Thema: Anpassung im Modul AdvancedMachining (2091 mal gelesen)
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009 HP Z230 Workstation (Xeon E3-1240 v3 @3,40GHz 16Gb) Win7-64 Creo 2.0
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit Hilfe dieses Forums schon umfangreiche Anpassungen im Machiningmodul machen können. Habe schon diverse Tabellen und Makros zum erstellen der Formelemente angelegt. Bei der Gewindeerstellung würde ich nun auch gern die Auswahlliste der Gewindetypen ändern??? (siehe Bild) Würde z.B. gerne Bezeichnungen ändern und nicht genutze Typen entfernen. Ist dies überhaupt möglich??? Wenn ja, wie macht man dass. Gruß Benjamin [Diese Nachricht wurde von BenjaminRuss am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dass ist mir klar... Hab meine eigene Wertetabelle mit den benötigten Gewindetypen auch schon editiert. Ich möchte jetz nur noch der Übersichtlichkeit wegen, in dem aufklappenden Menü bei Gewindetyp, Einträge Entfernen oder Ändern. (siehe Bild) Über die Hälfte der Typen brauche ich nämlich nicht. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
Einfach den ganzen Absatz löschen oder auskommentieren: Code: ; Kegeliges Gasrohrgewinde 1:16 - National Taper Pipe 1:16 ; ("NPT" "Rp 1/8 (28 Gang/Zoll)" ... ; ("NPT" "Rp 1/4 (19 Gang/Zoll)" ... ; ("NPT" "Rp 3/8 (19 Gang/Zoll)" ... ; ...
So würde ich es erstmal versuchen. Oder geht das nicht ?------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, scheint aber nicht daran zu liegen, da in diesem Auswahlmenü auch Gewindetypen stehen, die in der Wertetabelle nicht eingetragen sind. Ich probiere also weiter.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLID-master Mitglied Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Beiträge: 87 Registriert: 20.04.2004 hp Z210, W7 64bit - PTC Creo Elements/Direct Modeling 18.1 - AutoCAD/Mechanical MDT6/2010 - ZwCAD 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
Zitat: Original erstellt von BenjaminRuss: Danke für die schnelle Antwort, scheint aber nicht daran zu liegen, da in diesem Auswahlmenü auch [b]Gewindetypen stehen, die in der Wertetabelle nicht eingetragen sind.Ich probiere also weiter.... [/B]
Hat jemand schon die Möglichkeit gefunden um Benjamins Problem zu lösen? Ich muss die Tabelle auch um Sondertypen erweitern. ------------------ THREEMA id: NZNR5X9S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
Hallo, ich weiß nicht, ob das ein Feature ist, welches mit V19 dazugekommen ist, aber bei mir werden die Gewindetypen, die ich auskommentiert habe nicht angezeigt. Erst durch den Klick auf "Filter aus" werden auch die angezeigt (natürlich ohne Auswahlmöglichkeit, da keine Werte hinterlegt). Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
