  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Übnehm mit Taste
Autor Thema:  Übnehm mit Taste (591 mal gelesen)
fjsa
Sehen Sie sich das Profil von fjsa an!   Senden Sie eine Private Message an fjsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjsa
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in Anno, vom Texteditor das "Übnehm" mit Tasten belegen (OSDM14.5)?
Mit freundlichen Grüßen aus München
fjsa
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In V13 funktioniert´s Übernehmen meistens wenn man die Enter-Taste im Ziffernblock benutzt. Geht aber auch nicht immer, hab aber keine Ahnung warum.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
Das ist die "kleine" Enter-Taste. Also die ganz rechts unten an der Tastatur.
Die große Enter-Taste macht einen Zeilensprung und mit der kleinen (neben dem Ziffernblock) kann man den Text absetzen.
    [edit] Hi Melanie, warst einen Tick schneller...
Matthias                     SolidDesigner Hilfeseite
fjsa
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias, super.
Mitfreundlichen Grüßen aus München
fjsa
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
@melanie
Hab mal rausgefunden, dass die Break Taste hilft, falls das Text- Übernehmen mit der Entertaste nicht funktioniert.
Markus
fjsa
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Mit der Entertaste vom Ziffernblock geht es oft, aber über einen Tag gesehen nicht immer. Mit der Break-Taste hatte ich keinen Erfolg.
fjsa
TommiO
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TommiO an!   Senden Sie eine Private Message an TommiO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiO
Modeling 20.0M060 + Modelmanager + PSI-Penta + COSIMA + FluidDraw + JIRA
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fjsa:
fjsa
Ich hab' folgendes rausgefunden:
Wenn in der Eingabezeile noch etwas drinsteht, dann geht die Enter-Taste am Zahlenblock für den Texteditior nicht.
