Thema: Ansichten Layout (909 mal gelesen)
Denarek Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 13.03.2010
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In welche Weise kann ich entsprechende Ansichten und Normenart fuer Zeichnungerstellung als default einstellen? Das bedeutet, ich moechte nach dem Start diese Optionen als default haben. OneSpaceDesigner Modeling 2005 v.13.20B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denarek
Ich weiss das es geht. Aber V13.20 ist der artig weit in der vergangenheit, das ich nicht mehr wueste wie und alte Dateien ausgraben... 17.00 ist released. Du hast mal die am_customize im Programm verzeichnis GUT durchforstet?!?! Ich meine das ständ da drin. Dann gibt es in der online docu auch Kapitel über 'Advanced customization' und ein spezielles über Annotation am_customize. Such dort mal nach den Stichworten first angle, projection, :front oder ähnlichem. ---------- Vielleicht sollten wir mal ne Umfrage machen, wieviele Leute welche version im Einsatz haben. http://www.cocreateusers.org unterstützt solche 'votings'. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 04. Jun. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denarek
Darf ich mitraten? Mal Code:
(add_default_layout_view_projection :FRONT :ON) (add_default_layout_view_projection :TOP :ON) (add_default_layout_view_projection :BACK :OFF) (add_default_layout_view_projection :BOTTOM :OFF) (add_default_layout_view_projection :RIGHT :OFF) (add_default_layout_view_projection :LEFT :ON)(set_default_layout_view_type :FIRST_ANGLE)
in die am_customize eintragen und testen.
------------------ Grüße aus Sachsen pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denarek
Zitat: Original erstellt von Denarek: Es ist schon besser, aber noch nicht ganz. (siehe Anhang).
Vielleicht waere es eine gute Idee wenn Du konkrekt NENNEN wuerdest was noch nicht passt. - "aber noch nicht ganz"... und erwarte hier bitte keine 100%-Loesungen, bischen musst Du auch selbst was tun. ;) Zitat: Viellecht noch andere Idee?
Vielleicht mal etwas überlegen, wenn der eine Wert nicht passt, wie der andere sein könnte? meinjanur Code: (set_default_layout_view_type :THIRD_ANGLE)
Du hasst übrigens gestern abend den screen shot, der am ersten Posting in diesem Thread hängt überschrieben. Ich denke das was nicht beabsichtigt und ist unwissentlich erfolgt. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also konkret. Ich moechte als "default" folgende Optionen haben: 1. Bei Ansicht - Draufsicht, Vorderansicht und Links. (Das schon klappt - siehe Bilder). 2. Bei AutomatAnsichtpositionen - bezeichnet. (Bisher noch nicht funktioniert). Ich habe schon beide Moeglichkeiten ausprobiert, also: (set_default_layout_view_type :FIRST_ANGLE) und (set_default_layout_view_type :THIRD_ANGLE) aber das aendert nichts. Wegen Bilder, welche ich angehaengt habe - beide waren andere, aber wurden unter gleichen Namen uploaded. Vielleicht weswegen waren gleiche - weiss ich nicht. Jetzt gebe ich zwei verschiedene Bilder unter verschiedenen Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denarek
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Du hast mal die am_customize im Programm verzeichnis GUT durchforstet?!?! Ich meine das ständ da drin. Dann gibt es in der online docu auch Kapitel über 'Advanced customization' und ein spezielles über Annotation am_customize.Such dort mal nach den Stichworten first angle, projection, :front oder ähnlichem.
Die annähernd 6 Jahre alte am_customize Datei enthält (zeile 570ff):
Code: ;; The following function defines if and how the specified views ;; are placed automatically when a new drawing will be created ;; and if there will be a warning message displayed or not. ;; The view_placement can be changed in the user interface as well. ;; ;; (docu-create-drawing-behaviour :VIEW_PLACEMENT :FIRST_ANGLE or ;; :THIRD_ANGLE or ;; :MANUALLY * ;; :WARNINGS :ON * or ;; :OFF)
erstellt am: 05. Jun. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt das laeuft mit befehl: (docu-create-drawing-behaviour :VIEW_PLACEMENT :FIRST_ANGLE) Danke sehr. Dokumentation habe ich durchgesucht, aber ich habe nicht gedacht, das diese Linie verantwortlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denarek
