Thema: Loft-Problem (4438 mal gelesen)
BehälterOli Mitglied Ich baue Sachen
Beiträge: 16 Registriert: 24.11.2008 fest: Dell Workstation Win XP x86 mobil: Lenovo W500 Vista x86 Drafting v16 Modeling 2008 Inventor 2008
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Modeling Gemeinde, ich habe hier einen Konus aus 30mm Blech auf eine V-flansch DN1000 PN25 zu führen. Da 30mm bei unseren sonstigen Abmessungen nicht über eine 90° Kantung gebogen werden können wurde ein 90° winkel über zwei 45° Kantungen mit einem Steg realisiert. Und hier fängt es an bei mir aufzuhören . Ich möchte den Übergang des konuses auf den Flansch über ein Loft ausführen, nur brauche ich hier Hilfestellung von euch. Aus der Suche heraus fand ich, dass man immer glechviele Eckpunkte auf beiden zu "verbindenen" Ebenen haben muss soweit so gut. Ich zähle auf der pseudorechteckseite 16 Eckpunkte muss ich jetzt auf der Flanschebene also alle 22,5° die Geometrie trennen und alle dann über VL nacheinander verbinden? Eine Frage zum AE-Satz: Ich habe einerseitz eine Ebene (A1) mit projizierter kontur des Konus erzeugt und anschliessend die Hilfs in Geometrie umgewandelt, auf der Flanschseite ebenfalls eine Ebene (A2) mit dem Aussendurchmesser des Flanschanschlusses erzeugt. Dann ein AE-Satz (S1) erzeugt und nun die zwei zuvor erstellen Ebenen per Drag+drop in S1 gezogen, ist diese Vorgehen richtig. Anliegend ein Bildschimausschnitt zu Darstellung der Konturen. An meinem konfusen Text merkt man evtl. meine Verzweifelung, sorry dafür. [Diese Nachricht wurde von BehälterOli am 28. Aug. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von BehälterOli am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
3D-Papst Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Du hast recht, beide Konturen auf den AEs müssen dieselbe Anzahl Punkte haben. Trenne deinen Kreis sinnvoll alle 45° auf, damit du auch 8 Punkte bekommst. 1 Verbindungslinie von der einen Geo zur Geo der anderen AE genügt. Du musst keine 8 VLs machen. Äh, ich sehe gerade dass dein 8-Eck wegen den Radien 16 Punkte hat Also müsste dein Kreis auch 16x getrennt werden. Besser du entfernst die Radien am 8-Eck, machst deinen Loft mit 8 Punkten, und bringst danach deine Radien wieder an. Hoffe du kommst klar mit meiner Erklärung. P.S.: einen AE-Satz hättest du nicht erzeugen müssen. In dem Moment wo du deine AEs über VLs verbindest, gibts automatisch nen Satz LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke 3D-Papst, so jetzt sollte alles sichtbar sein. Kann das mit der Radienentfernung überhaupt funktionieren? denn iwir haben dann keine klare Kante wg. Verlauf auf "rund". Die automatische AE-Satz Erstellung nehme ich gerne an, danke. Ich probiers jetzt mal konzentriert und werde dann umgehend berichten bis gleich Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie streubt sich das Loft noch immer. Habe nur die Innenkontur des Konuses gelöscht, das Profil geschlossen (Schweißnahtvorbereitung wurde mit projiziert) diese Änderungen sind in den dargestellten Anhängen noch nicht berücksichtigt. Leider ist die Fehlermeldung weiterhin die gleiche (Fehler 284) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Wie soll das denn überhaupt hergestellt werden ? Als Blechabwicklung ? Normalerweise wird die runde Seite (am Flansch) nicht rund gemacht, sondern in viele Polygone aufgeteilt und gekantet. Die Schweißnahtvorbereitungen stören ! Die Rundungen im Achteck auch ! Mach mal nur die reinen Außenkonturen (Achteck), so daß es zu einem Volumenkörper führt. Den kannst du später mit der Funktion Schale wieder aushöhlen. Eventuell geht es besser mit Surfacing statt mit Loft. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, zur hergestellt soll es tatsächlich aus Blech 30mm (S355J2 1.0577) wenn ich eine abwicklung ableiten wäre das schön aber im Moment nicht zwingend notwendig. Wir nutzen das Klietsch Modul Solidpipe hier kann man Reduzierungen Rechteck auf Kreis aus Blech generieren, nur leider kommt dieses Modul aufgrund der Ungleichschenkligkeit des Achtecks nicht in Frage. Hier nochmal der aktuelle Stand. Mensch Matthias das rechste gekantete Teil kommt meinem Bedarf wohl am nächsten, ist es möglich die Kanten zu verrunden? grüsse [Diese Nachricht wurde von BehälterOli am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Respekt Jetzt bin ich baff. Hat es ohne irgendwelche Umwege geklappt? Bitte vervollständigen: 1. Ebenen erstellen (projizierte Geo) 2. Hilfs- in Geometrie umwandeln 3. alles außer die äußeren "Linien" entfernen 4. Kreis teilen entspr. der Eckenanzahl 5. => Loft-Werkzeuge => VL erstellen (aus den zwei ebenen wird ein AE-Satz z.B.S1) 6. => Material hinzufügen => Loft => Loft hinzufügen (bei diesem Schritt verschwindet S1 wieder aus der Strukturliste und es ist keine Anwahl von AE-Satz möglich :krank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Im Prinzip genau so ! Allerdings hab ich die Geometrie mangels Modell nicht projiziert, sondern neu erzeugt. Das Achteck ist bei mir 100mm groß, der Kreis Ø80mm. Daß S1 dann weg ist, wundert mich aber, sollte da bleiben Vielleicht erzeugst du die Geometrie auch mal unabhängig vom Modell, eventuell ist irgendwo ein kleiner Fehler drin. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit kleinen Schritten an Ziel... die Vorgehensweise wäre geklärt und ich bin mir sicher das ganze funzt auch wenn der AE-satz nicht verschwinden würde Gesamtausschnitt nach dem ziehen der VL Gesamtausschnitt nach dem drücken von Loft Schnief habe alles von vorn durchgeführt also verdeckte Linien usw. sind auszuschließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier das Problemkind als Paket. Schaut bitte mal was ich da verdummbeutelt habe Die Endstücke.pkg sollen eben durch ein Loft ersetzt werden. Steinigt mich bitte nicht für die Modellierung der Biegungen der "Blechsegmente" muss noch angepasst werden. Grüsse aus Südbaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Oli, bist Du noch online, dann werd ich Dir das schnell machen. Dauert etwa eine halbe Stunde. Gruss Gerhard Welche Version hast Du? ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Oli, ist in der Version 2007 gespeichert,musst nur noch das .txt wegmachen, dann hoffe ich, dass es Dein Ergebnis ist. Die beiden Kerben habe ich jetzt nicht mit reingebracht. Sollten diese drin sein, sag ein Wort, dann versuche ich das. Wird aber wahrscheinlich im Runden auf null auslaufen. Gruss Gerhard und schönes WE ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genial Gerhard hätte ich einen Hut würde ich ihn ziehen. Großen Dank an alle die hier Hirnschmalz, Arbeit und vorallem Zeit geopfert haben. Wenn ich könnte würd ich euch ja auch mal einen Stein in den Garten werfen Also möglich ist es, das ist gut zu wissen. Leider muss ich die Steigung des Konuses scheinbar noch ändern, somit ergibt sich ein anderes 8-Eck. Und das Blech bleibt gleichbleibend 30mm dick, der Überstand am Flansch wird anschließend über entspr. Schweißnahtvorbereitung (Fasen) ausgeglichen. Mal ganz frech nachgefragt, wenn ich alles gefixt habe könntest du dann nochmal?? oder besser so ne 1.2.3.4.. Anleitung zum selbermachen schreiben. Die Edit hat sich nochmal die Ebene am Flansch verinnerlicht ich denke da war mein Fehler, ich hab stur den Kreis duch 16 geteilt dooh. Klar sollten die Ecken auf den Kreis projiziert werden. Naja techn.Zeichner hab ich nicht gelernt und darstellende Geometrie ist schon ne Weile her.... Grüsse in ein arbeitsreiches Wochenende (wo bleibt die Krise?) Oli [Diese Nachricht wurde von BehälterOli am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Oli, Wenn Du alles soweit fertig hast, dann schick mir doch die Daten einfach per Mail. Meine Mail Adresse ist in meinem Profil. Es freut mich, dass ich Dir helfen konnte. Aber das mit dem Stein lass mal lieber sein, sonst könnte vielleicht mein Teich getroffen werden und mein Hund ist sehr wasserscheu und würde sich im hintersten Winkel des Hauses verkriechen. Mir macht sowas Spass und Zeit hab ich ja auch, bin ja Rentner mit Frau, Hund und Haus und ab und zu so ein paar Stunden am CAD. Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Behälter-Oli! Du fragst ja nach einem Loft-Teil für dein Übergangsstück. Wäre es nicht sogar besser den Blechkörper als abwickelbares Blechteil zu erzeugen? siehe Bild. Im Modul SolidPipe gibst eine Funktion genau für diesen Anwendungsfall. ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück, Hey Solid, ja klar stellt diese Variante das Optimum dar. Immer her damit. Sehe ich das richtig? 1. Solid Pipe I 2. Übergangsstücke 3. "Polyg.->Rohr" 4. "4-eck" geht nicht, "n-eck" geht nicht, aha da bleibt das "AE" übrig. Dann folgt (siehe Bild) @Gerhard und die anderen freundlichen Helferlein: bitte nicht steinigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Oli, warum sollte ich Dich steinigen. Jeder hat seine Lernphase und Lehrphase. Doch das Solid-Pipe kenne ich nicht, ich komme aus dem Formenbau und da braucht man kein Blech, sondern nur Freiformflächen und das in jeder Lage. Wenn Du Hilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Olli, der selbe Fehler ist bei mir auch passiert, als ich deine AE verwendet habe. Auf der AE muss ein Polygon gezeichnet sein, mit verrundeten Ecken. Die Rundungen in deiner AE werden aber auch vom Modeling nicht als solche erkannt. Bitte lösch die Bögen und zeichne die Rundungen neu. Dann dürfte der LISP-Fehler nicht mehr auftreten. Ich hoffe jetzt klappt´s ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
