Thema: Richtung einer Ansicht ändern (3073 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, wenn das geht dann bist du aber all deine Maße los, ne? Darum würd ich die Ansicht killen und ne neue erzeugen. Oder hab ich was falsch verstanden? BTW kannste ja im OSM die erzeugte Ansicht (ist ja ne AE im 3D) verdrehen, bewegen etc. Davon ist aber abzuraten und das entspricht eh ner neuen Ansicht. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im folgenden versuche ich mein Problem nochmals zu schildern. Ich habe eine Platte im 3D estellt und davon eine Zeichnung abgeleitet, mit ganz bestimmten Ansichtsrichtungen. Wenn ich nun die Platte im 3D um z.B. 180° drehe, müssten doch auch die Ansichten in der Zeichnung gedreht werden ??? oder seh ich das falsch ??? Blick da nicht mehr durch..... Für Eure Hilfe oder Anregungen wäre ich sehr dankbar. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
crisi Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter. In diesem Fall hat 3D Pabst Recht, wenn Du ein 3D Modell mit dem dazugehörigen Ansichtssatz drehst, dann wird auch automatisch dieser Ansichtssatz mitgedreht (siehe Bild) und die Ansichten im Annotation bleiben wie auf der alten Zeichnung dargestellt, da das drehen des Teiles ja keinen Einfluß auf die definierten Ansichtsrichtungen hat. Ich kann Dir aber nur dringend abraten zu versuchen die Arbeitsebenen des Ansichtssatzes einzeln zu drehen, denn dabei wird vermutlich nur Murks raus kommen. Mir wäre auch nicht bekannt das man auf einer bestehenden Zeichnung die Ansichtsrichtung ändern kann. Mein Vorschlag wäre einen neuen Ansichtssatz mit neuen Ansichtsrichtungen zu definieren. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Tach allerseits, Das mit Geometrie drehen oder Teil drehen ist mir ja klar. Aber was kann ich machen, wenn ich einen Ansichtensatz von Tei A auf Teil B kopiert habe und nun der Ansichtensatz föllig daneben liegt? Gibt es eine Möglichkeit die Ansichtenebenen wie eine Arbeitsebene zu verschieben resp. drehen? ------------------ Der Optimist: "Das Glas ist halb voll." Der Pessimist: "Das Glas ist halb leer." Der Ingenieur: "Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Gibt es eine Möglichkeit die Ansichtenebenen wie eine Arbeitsebene zu verschieben resp. drehen?
Gibt es in der Tat. Du wirst aber nie exakt den Punkt treffen und die Maße werden auch nie zur Geometrie gehören und das Resultat wird immer Müll sein. Ergo: Satz löschen und neu erstellen, das einzig wahre Was ich manchmal mache ist, dass ich meinen Ausbruch im Modelling auf dem Ansichtssatz verschiebe oder erweitere, mehr nicht. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von NOBAG: T Aber was kann ich machen, wenn ich einen Ansichtensatz von Tei A auf Teil B kopiert habe und nun der Ansichtensatz föllig daneben liegt? Gibt es eine Möglichkeit die Ansichtenebenen wie eine Arbeitsebene zu verschieben resp. drehen?
Wozu einen Ansichtssatz von Teil A auf Teil B kopieren? Wenn man ein Teil kopiert, so kann man eine zugehoerige Zeichnung im Annotation mit Zeichnung zuordnen Zu echtKopie gleich mit uebernehmen. Wenn man nach dem Erstellen einer Kopie weitere Ansichten im ersten Teil dazugegeben hat, so kann man mit Zeichnung zuordnen Zu Variante die die Zeichnung mit uebernehmen. Das sollte doch schon einiges moeglich sein. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Danke WoHo Du hast recht, das funktioniert, wenn man ein Teil Kopiert. Aber das funktioniert nur, weil die Teilbezogenen xyz-Achsen auch gleich sind. Wenn ich nun aber zwei Teile modelliere und aus verschiedenen Richtungen beginne geht das nicht mehr. Es gibt dann folgende mehr oder weniger sinnvolle Möglichkeiten wenn ich eine Zeichnung von Teil A an Teil B zuordnen will: 1. - kopiere Teil A, bringe es in die Richtige Position (irgendwo in Teil B) - schneide alles weg bis auf ein kleines Stück, - verbinde Kopie von A und Teil B indem ich A als Rohteil und B als Werkzeug definiere und nicht behalte - Kopie von A umbenennen und mit den Eigenschaften (Material usw) von B ausstatten. 2. - Teil B löschen - Teil A Kopieren in die ursprüngliche Position von Teil B bringen - Geometrie anpassen (wie Teil B war) - umbenennen und mit den Eigenschaften (Material usw) von B ausstatten 3. Wie von highway45 beschrieben: - die komplette Geometrie von Teil B drehen mit Befehl: "3Dändern" -->"Bewegen" --> "Rotieren" --> "Auswahl" --> DF-Rahmen z.B. über alles - solange ausprobieren bis es funktioniert... 4. - exportieren von Teil B - im ProE die Teilebezogenen xyz-Achsen editieren - zurückholen zum OSD... --- Aber einfacher wäre es, wenn ich den kopierten Ansichtensatz am Teil Ausrichten könnte... ------------------ Der Optimist: "Das Glas ist halb voll." Der Pessimist: "Das Glas ist halb leer." Der Ingenieur: "Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiO Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Servus, Zitat: Original erstellt von NOBAG:
zum Ausrichten eines Teil bzw. einer Baugruppe anhand der lokalen Achsensysteme der Teile, habe ich mal ein Makro geschrieben. Der Dialog fragt nach dem Teil, welches bewegt werden soll (in diesem Fall das Teil ohne Ansichtssatz), als Referenz gibt man (in diesem Fall) das gleiche Teil an. Bei "Ziel" gibt man das Teil mit dem A-Satz an. Mit "OK" wird nun das Teil so positioniert, daß die lokalen Achsensysteme deckungsgleich sind, die Geometrie liegt jetzt allerdings irgendwie im Raum. Anschließend noch mit 3D-Bewegen Punkt-auf-Punkt oder Punkt-Richtung-Punkt die Geometrie an die gleiche Stelle wie im Ursprungsteil schieben. Wenn man nun mit Zeichnung-zuordnen-zu-Variante eine neue Zeichnung erstellt, wird eine neuer ASatz an die Richtige Stelle kopiert. Fertig. Das Makro kann man aber auch noch in ganz anderen Szenarien verwenden: z.B. Teil -> davon wurde Zeichnung erstellt. Jetzt soll aber aus dem Teil eine Baugruppe werden: neue Baugruppe erstellen, Baugruppe an Teil mit Makro ausrichten, Teil in Baugruppe kopieren, Zeichnung-zuordnen-zu-Variante, Fertig Oder ähnliche, aus Kopien entstandene Teile/Baugruppen, mal eben auf die Schnelle an die gleiche Position bringen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Thomas, Danke für dein Makro. Ich denke das könnte die Lösung sein. Unities sind unterwegs... Gruss Joy ------------------ Der Optimist: "Das Glas ist halb voll." Der Pessimist: "Das Glas ist halb leer." Der Ingenieur: "Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
