Thema: was in Zeichnung hängen (918 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist eine pdf oder tiff oder was auch immer in eine Zeichnung oder eher Blatt zu hängen, das beim drucken auch immer wieder mit ausgedruckt wird. Zum Beispiel eine Tabelle einscannen und dann als pdf über das Schriffeld zu platzieren. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
In Annotation ist es leider nicht möglich ein Tiff- sonstiges Bild einzubetten. Das funktioniert nur indirekt über ME10. Damit kann man die Annotation-Zng. laden und Bilddateien einbetten. Allerdings ist das Bild nicht sichtbar wenn die Zeichnung wieder in Annotation geladen wird. Erhalten bleibt es aber trotzdem. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 224 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo, will diesen alten Beitrag aufgreifen weil ich die gleiche Anwendung habe. Ich will eine JPG- oder tif-Bild in eine Zeichnung einbringen. Frage, gibt es in der "Modeling Express 8.0" eine Lösung für diese Anwendung? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6356 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 25. Sep. 2023 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
In der Vollversion ist dafür oben extra ein Reiter: Datei | Annotation | Geometrie | Einfügen | Ansicht | ... Falls es den in der PE nicht gibt, könntest du mal suchen: Auf Datei klicken und dann ganz unten in der Suche Bild oder OLE eingeben. Oder in der Befehlszeile dies eingeben: am_picture_create ------------------
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Matthias, danke für die schnelle Antwort. Die von dir genannten Reiter gibt es in der PE-Version u. es hat jetzt auch funktioniert. Nur nicht mit einer tif-Datei sondern mit einer pdf. Hätte beides probieren sollen, aber aber aber! ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2080 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19045.3448 ● Drafting V20.1-5 ● Modeling V20.1-5
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 26. Sep. 2023 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Wolfgang, danke für deine Bemühungen. Aus welchen Grund auch immer geht es bei mir mit der "tif" nicht. Habe diese Datei in eine "jpg" umgewandelt u. dabei von 9300KB auf 970KB reduziert. Vielleicht liegt es daran? Habe es auch noch mit einer anderen tif probiert, geht auch nicht.
erstellt am: 26. Sep. 2023 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von molto: [i...mit der "tif" nicht. Habe diese Datei in eine "jpg" umgewandelt[/i]
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format Zitat: Dabei wird in Kauf genommen, dass diese Dateien ein Mehrfaches der Größe eines verlustbehaftet komprimierten JPEG-Bildes haben. Bevor sich das verlustfreie PNG-Format durchsetzte, war TIFF der Quasi-Standard für Bilder hoher Qualität.
TIF ist auch für den Zweck nicht so optimal. Tif(f) kenne ich auch mehr von der Druckvorstufe und das vor ~20 Jahren. Für die Einbindung in Zeichnungen wird JPG (in angepasster Kompressionsstufe) vermutlich aller meistens gut reichen. Oder eben (von der Auflösung her schon mal verkleinert) ein PNG file. -- ein 8000*6000px grosses TIF bring auf einer Zeichnung (wohlmöglich als 'thumbnail') auch nix. "passend Mass nehmen" ;-)
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo, nur zur Vollständigkeit. Mit "PNG" geht es auch. Das TIF-Bild habe ich in der 3D-Einstellung gemacht, da wird nur "tif' angeboten. War der Meinung nachdem es aus dem selben Programm kommt auch eingefügt werden kann. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2152 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.6, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Sep. 2023 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Vielleicht hab ich das jetzt missverstanden, aber hast du einen Sceenshot von Modeling in eine Zeichnung eingesetzt? Das geht doch mit einer schattierten Ansicht ganz mit "Bordmitteln" ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 26. Sep. 2023 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Gerd, klar geht das auch so, aber dann ist das ein "dummes" Bild. Wenn du stattdessen eine Ansicht erstellst, kannst du da natürlich auch die Ansichtsrichtung definieren, dann aber auch jederzeit noch mit "Verwalten" Teile ein- oder ausblenden, Schnitte und Ausbrüche erstellen oder über Konfigurationen auch Explosionsdarstellungen etc. machen und das jederzeit im Fall von späteren Konstruktionsänderungen wieder aktualisieren. Ausserdem ist der Hintergrund dann farblos. Einzige Einschränkung wie beim Bild: das umrahmende Rechteck der Ansicht überdeckt eventuell benachbarte Ansichtteile ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von molto: nur zur Vollständigkeit. Mit "PNG" geht es auch. Das TIF-Bild habe ich in der 3D-Einstellung gemacht, da wird nur "tif' angeboten
TIF hat einige Varianten, 'Unterformate'(deswegen der Wikipedia Artikel) .. da gibt es vielleicht Varianten, die Annotation nicht lesen kann. Du kannst auch mal versuchen das TIF per drag and drop in den Browser (Chrome, Firefox.. ) zu ziehen. Geht vielleicht auch nicht. 😏 Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Vielleicht hab ich das jetzt missverstanden, aber hast du einen Screenshot von Modeling in eine Zeichnung eingesetzt?
Lach .. ja habe ich. ich habe irgendwas genommen, was zur Hand war, ohne Sinn und Verstand. .. in dem Fall war es ein Screenshot von einem anderem CADDE Projekt. Also nicht mal ein Nebeneffekt, sondern eher nur ein Abfallprodukt, welches ich auf die Zeichnung geklatscht habe. Ich mache doch nix seriöses mit Modeling und Annotation 😄 --- vielleicht dann mal als Rentner, also upsss. ähmm. Natürlich kenne ich die schattierten Ansichten. <empörtguck> Schließlich habe ich die damals (mit)eingebaut ins Annotation Module. War übrigens ein schönes Projekt in den späten Tagen des Annotation Modules in Sindelfingen. 🙂 ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
