![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Konstruktions-Dokumentation (1071 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo liebe Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit, z.B. ein Word-Dokument o.ä. an eine *.pkg - Datei anzuhängen? Grund für die Frage ist, dass man ja beim Konstruieren öfter mal Ideen/Gedanken hat, die man sich irgendwo auf einen Zettel schreibt. Und wenn man dann danach sucht, ist er auch schon nicht mehr da. Bisher habe ich mir mit 3D-Notizen beholfen. Ist mir aber zu unübersichtlich. Wünsche frohes Schaffen, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bert2000
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Urs, nein, leider nicht, da wir den ModelManager nicht nutzen. Eventuell ist es ja möglich, einen link zu einer Datei irgendwo in der Paketdatei anzulegen, oder einen Ordner mit beliebigem Inhalt...oder so etwas in der Art. Trotzdem vielen Dank für die Antwort. Grüße aus Berlin, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/highway45.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highway45](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bert2000
Schalte mal das Modul "3D-Dokumentation" hinzu. Damit kannst du eine 3D-Notiz an dein pkg hängen. In dieser 3D-Notiz kannst du auswählen, ob eine URL (Internetadresse) oder ein Dokument (auf der Festplatte) verlinkt werden soll. Wenn der Text am Modell hängt, dann kannst du mit Rechtsklick auf den Text die Funktion "URL anzeigen" auswählen. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, danke für die Antwort. Klappt wunderbar - allerdings bin ich damit noch nicht ganz zufrieden. Die 3D-Notiz hängt man ja an ein Teil und wenn man das löscht, ist auch die Notiz futsch (passiert ja schnell mal)... Geht so eine Notiz auch "eigenständig", also unabhängig von einem Bezugsteil oder einer Ebene? Oder (vielleicht ein bisschen viel verlangt) als Link in der Strukturliste? Also, falls Euch noch andere Lösungen einfallen, bin ich sehr dankbar. Ansonsten geht es zur Not auch so wie von Highway45 beschrieben. Also Danke noch mal und frohes Schaffen, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bert2000
So eine Notiz kann auch an eine Baugruppe gehängt werden, dann können darin die Teile einfach ausgetauscht werden, ohne daß die Notiz verschwindet. Wenn du zur Auswahl nicht das Teil anklickst, sondern den Eintrag in der Strukturliste, dann wird die 3D-Notiz ohne Flächenbezug angehängt. Dann können auch Flächen gelöscht werden, ohne daß die Notiz verschwindet. In beiden Fällen wird allerdings ein Kasten aus 3D-Linien um das Modell gelegt. Übrigens: auch wenn das Modul 3D-Doku ausgeschaltet ist, bleibt die Notiz sichtbar . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Schon besser, das mit dem Rahmen finde ich okay - stört nicht unbedingt, fällt aber ins Auge. Jetzt wo ich heraus gefunden habe, wie man den Text zum Anklicken größer bekommt, muss ich auch nicht mehr ewig reinzoomen. Danke Dir und Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
