Thema: Langeweile am Samstag (41080 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 18. Okt. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was die kleinste Einheit ist, wissen wir ja. Aber was ist die größte Kantenlänge ? Mit etwas Mühe habe ich die größtmögliche Arbeitsebene gezeichnet. Dafür müssen die Hilfslinien in X- und Y-Richtung im Abstand von 999999,999... mm Entfernung vom Nullpunkt abgesetzt werden. Dann ergibt sich eine Kantenlänge von 2km x 2km. Positiv geht es also nur bis 1km Entfernung. Jetzt kann darauf aber kein Würfel mit 1km Kantenlänge erzeugt werden. Die maximale Größe eines Rechtecks beträgt ungefähr 707075mm. Genau konnte ich das nicht ermitteln, das ergab sich nur durch Herantasten. In Z-Richtung konnte dieser Würfel um 1km extrudiert werden, in -Z dann aber nicht mehr. Arbeitsgänge wie zum Beispiel Lochen haben nur noch kaputte Flächen ergeben. Herumzoomen ging wunderbar, aber verschoben werden konnte der Würfel nur ein paar Kilometer entfernt, dann ist der Rechner übergelaufen. In Annotation konnten die Ansichten übrigens mühelos erstellt werden und dann etliche Kilometer weit auseinander geschoben werden. Also ist in 2D mehr Platz als in 3D. Die Datei ist übrigens nur 6kb groß und ein Eisenwürfel in der Größe wiegt 2775019909,5 Tonnen Wer schafft einen noch größeren Würfel ? Und wer schafft den größten Würfel, an dem noch normal modelliert werden kann ? ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 19. Okt. 2008 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 19. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Okt. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Also ein Würfel mit 1000km Kantenlänge oder eine Kugel mit Erddurchmesser (12.756km) lassen sich noch modellieren, allerdings bin ich dazu auf 10E-2 runtergegangen. Einigermassen reale Probleme zu dem Thema hatte ich erstmals beim Planen unserer IPSC-Bewerbe mit einem Schiesstandgelände mit über 200m Länge. Da war ein nachträglichen Ändern der Geländeformation wirklich nur mehr mit 10E-5 möglich ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 19. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 19. Okt. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Was die kleinste Einheit ist, wissen wir ja.
OT: Die kleinste Einheit, die die Schwaben kennen, ist das sogenannte "Muggeseggele" (als Synonym für winzig). Also ähhh ... wie erklär ich's dem Kinde ... ähhh ... das Behältnis der Genitalien einer männlichen Fliege. Und ich will nicht wirklich wissen, ob es so was tatsächlich gibt ... Roland ------------------ Es geht nur denjenigen dreckig, welche nicht mit allen Wassern gewaschen sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Und zum anderen Thema fällt mir mein Lieblingscartoon mit Äffle und Pferdle ein (das war in den 60/70er Jahren im Regionalfenster in der ARD zwischen den Werbeblöcken) Äffle: Was isch'n gross (Was ist groß) ? Pferdle: 'n Elefant Äffle: Und was isch größer ? Pferdle: Schduagard (Stuttgart) Äffle: Und was isch'n überhaupt des allergrößte ? Pferdle: Linse mit Spätzle und Seidenwürstle ... Gell ? Roland ------------------ Es geht nur denjenigen dreckig, welche nicht mit allen Wassern gewaschen sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Jan. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 11. Jan. 2009 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 11. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jan. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, das hast Du aber ganz toll gemacht, da bekommst Du ja ein ganz grosses Bienchen. Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 18. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 18. Jan. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Schön.. und schade, dass ich nur die Hälfte sehe, weil dann die Anwendung nicht mehr aktualisiert. (Und über mein neues aufgezwungenes, schlecht konfiguriertes, passwortgeschütztes Kaspersky AV freue ich mich auch *durch den Tag ruckel* ) ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 07. Mrz. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Und wer hilft uns jetzt, wenn wir mal eine Frage haben? Auf die Antwort müssen wir jetzt bis Montag warten wenn er sich im Büro wieder ausruhen darf. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Schönen guten Morgen Leute! Habt Mitleid!!! Wißt ihr eigentlich, wie sehr so ein Muskelkater schmerzen kann? Und vor allem: WO der überall sitzen kann? Dagegen hilft leider nur, dass man in vermindertem Maße da weiter macht, wo man mit aufgehört hat: Buddeln... Grüße... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...da weiter macht, wo man mit aufgehört hat: Buddeln....
Mein Frauchen, nachdem sie das Foto gemacht hat: ein Loch ist ja schon fertig, jetzt sind es nur noch 11 Sie hat mich übrigens nicht verdonnert: ich hatte nur mal beim Nachbarn Hallo gesagt... ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, alle Achtung, das ast Du ganz toll gemacht. Wenn ich Dir dafür noch mehr Punkte geben könnte, würde ich das machen. lle Aachtun. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ...mehr Punkte geben...
Gerhard, du hast mir doch schon dabei geholfen Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...mindigens!!!...
Mir reicht eigentlich deine Kinnlade, wenn du den Beziehungssatz entdeckst (Mail vom 3.März) Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: ...schaut wirklich toll aus...
Fehlen noch die Bremsen und ein paar Anhänger, auf gehts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich hab diese Lok vollkommen selbst aufgebaut anhand einer alten Blaupause und ein paar Fotos. Einiges mußte ich mir auch zusammenreimen mangels Details und wie gesagt fehlen auch noch einige Bauteile. Gedacht war das Modell eigentlich für den Design-Wettbewerb, aber der findet dieses Jahr nicht statt. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 14. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, [QUOTE]Original erstellt von highway45: Gerhard, du hast mir doch schon dabei geholfen [QUOTE] das habe ich doch gern gemacht. Wo ich helfen kann stelle ich mich doch zur Verfügung. Hab doch sonst nichts zu tun. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, nun wollte ich die Idee aufgreifen, einen Wagen bzw. Anhänger für Deine Lok ins 3D zu bringen. Kann es möglich sein, dass dies ein Originalmaß einer Lok ist? Bei 1435mm Schienenabstand hab ich doch etwas gestutzt. Meine Sammelleidenschaft liegt bei der N-Spur und die hat nun mal nur 9mm Spurweite. Wie kommen wir denn da zusammen? Es sollte irgenwie mit den Proportionen auch stimmen. Ein N-Anhäger an einer Normal großen Lok das sieht ja aus wie Pat und Patachon. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Lok ist in 1:1 gemacht. Da wirst du den Anhänger nicht mehr wiederfinden Zum Test hab ich gerade mal versucht, etwas um 1:160 zu skalieren, aber das gibt Beschädigungsmeldungen und auch in Schritten geht es in die Hose. Bleibt wohl nur alle Maße zu multiplizieren. So hab ich das übrigens auch gemacht, ich hatte eine Zeichnung der 03 und fehlende Maße hab ich gemessen und umgerechnet. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung, mit der PE kann man ja nix exportieren Beim Skalieren kommt es wohl zum einen auf die Komplexität des Bauteils an, aber es scheinen auch noch andere Faktoren ausschlaggebend zu sein. Die Teileprüfung kann ausgeschaltet werden und manchmal ändert sich die Auflösung. Muß man einfach mal ausprobieren, einiges geht, einiges nicht. Nicht umsonst ist ja der maximale Faktor begrenzt... ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, entschuldige bitte, wenn ich Dein Modell etwas verkleinert habe, da nicht alles als Anhang zu machen ist, habe ich nur den Radsatz vom Tender mit angehangen. So könnte es in 9mm Spurweite aussehen. Wenn es Dir recht ist, dann schick ich Dir das wieder an die bekannte Adresse wie das erste Mal. Ich habe es erst mal auf 0.01 verkleinert und dann das Verhältnis zu 9mm Spurweite gebracht. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, das sind meine beiden Vitrinen und wenn ich da mal anfangen würde die ins 3D zu übernehmen, da wäre ich wahrscheinlich neben meiner sonstigen Tätigkeit bis an mein Lebensende ausgelastet. Das sind auf der rechten Seite alles deutsche Loks und Wagen. Auf der linken Seite ist das Meiste aus Amerika und ein Zug ist aus Japan. Unter anderem ist auch die Big-Boy und die Challenger sowie die größte damalige amerikanische Diesellok mit dabei. Das alles in N-Spur. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Raschke Mitglied Rentner
Beiträge: 43 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, habe am Wochenende ein wenig am Schienenbus VT98 rummodelliert und wollte heute mal fragen, ab denn hier im Forum Pufferbohlendetails verfügbar sind. Und dann so ein Hammer. Respekt!! Da fehlen wirklich fast nur noch Bremsschläuche und Heizungskupplungen für ein vollständiges Gesicht. Oder hast Du die wegen der Komplexität rausgenommen? Darf ich mir die Schraubkupplung mopsen? Auf jeden Fall: Unities kommen. An den Rest: sind vielleicht noch ein paar mehr Eisenbahner im Forum, die dann vielleicht solche Sachen wie Bremsschläuche, Heizkupplungen oder andere Einzelteile haben? Dann bräuchte ich den tiefen Teller nicht nochmal zu erfinden. ------------------ Grüsse aus dem Schwabenland B.Raschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
