  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Listenpräferenz im Speichern- bzw. Ladenmenue
Autor Thema:  Listenpräferenz im Speichern- bzw. Ladenmenue (755 mal gelesen)
RAPO
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RAPO an!   Senden Sie eine Private Message an RAPO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAPO
CREO Direct Modeling 20
Annotation
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen! Ich befürchte, ich habe irgendwo eine Voreinstellung verstellt und bekomme es nicht wieder raus.
Wenn ich Dateien (im Modelling und im Annotation) laden oder speichern will, werden mir die Dateien im Listenfenster nicht wie gewohnt nach  Namen sortiert, sondern nach Erstellungsdatum. Klar kann ich das mit einem entsprechenden Doppelklick auf den Spaltenkopf beheben, aber leider nicht dauerhaft. Bei jedem Verzeichniswechsel rauf und runter wird stets neu nach Datum sortiert. Auch die Auswahl der Spalten kann ich nur temporär wählen. Ist das normal? Hat da jemand eine Idee?
3D-Papst
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAPO 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ne Idee:
versuch mal ganz normal im Explorer von Windows über Extras - Ordneroptionen.. - Ansicht - Für alle übernehmen den Urzustand herzustellen. D.h. erst deinen Explorer so einstellen wie er auch im OSM erscheinen soll und dann über die o.g. Befehle diese Einstellung abspeichern.
OSM neu starten und schauen obs nun passt. K.A. obs geht aber ich würds so mal versuchen.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
RAPO
Dipl.-Ing.
Annotation
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toooor! Hat geklappt! Ich finde es seltsam, weil es im Explorer die ganze Zeit sauber funktionierte - aber was solls.... Vielen Dank für den Tip - 10us4u
