Thema: Stücklisten Layout (3605 mal gelesen)
ti.gris Mitglied IBS Ingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 12. Jul. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wiedereinmal habe ich ein kleines Problem mit dem Annotation. Jedes mal wenn ich eine Zeichnung mit einer Stückliste anfertige, ändere ich das Layout der Stückliste über Layout anpassen im STL Menü. Mit der Anzahl der Zeichnungen wird das mit der Zeit etwas umständlich und vorallem auch zeitaufwändig. Gibt es eine Möglichkeit das Aussehen der STL zu ändern und so zu speichern, dass wenn ich unter Company das Format auswähle auch dieses mit den entsprechenden Bezügen erstellt wird? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 12. Jul. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ti.gris
Ein Stuecklisten Layout besteht aus 3 Komponenten: a) dem BOM FLAG layout, -> die Positionsnummer b) dem BOM HEAD layout, -> die Kopf/Fuss zeile der Stückliste, wie sie in die in die Zeichnung "gemalt" wird c) dem BOM COMP layout, -> die Komponeten-zeile der Stückliste, wie sie in die in die Zeichnung "gemalt" wird, (grob gesagt: jede StüliPosition -> eine Zeile) Alle 3 zusammen registriert man zu einem Layout, dessen Name freiwaehlbar ist. * Jede dieser Komponenten ist eine eigene MI datei. * Jede dieser Komponenten kann man über Layout anpassen im STL Menü, den eigenen künstlerischen Bedürfnissen anpassen. Jedoch sollte man seine Änderungen auch unter dem 'eigenen' Namen, ablegen. Nach dem Ändern des layouts, speichert man die Komponente mit "Skizze speichern" auf die lokale feste Platte -> man hat 3 MI files. Damit diese 3 Files auch wieder genutzt werden registriere man sein eigenes BOM layout out via:
Code:
(DOCU-LOAD-BOM-HEAD-LAYOUT :UI-NAME "my-one" :FILE "festplatte/subdir/bomh_my-one.mi") (DOCU-LOAD-BOM-COMP-LAYOUT :UI-NAME "my-one" :FILE "festplatte/subdir/bomc_my-one.mi") (DOCU-LOAD-BOM-FLAG-LAYOUT :UI-NAME "my-one" :FILE "festplatte/subdir/bomf_my-one.mi")
man könnte natuerlich auch wild mischen und dem out-of-the-box "ISO" layout das eigene bunte BOM flag unterschieben, oder auch anders rum.. Aber übersichtlich waere das nicht. Man kann die Dateien (der leicht modifizierten von CoCreate ausgeliefererten layouts) auch unter ihren Originalname aber im USER-CUST-DIR ablegen. @ti.gris Mit viel Hilfe meiner KristallKugel erahne ich das Du den "Komponenten" teil angepasst hast. Dann mach diese Anpassung im Company layout noch ein mal und speichere diesen Teil dann als Skize unter dem Dateinamen "bomc_usr.mi" in dein user-cust-dir/Annotation und registriere es mit
Code:
(DOCU-LOAD-BOM-COMP-LAYOUT :UI-NAME "Company" :FILE (format nil ~A/bomc_usr.mi" (oli::sd-inq-app-specific-user-customization-dir "Annotation")))
in deiner am_customize, wobei Du "Company" natuerlich ggf. ersetzen muesstest.Empfehlenswert waere das wegschmeissen aller Layouts und das registrieren eines einzigen. (Es gibt nur ein wahres BOM-Layout ) Auch zum Thema "DOCU-LOAD-BOM-xxxx-LAYOUT" gibt es eine ausführliche Hilfe in der der Online Hilfe, die die Bestandteile erklaert und auch ein weitergehende Beispiel mit einem eigenem BOM Attribute aufführt. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ti.gris
Tom Gomez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 20.09.2014 Windows 7 64Bit Creo Direct Modeling v18.1 M030 Creo Direct Drafting HP Z230 Xeon E3-1240 v3 @3,4GHz 16GB Ram Quadro k2000 @ 331.82
erstellt am: 30. Nov. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ti.gris
Hallo. Bei mir will das einfach nicht funktionieren. Das kommt in die am_customize - stimmts? (DOCU-LOAD-BOM-HEAD-LAYOUT :UI-NAME "my-one" :FILE "festplatte/subdir/bomh_my-one.mi") (DOCU-LOAD-BOM-COMP-LAYOUT :UI-NAME "my-one" :FILE "festplatte/subdir/bomc_my-one.mi") (DOCU-LOAD-BOM-FLAG-LAYOUT :UI-NAME "my-one" :FILE "festplatte/subdir/bomf_my-one.mi") und dann sollte mein eigenes Layout angezeigt werden. Nur das tut es nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 30. Nov. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ti.gris
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ti.gris
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ti.gris
Sollte also so aussehen: ;OSD STL-Layouts werden gelöscht (docu-unload-all-bom-layouts) ;BAT STL-Layouts laden (docu-load-bom-head-layout :ui-name "STL-1" :file "D:/Z_RAHMEN/STL-COMP-1.mi") (docu-load-bom-comp-layout :ui-name "STL-1" :file "D:/Z_RAHMEN/STL-COMP-2.mi") (docu-load-bom-flag-layout :ui-name "STL-1" :file "D:/Z_RAHMEN/STL-COMP-3.mi") ui-name wird in STL-Menu angezeigt, und kann einen beliebigen Namen haben. Auf diese Weise habe ich für meine Anwendungen derzeit 12 verschieden layouts erstellt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ti.gris
