Thema: Teil suchen per Klick (2316 mal gelesen)
homerpower Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 19.0.3.40 M030 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 19.0 M030 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk NavisWorks 2011, 2016 Autodesk AutoCAD 2016 Autodesk Revit 2015, 2016 Windows 7 Service Pack 1 Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core) 8,00GB RAM NVIDA GTX 970 4GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, Wir haben seid 2 Tagen die Version 14.50 in der Firma drauf. Seid dem tut der Button "Teil suchen per Klick" nicht mehr. hab mal in den Code geschaut, aber der sagt mir nicht viel, hat sich da eventual was geändert? set_pers_context "UICT-Control" search_gbrowser_item :gbrowser "parcel-gbrowser" :name :by_pick oder fehlt uns irgend ne Zusatzlizens? homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
Einige Befehls-Strings haben sich im Laufe der Zeit geändert. Dein Button geht mit V14.00 auch nicht mehr (mit V11.65 gehts, also richtig geschrieben ist es). search_gbrowser_item scheint böse zu sein. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
homerpower Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
homerpower Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
fjsa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 11. Apr. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Also, wenn man das Teil, eh im Viewport selektiert hat (fuer den search_by_pick), dann kannst Du da auch einen rechten Maus Knopf Klick machen. Da ist nemmlich im Context menu ein "Setze Teil Aktiv" per default drin!!! Wenn du beides (markieren im Struktur Browser UND aktive setzen) mit einem klick machen willst.. frage ich mich a) wo da der einstiegs punkt sein sollte und b) muesstest Du dir ein search_part_by_pick_and_make_current selber schreiben, da Du den interactiven Anteil 'verschiebst'.
Wenn Du einen interrupt dialog hin bekommst, bekommst Du das hin. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
