Thema: Strukturlistenfilter (2114 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe da eine ziemlich fiese Riesenbaugruppe aus einem step-File importiert. Das Ergebnis ist eine Baugruppe mit x Unterbaugruppen mit wiederum x Teilen. Natürlich sind hier diverse Flächenmodelle dabei, die ich nach dem Import erstmal wieder zu normalen Volumenteilen zusammenfügen muss. Um mir die Arbeit zu erleichtern, würde ich gerne einen Filter setzen, der mir in der Strukturliste nur die Flächenteile ausgibt bzw. stehen lässt. Ich wette mal, dass das irgendwie geht… Für Eure Antworten schon mal schönen Dank im Voraus. Grüße, Bert
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Ich hätte jetzt darauf schwören können, daß es in der Strukturliste unter "Suche definieren" zu finden ist. Aber bei mir ist da nur die Auswahl "Objekttyp" -> Teil, Baugr, AE, Behälter usw. Ich finde, dort gehört auch Flächenteile und 3D-Kurve hinein, oder ? Dann auf "Filter anwenden" drücken und fertig. Leider nicht vorhanden... Auch unter "Rechtsklick" -> "Zeigen" nicht. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal vorneweg für die Antworten. Mit dem LISP-File von Walter bin ich dem ganzen auch schon ein Stückchen näher gekommen. Allerdings müsste man jetzt die Auswahl irgendwie umkehren können. Die Flächenteile werden zwar ausgewählt und dann aber auch ausgeblendet. Da ich aber genau diese bearbeiten möchte, müsste ich jetzt irgendwie die Auswahl umdrehen können. Grüße aus Berlin, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich das auch verstanden. Hatte den Haken gesetzt und dann in der Ansicht mit der Gesamtbaugruppe ein Fenster über alle Teile aufgezogen. Hat natürlich nicht funktioniert... In einem neuen leeren Fesnter schnell einen Teilefilter in der Liste gesetzt und dann als Auswahl an Dein Tool ( Haken gesetzt ) übergeben. Und schon funktionierts. Spitze. Dann kann ich mich ja jetzt ans Teiel flicken machen . Nochmal herzlichen Dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaselP Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.12.2013
erstellt am: 10. Nov. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo! Ich würde gerne in einer großen Baugruppe angezeigt bekommen, welche Teile aus Flächen bestehen. Um nicht unnötig Aufwand zu erzeugen, habe ich geschaut ob das Thema schon mal gelöst wurde und bin dabei auf diesen Thread gestoßen. Leider fehlt das Programm und ich habe es auch auf der lisp-Seite nicht gefunden (nur Flächenteile löschen). Kann mir jemand helfen? Mit freundlichem Gruß Peter Hasel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo! Ich verwende das Tool im Anhang um Flächenteile aufzuspüren/anzuzeigen! Die Ganze Aktor-/Sensorgeschichte bzw. Handlagergedöns ignoriert Ihr einfach. Hier werden Attribute ausgewertet die bei Euch sicher nicht vorhanden sind... Vielen Dank an Claus Brod der hier den Basiscode geliefert hat! ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaselP Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo Stephan Lob und Anerkennung für dieses Tool! -> 10 Punkte sind unterwegs! Aber Vorsicht! In diesem Programm wird viel gelöscht ohne vorherige Warnung. Ich habe für meine Kollegen in weiser Voraussicht sämtliche Lösch-Buttoms rausgenommen. Zum Selektieren von Flächenteilen und Ansehen von Teilen ist das wirklich ein Fortschritt. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
...wir benutzen dieses Tool hauptsächlich zum löschen! Wenn unser Kunde ein STEP-File (z.B. zur Konstruktionsfreigabe) möchte, dann machen wir von der Oberbaugruppe eine Kopie "über alles" und löschen mit dem Tool alle Normteile, Nutensteine, usw. raus. Für diejenige die interessiert was sonst noch dahinter steckt:
Bei uns sind die Normteile sehr oft in Phantombaugruppen zusammengefasst (A_Handlager...) und können so sehr schnell gehandhabt (gelöscht) werden. Kaufteile haben bei uns u.a. z.T. ein Aktor-Attribut (Motoren, Zylinder, ...) oder ein Sensor-Attribut (Sensoren, Schalter, ...). So sind wir in der Lage sehr schnell einen Überblick über die verbauten Atoren/Sensoren in einer Bgr. zu erhalten.
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 02. Dez. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
