl. solltest du die Profilverschiebung hier auf min. +0.3 vorschiehen. Aber ich weiß ja nicht wofür es ist! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Aug. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 25. Aug. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
Ich habe da ein Tool von unseren amerikanischen Freunden runtergeladen. Stirnräder ging einwandfrei, bei Kegelräder geht bei mir nicht. Ich bin nicht bewandert in Lisp, vielleicht weiss da wer weiter. Anhand der Symbole vermutete ich, dass man dazu Advanced design haben muss aber auch mit aktivierten Advanced design geht da nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 02. Sep. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
Zitat: Original erstellt von P.Ganahl: Ich habe da ein Tool von unseren amerikanischen Freunden runtergeladen. Stirnräder ging einwandfrei,
Hallo, Frage, warum lässt sich die Lisp in der PE-Version nicht laden. Etliche Lisp gehen ja auch. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SubZero27
Ich glaube nicht, dass es an der PE Version liegt. Ich habe die lizenzierte Version und da ging es drag & drop nur bis V17. Ich habe das von meine Support nun anschauen lassen und der hat es mir in die Startupdatei eingebunden, nu läuft es in der Version V20.4. Es ist in der Toolbox. Nur mit den Kegelräder habe ich Probleme, da kommen eine Menge Fehlermeldungen. Vielleicht gibts hier ein Lisp Experte der dazu was sagen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
