Thema: Schraffuren laden in OSDM 2006 V14 (1390 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den Standard-Schraffuren habe ich mir mal ein paar eigene gebastelt. Die lade ich mir schon seit Jahren beim Starten so rein: am_load_hatch_table "C:/..../highway45.hat"Jetzt mit der Version 14 habe ich das Problem, daß ich nach der Schnitterstellung erstmal keine Schraffuren angezeigt bekomme (im Bild links). Gehe ich mit der Maus über das Feld, werden die so unsichtbar und dunkelblau angezeigt (im Bild rechts). Es ist übrigens die erste aus meiner Liste und nicht die Standard-Schraffur vom System. Über "Schraffur" --> "Eigenschaften" kann ich die ändern und dann seh ich die auch. Ich habe versucht, in meiner Datei in der ersten Zeile eine Dummy- oder Standard-Schraffur einzutragen. Das hilft aber auch nicht. Wenn ich meine Datei nicht lade, ist alles richtig. Kein großes Problem, aber wenn es da einen kleinen Trick gibt, dies abzustellen, wäre ich froh... ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, schau dir doch mal, wenn du etwas Lisp kannst dieses Makro mit der Zufallsschraffur etwas genauer an. Evtl. findest du da etwas heraus wie man dein "Problem" umschiffen kann? Würde dir gerne helfen aber ich verstehe von Lisp so viel wie von Frauen, nämlich gar nix. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christian137 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 35 Registriert: 11.12.2002 WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00 HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300 25 Arbeitsplätze
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias Dieses Problem hatte ich auch. Laut Auskunft von unserem Support dürfte es sich um einen Bug in der Version 14.00 handeln. Einen Trick zum Umgehen des Problems kenne ich leider auch nicht , ausser manuell die Farbe der Schraffur nachträglich zu ändern. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, wir haben auch das gleiche Problem. Im E-Support Marketplace habe ich diesen Workaround gefunden. Indeed, problem was identified with version 14 only and addressed for the first next patch, so solution is simply to upgrade. Reason for such behvior was in wrong reading of customized hatch patterns (loading *.hat tables at startup) which destroyed default hatch pattern. Workaround is to add a call (AM_HATCH_DEFAULT) after load of a hatch table command. ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von Roland Johe: Da hilft wohl nur warten auf V15..
Im zitierten Text aus dem eSupport-Marketplace steht explizit "problem was identified with version 14 only and addressed for the first next patch".
Man braucht also hoechstens eine 14er-Patchversion, wenn ich das richtig lese. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 10. Okt. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Peter Besten Dank für die Info! Wir haben das gleiche Problem ! Ich habe schon an unseren Anpassungen gezweifelt und rumgebastelt. Ich freue mich schon auf die 15er Bugs, sonst geht mir ja die Arbeit aus ! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
