Thema: Solid Power Verbesserungsvorschlag (1808 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte hiermit alle SolidPower User dazu auffordern einen Verbesserungsvorschlag einzubringen, die sich genau so wie ich schon lange wünschen, dass standardmäßig den Schrauben, Muttern, usw. eine Festigkeitsklasse zugewiesen werden kann. z.B.: für Schrauben 4.6; 8.8; 10.9; 12.9; A2-70; A4-70 oder z.B.: für Muttern 4; 8; 10; 12; A2-70; A4-70 Oberfläche z.B.: blank; verzinkt Hoffentlich bin ich nicht der einzige der sich diese Verbesserung wünscht. Grüße Fred
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist richtig dass sich jeder die Tabelle anpassen kann. Aber es handelt sich bei den Angaben nicht um firmenspezifische Angaben sondern um allgemein gültige Angaben die zu jeder Schraube, Mutter,... angefügt werden müssen. Ich rede also von Normangaben die in einen Normteilkatalog gehören und nicht von Bestellinformationen, Artikelnummern oder dergleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: ...Ich rede also von Normangaben die in einen Normteilkatalog gehören ...
Da kann man halt auch geteilter Meinung sein. Mit zunehmender Diversifikation werden die Tabellen dann ja auch wieder empfindlich unübersichtlich und viele Anwender meckern dann wieder rum, dass sie nix finden. Oder der Admin kriegt einen Herzinfarkt, weil seine Schäfchen permanent die falschen Teile einbauen. Sicher könnte man sagen, löschen ist leichter als dazuschreiben, aber wer ist bereit für Leistungen zu bezahlen, die er gleich nach Lieferung in die Tonne schmeisst? Denn ein ist klar: gratis gibts nix ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Hallo, wir machen das auf folgende Weise: Standard ist Qualität 8.8 verzinkt (da steht nichts extra dabei) Alle anderen Ausführungen haben das entsprechende Anhängsel. Wir kopieren praktisch die Zeile und fügen dort die neuen Eigenschaften ein. Beispiel siehe Anhang (Ausschnitt aus der Datei din_912.par)
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin W. Mitglied Key-Account Manager
Beiträge: 2 Registriert: 22.07.2007
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Na Servus, das ist, wieder mal, ein klassischer Versuch, ein "Schraubensystem" zum Teilemanagement System umzubiegen. Das kann und wird in einigen Fällen wunderbar klappen. Nur, das ist keine Standard Lösung, sondern etwas zusammengefrickeltes. Ich sehe da kaum Möglichkeiten, dies Thema rund zu bekommen. Wohlgemerkt, ich mache SolidPower nicht schlecht, kenne die Techsoft Leute sehr gut, und die Usability und das Handling ist echt Klasse. Ich meine aber, "Schuster bleib bei Deinen Leisten". Da gibt es bessere Programme. Grüße, Martin. P.S.: Walter, wir sehen uns mal wieder. ------------------ Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@holt genau so würde es bei mir auch aussehen. NUR mach das mal bei allen Schrauben, Muttern und Scheiben und verliere nicht die Übersicht wenn man dann die Schrauben verbaut (es gibt ja dann von jeder Schraube in unserem Fall min. 4 Varianten) Mein Lösungsvorschlag wäre: Es kann bei der Auswahl der Normteile ein Werkstoff vergeben werden der in der Werkstofftabelle enthalten ist (hat den Vorteil dass der User eigene erstellen kann) Für mich würde dass schon genügen da der Werkstoff ja in die STK-Liste wandert. Man könnte sicherlich auch den vergebenen Werkstoff (Festigkeitsklasse)in die Teilebezeichnung über Platzhalter einfügen lassen. z.B.: 'Schraube_M_4x12_DIN_912_A2-70',4,12,7,4,0.2,3,2,0.4,25,12,'9100321','din912_4_12_12_A2-70','Zylinderschraube DIN 912 M4 x 12 A2-70' A2-70 ersetzt in diesem Fall einen Platzhalter in der Tabelle. Mit dieser Lösung kann jeder seine "Werkstoffe" und Infos die er braucht an die Schraube, Mutter, usw. bringen. PS. Ich bin kein Programmierer, also seid gnädig mit mir wenn ich unmögliches verlange. Und ich schließe mich Martin an wenn er sagt dass die Leute von Techsoft sehr gute Arbeit leisten
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Genau die Problematik wollte ich bei einer "universellen" Lösung aufzeigen Zitat: Original erstellt von netvista:
Mein Lösungsvorschlag wäre: Es kann bei der Auswahl der Normteile ein Werkstoff vergeben werden der in der Werkstofftabelle enthalten ist (hat den Vorteil dass der User eigene erstellen kann) Für mich würde dass schon genügen da der Werkstoff ja in die STK-Liste wandert.Man könnte sicherlich auch den vergebenen Werkstoff (Festigkeitsklasse)in die Teilebezeichnung über Platzhalter einfügen lassen. z.B.: 'Schraube_M_4x12_DIN_912_A2-70',4,12,7,4,0.2,3,2,0.4,25,12,'9100321','din912_4_12_12_A2-70','Zylinderschraube DIN 912 M4 x 12 A2-70' A2-70 ersetzt in diesem Fall einen Platzhalter in der Tabelle. Mit dieser Lösung kann jeder seine "Werkstoffe" und Infos die er braucht an die Schraube, Mutter, usw. bringen.
Weiche Satan! Du willst wirklich deinen Usern die Macht über die Normteilbibliotheken überlassen? Da kenn ich Firmen, da gäbs dann Schrauben in Meerschweinchenlila mit der Dichte von Neutronium Abgesehen davon ist es wohl schwer machbar, weil SolidPower ja versucht, bereits einmal erzeugte Teile immer wieder exemplarisch zu verwenden. Das geht dann sicher schief und würde sich so wie die Parameterteile (Profile etc.) verhalten. Das Ganze wird jedenfalls unwartbar und spätestens bei der nächsten Release ist die K**** am dampfen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich muß zugeben dass mein Lösungsvorschlag sehr mutig war. Aber trotzdem denke ich dass der Lösungsansatz mit dem Festlegen der Festigkeitsklasse in einem zusätzlichen z.B. pull-down Menü beim Laden der Teile grundsätzlich richtig ist. Andere CAD lösen dass Problem ähnlich. Damit würde die Übersichtlichkeit der Tabellen gleich bleiben (wenn diese auch im Hintergrund viel größer werden) Der User kann damit nur vordefinierte Festigkeitsklassen vergeben und im Normalfall wird ein Standardwert z.B.: 8.8 vz vergeben. Dass da Techsoft sicherlich noch einiges an "Hirnschmalz" reinstecken muß ist mir klar. Es würde aber sicherlich vielen Usern zugute kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeFi Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 07. Nov. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeFi Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Unter SolidPower->Katalog->mehr->Verwaltung->Parameterteil kopieren kann ein neues Parameterteil erstellt werden. Ich würde ein Parameterteil mit dem Support erstellen um nichts falsch zu machen.
MeFi Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
