Thema: Konfiguration TEMP-Ordner im FE-Modul (2122 mal gelesen)
obe Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 30.08.2001
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
obe Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
In V14 gibts im jeweiligen Konfigurationsverzeichnis SDxxxCUSTOMIZEDIR ein Unterverzeichnis DesignAdvisor und da eine Datei da_config, wo man diesen Eintrag editieren kann. Sonst sollte auch die Eingabe in die Befehlszeile funktionieren, allerdings mit den Klammern und erst nach der Aktivierung des DesignAdvisors ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obe Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 19. Dez. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
Zitat: Original erstellt von noxx: hat OSD eigentlich keinen eigenen Solver ?
Mit DesignAnalysis hat man einen Solver von Nastran (McNeal Schwendler) dabei, der die Berechnungen durchfuehrt. Das ist also ein Produkt, das von CoCreate zugekauft wurde, jedoch mit DesignAnalysis integriert ist. Gruss WoHo
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
Würde schon insofern keinen Sinn machen, als das Rad nicht noch mal erfunden werden muss. Wesentlicher finde ich allerdings den Umstand, dass die Berechnung ja vergleichbar und nachvollziehbar sein sollte, und da ist der Rückgriff auf Bewährtes auf jeden Fall keine schlechte Lösung. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
Guten Tag Beitrag ist schon länger her. Gleichwohl die Frage: Gibt es irgendwo eine Liste der Befehle? (ferrum::ferrum-set-scratchdir "C:/TEMP") (ferrum::ferrum.... Suche dies vor allem um die Materialdatenbank und das Startverzeichnis im da_customize vorzudefinieren. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
Unter INSTALLDIR\personality\german\sd_customize\DesignAdvisor findet man die Datei da_config. Da stehen schon mal ein paar Parameter drin. Fuer das eigene Belegen einer Materialdatenbank haben wir uns mal folgendes geschrieben (ans Ende der da_config): Code:
;;define default material database (FERRUM::FERRUM-MAT-DEFAULT-SOURCE :DB_TABLE) (FERRUM::SE-DB-ATTACHE (format nil "~a/~a/DesignAdvisor/test_materials.dat" (oli::sd-convert-filename-from-platform (oli::sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR")) (oli::sd-sys-getenv "SDLANG"))) (FERRUM::SE-DB-CONNECT (format nil "~a/~a/DesignAdvisor/test_materials.dat" (oli::sd-convert-filename-from-platform (oli::sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR")) (oli::sd-sys-getenv "SDLANG")))
Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
