Thema: Strukturliste ausdrucken (9123 mal gelesen)
Harald H Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Da gerade das drucken der Strukturstückliste aktuell ist, hätte ich auch eine Frage zum Thema. Gibt es eine möglichkeit, den Baum mit Details (Modellname, DB Status,...) zu schreiben. Am wichtigsten wäre mir der Modellname. Herzlichen Dank im Voraus, lg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Mit Baum Schreiben gehts wenn man sich die Funktion anpasst, die die Zeichenkette hierfuer liefert. Diese haengt man dann in den Strukture browser: Stichworte 1) Integration Kit 2) sd-browser-add-interrogator 3) :interrogator-type :tree-print-name "..returns the name that will be printed into the file produced when saving a browser tree to a file." Ich habe da mal ne CVS Ausgabe draus gebastelt. Dann kann den output in eine Tabellenkalkulation importieren. Hier aber ein einfaches Beispiel:
Code: (defun my-print-tree (node name) (declare (ignore name)) (format nil "~A -- ~A" (BrowserNode-objPname node) (or (sd-inq-obj-contents-name (sd-pathname-to-obj (BrowserNode-objPath node))) "(model name missing)") ) )(sd-browser-add-interrogator "parcel-gbrowser" :interrogator-type :tree-print-name :interrogator-func 'my-print-tree)
Anbei LISP und Beispielausgabe. Blöd das die PseudoFolder da mit kommen.. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von highway45: Mein lieber Herr Gesangsverein !
Du erwartest jetzt aber nicht das ich singe, oder? Ausserdem kann ich als Einzelperson, glaube ich, keinen Verein gründen. Am lustigsten finde ich eigentlich das "Gewicht" vom Flächenteil. Ok, das wird aus VOLUMEN + dichte berechnet, was es auch bei FaceParts gibt. Aber die daran anschliessende ".07" im ScreenShot.. Vermutlich wurde da ein echtes 'Datum' draus. Der 19. Mai 2007. ---------------------- so, und nun sage mir jemand warum hier nun schon wieder die Dateianhaenge von vorhin dran haengen! (EDIT)2. Versuch die Dateianhaenge wieder los zu werden(/EDIT) ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...Vermutlich wurde da ein echtes 'Datum' draus. Der 19. Mai 2007...
Jo, das macht Excel mit *.txt oder *.xls Besser immer als *.csv abspeichern, aber wer denkt da schon dran... Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: so, und nun sage mir jemand warum hier nun schon wieder die Dateianhaenge von vorhin dran haengen!
Das wollte ich dich auch gerade fragen BTW: die neuesten Ketten-Lisps sind jetzt online !
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von highway45: Jo, das macht Excel mit *.txt oder *.xls Besser immer als *.csv abspeichern, aber wer denkt da schon dran...
Ich hatte ja ne CSV vom OSDM schreiben lassen und diese dann in OfficeCalc importiert (quick and dirty). Aber es wird wohl am DezimalPUNKT <> DezimalKOMMA liegen. Und der deutsche OfficeCalc interpretiert zahlen mit PUNKT wohl als string, es sei denn es passt irknwie fuer ein Datum. Aber... was solls.. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Sorry für die späte Antwort (stress stress stress...) Hallo Wolfgang, danke fürs lisp, funktioniert super!! Das die Pseudoordner mitgeschrieben werden ist für mich von Vorteil, da ich damit die Exemplare gleich zusammengefasst habe. Danke, lg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Hallo liebe Götter des OSM ! Kann mir einer sagen, wo und wie ich dieses LISP speichern muß, damit ich auch in den Genuß dieses very nützlichen Tools komme? Bis zu dem Punkt, "Baum schreiben" schaffe ich es. Nur dann weiter in eine ordentliche EXCEL-Datei, da scheitere ich kläglich [Diese Nachricht wurde von Tecki am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Jetzt habe ich noch das kleine Problem, dass in der EXCEL-Liste u.a. zwar der (für mich unwichtige) Pfad auftaucht, nicht aber der Modellname. Habe ich da etwas übersehen oder kann man sich das defenieren, was in der Liste auftaucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von Tecki: ... nicht aber der Modellname. Habe ich da etwas übersehen
entweder siehst du den Modellname oder "(model name missing)" in der 4. Spalte. Siehe auch den Screen shot WEDER-NOCH geht einfach nicht! Oder Deine Tabellenkalkulation muckt rum. Oeffne die Datei mal mit Notepad (oder einen anderem einfachen ASCII/TEXT editor). Siehst Du dann alle Spalten? Zitat: oder kann man sich das defenieren, was in der Liste auftaucht?
Momentan nicht.. bzw.. nur wenn man den LISP code vor dem Laden selber editiert. Schaun wa mal.... bin da vorhin noch ueber was anderes gestossen..
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 10.01.2003 Creo Elements/Direct Modelling 20.4
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Hallo, das Makro für den Strukturbaum funktioniert bei mir nicht mehr richtig. An der Stelle, an der ich eine Konfiguration im Baum habe kommt der Fehler: "LISP-Fehler: NIL is not a structure" Dann bricht die Ausgabe ab. Wie kann ich dieses Problem beheben? Dann wäre noch schön die Spalte mit den Stammdaten aus dem ModelManager zu bekommen. Mit freundlichen Grüßen Stephan
erstellt am: 25. Mrz. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von StephanD: An der Stelle, an der ich eine Konfiguration im Baum habe kommt der Fehler: "LISP-Fehler: NIL is not a structure"
Hallo Stephan, Du antwortest auf ein STEINALTES-Thema. (2,5 Jahre alt) Besser ist es ein neues zu erstellen, mit den eigentlichen Problem ,und ggf. auf das alte Ding zu verweisen. - das nächste mal bitte - Danke. Du weisste also schon mal das es an einer Konfiguration bei Dir liegt. a) alles loschen, sodas du unter root nur den Besitzer der Konf und die Konf hast. b) passiert dies auch mit einer neuen konfiguration, die Du an der selben stelle im Orignal erstellst (und die alte loeschste) c) passiert es bei allen konfigurationen? d) hast du auf osd.cad.de schon mal geguckt ob es eine neuer Version gibt? Passiert Dein Problem beim "Nachbarn" auch? ggf Dein stark reduziertes Modell hier mal hochladen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Hallo Wolfgang, das mit dem alten Beitrag wusste ich schon, nur war mir nicht klar, dass ich da besser einene neuen machen soll. Das nächste mal dann. Also ich hab mal folgendes ausprobiert: Baugruppe Beispiel (Anhang) enthält zwei gleiche Baugruppen. Eine mit Konfiguration und eine ohne. Habe ich im Strukturbaum nur die ohne Konfiguration expandiert, funktioniert das Makro richtig. Ist im Strukturbaum aber die Konfiguration sichtbar, kommt der genannte Fehler. Die Konfiguration habe ich neu erstellt. Die Lisp-Datei ist die aktuelle von OSD.CAD.de. Der Fehler kommt bis jetzt bei allen Konfigurationen. Viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 30. Mai. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Hallo Wolfgang, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Deine Funktion cvs-print-tree braucht 2 Argumente und ich komme nicht drauf welche das sein sollen. Ich teste das Makro gerade mit der V18.1 und mußte einen "sd-defdialog" drumherum stricken. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
OK. Das hat ein wenig gedauert. Dein Skript verändert die Standardfunktion auf der Oberfläche. Das ist gut so. Ich dachte es wäre ein Code, den ich in mein Makro einbauen kann. Ich will von etwa 700 Baugruppen die Strukturen in CSV Dateien schreiben und scheitere schon an einem Befehl wie "Expandiere den kompletten Baum". ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von Castell: OK. Das hat ein wenig gedauert.....und scheitere schon an einem Befehl wie "Expandiere den kompletten Baum".
Ja, manchmal dauerts halt. es gibt fuer den Browser IKIT Befehle. Damit kannst du den browser auch von deinem Tool aus expandieren:
Code: (sd-browser-exec-cmd "parcel-gbrowser" :EXPAND-TREE)
wenn du es mal auf der commandline probieren moechtest: Code: (oli:sd-browser-exec-cmd "parcel-gbrowser" :EXPAND-TREE)
Zum Schreiben der Datei gibt es eine Bequemlicheitsfunktion Code: (sd-browser-print-tree name :file file :mode mode :start-node node)
also konkret: Code: (oli:sd-browser-print-tree "parcel-gbrowser" :file "c:/temp/ebenda/name-der-baugruppe.csv" :mode :Overwrite)
Also letztlich ein 2 Zeiler. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Wow. Vielen Dank. Ich habe ein altes Makro von mir genommen und das umgebaut, damit bin ich auch ans Ziel gekommen. Dein Zweizeiler siehst jedoch viel eleganter aus. Damit kann ich die Laufzeit vielleicht verkürzen wenn ich es nochmal machen muss. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
