  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Wartezeiten beim Speichern
Autor Thema:  Wartezeiten beim Speichern (1044 mal gelesen)
Sulgen
Masch. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sulgen an!   Senden Sie eine Private Message an Sulgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulgen
OSD 13.20
HP XW8400 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU5160 3.00GHz 4.00 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Speichern in Annotation ins Filesystem mit Format mi oder dxf treten bei uns lange Wartezeiten (5-10min) auf. Wartezeiten sind nur auf 2 von drei Arbeitsstationen vorhanden. Nach beendetem Speichervorgang schliesst das Fenster Speichern nicht mehr automatisch, obschon das File geschrieben ist. Die Wartezeiten sind unabhängig ob Einzelteil oder grosse Baugruppe sowie ob auf lokale Festplatte oder auf dem Server gespeichert wird. Die CPU-Auslastung im Windows Task-Manager liegt für das CAD bei max. 1%.
Besten Dank für Eure Hilfe.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt also nur bei diesen beiden Formaten auf? Oder sind 3D-Modelle auch betroffen?
Tritt das Problem auch auf, wenn sich auf den betroffenen Maschinen ein anderer Anwender einloggt? Tritt das Problem schon immer auf oder erst seit kurzem? Gibt es erkennbare Unterschiede in der Konfiguration der betroffenen Systeme im Vergleich zu dem System, bei dem das Problem nicht auftritt? Habt Ihr den Support bereits eingeschaltet, und wenn ja, was hat der geraten und was habt Ihr schon ausprobiert?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
andi.t
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von andi.t an!   Senden Sie eine Private Message an andi.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.t
erstellt am: 25. Feb. 2007 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulgen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten vor ca. 2 Jahren ähnliche probleme, damals ist unser netzwerk  über einen nt-server gelaufen, clients mit xppro und 2 von damals 3 HP-Cad rechnern hatten broadcast netzwerkkarten eingebaut, der 3. ältere rechner hatte eine andere karte drinnen. wir haben alle möglichen einstellugen versucht usw, bis wir neue netzwerkskarten eingebaut haben (alte deativ) und weg waren die probleme.
nach der umstellung auf einen win 2003 server-100mbit leitung haben wir die karten wieder ausgebaut, alles ok.  vielleicht kannst du damit ja etwas anfangen! schöne grüss andi!
