Thema: am_posnum1.lsp (10329 mal gelesen)
janzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche gerade in der 14er Version dieses Programm einzubinden. Läßt sich auch ohne Fehlermeldung laden, macht aber dann nur Positionsnummern und keine Verbindungslinie dazu. In der 13er Version funktioniert es sauber. Weiß jemand vielleicht einen Ansatz? Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 19. Aug. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Aug. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo Jürgen, ich habe das Makro für die Version 14 etwas verändert. 1.) Die Positionnummer können direkt einer Ansicht zugeordnet werden. 2.) Die Bezugslinie ist jetzt eine Leaderline 3.) Einstellung mit / ohne Untersrich 4.) Einstellen des Inkrements
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst ein mal vielen Dank an alle. An Peter: habe versucht dein Makro zu installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung LISP-Fehler: The function GDM::AM_CREATE_LEADER is undefined. Hast du da eine Idee was nicht funktioniert? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo Jürgen, Such im Makro nach dieser Zeile. Dort kannst die Punktgröße einstellen. ;; RefLine Settings (sd-call-cmds (am_refl_settings :ref_line_type 1 :ref_color (sd-rgb-to-color 1,1,1) :ref_arrow_size 3.5))
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Zitat: Original erstellt von PeterO: Hallo Jürgen,ich habe das Makro für die Version 14 etwas verändert. 1.) Die Positionnummer können direkt einer Ansicht zugeordnet werden. 2.) Die Bezugslinie ist jetzt eine Leaderline 3.) Einstellung mit / ohne Untersrich 4.) Einstellen des Inkrements
Hallo, habe mir mal das Script heruntergeladen, super Kann man irgendwo im Script einstellen, dass um die Positionsnummer ein Ballon / Kreis dargestellt wird ?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo noxx, ändere die Zeile ;; Texteinstellungen setzen (sd-call-cmds (am_text_settings :frame "OFF" :size TSIZE :fill FF :ratio 1 :slant 0 :abs_angle 0 :linesp 1.5 :font1b TFONT :font2b "hp_kanji_c")) nach ;; Texteinstellungen setzen (sd-call-cmds (am_text_settings :frame "BALLOON" :size TSIZE :fill FF :ratio 1 :slant 0 :abs_angle 0 :linesp 1.5 :font1b TFONT :font2b "hp_kanji_c"))
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Gibts sowas denn auch für die 13er ? Die Version am_posnum1.lsp funzt 100%, macht aber leider nur einen Unterstrich unter die Nummer ------------------ [Diese Nachricht wurde von noxx am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 11. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Zitat: Original erstellt von PeterO: Hallo Noxx,diese Version sollte mit OSDM V13 funktionieren.
Kann man irgendwo einstellen, das wie bei den anderen Versionen ein Punkt am Ende der Linie erscheint?
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo, köntte man dieses Macro dahingehend erweitern, daß man bei der Schriftart "hp_block_v" die Möglichkeit hätte die Schrift gefüllt oder ungefüllt darzustellen. Desweiteren wäre es nicht schlecht wenn man wahlweise ein Kreis (oder Balloon) um die Pos.-Nr. erzeugen könnte Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Herrmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 09.03.2001 CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00 TP-CAD / Workbase u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo an alle, das Makro ist Super, da hier auch Wünsche und Anregungen zur noch weiteren Funktion oder Verfeinerungen angesprochen werden können, möchte ich hier einmal meine Wünsche und Fragen einstellen. Ich habe auch schon unter dem Thema "Ersatzteilliste" schon meine Fragen unter ähnlichem Thema eingestellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002242.shtml Da wir bei den Zeichnungen mit den Positionsnummern der Teile nicht auf eine Stückliste verweißen möchten, die sich nicht auf der Zeichnung befindet, haben wir den Wunsch die Teilenummer, Namen und Anzahl(<1) der Teile direkt auf der Zeichnung ausgeben zu können. Dies erspart im Grund genommen die Stückliste und ist in der Praxis in vielen Bereichen viel besser zu handeln. Die hierzu notwendigen Angaben sind im Teilebaum (Strukturliste) vorhanden und müssten "nur" entsprechend ausgelesen werden können und als Ersatz für die Positionsnummer dort eingesetzt werden. Leider sind wir mit Lisp noch nicht so fit, um uns so etwas selbst zu programmieren. Hierzu in Anhang ein Auszug einer Strukturliste von einem Teil als Beispiel. Für beide Varianten stellt sich für mich noch die Frage wie kann ich sicherstellen das ich alle Teile erfasst habe und keines vergessen habe ? Wer kann mir helfen oder auch einige Tipps geben ? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Zitat: Original erstellt von R.Herrmann: Hallo an alle,das Makro ist Super, da hier auch Wünsche und Anregungen zur noch weiteren Funktion oder Verfeinerungen angesprochen werden können, möchte ich hier einmal meine Wünsche und Fragen einstellen. Ich habe auch schon unter dem Thema "Ersatzteilliste" schon meine Fragen unter ähnlichem Thema eingestellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002242.shtml Da wir bei den Zeichnungen mit den Positionsnummern der Teile nicht auf eine Stückliste verweißen möchten, die sich nicht auf der Zeichnung befindet, haben wir den Wunsch die Teilenummer, Namen und Anzahl(<1) der Teile direkt auf der Zeichnung ausgeben zu können. Dies erspart im Grund genommen die Stückliste und ist in der Praxis in vielen Bereichen viel besser zu handeln. Die hierzu notwendigen Angaben sind im Teilebaum (Strukturliste) vorhanden und müssten "nur" entsprechend ausgelesen werden können und als Ersatz für die Positionsnummer dort eingesetzt werden. Leider sind wir mit Lisp noch nicht so fit, um uns so etwas selbst zu programmieren. Hierzu in Anhang ein Auszug einer Strukturliste von einem Teil als Beispiel. Für beide Varianten stellt sich für mich noch die Frage wie kann ich sicherstellen das ich alle Teile erfasst habe und keines vergessen habe ? Wer kann mir helfen oder auch einige Tipps geben ? Gruß Rainer
Von Programmierung fehlt mir leider noch die Erfahrung, aber das was Du suchst sollte mit dem KLIETSCH Modul funktionieren, falls Ihr das habt. ------------------ OSD 13.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
läuft das Makro bei euch unter v15? Irgendwie funktioniert das Ding nicht richtig. - Fehlermeldungen beim beenden - Punktgitter bleibt stehen - Schrift wird nicht zurückgesetzt [Diese Nachricht wurde von noxx am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo. Ich bekomme bei der Version os_am_posnum_leader.lsp.txt beim beenden (rote Kreuz oder mittl. Maustaste) immer einer Fehlermeldung. Wie bekommt man die weg? habe da noch was: anscheinend verändert das Makro Grundeinstellungen in Annotation. Bei mir haben Pos-Nummer am Ende immer einen Kreis, was auch so eingestellt ist. Setze ich nun eine Nummer, dann habe ich bei allen Bezugslinien (Texte, Schweißnähte) auch nen Kreis am Ende, da gehört aber eigentlich dann ein Pfeil hin. ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. [Diese Nachricht wurde von noxx am 17. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JürgenHusemann Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 30.01.2009 OSD (64x edition) MM Vers 17 Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo, ich habe das Macro bei Installiert (OSD vers 15.50). Das Händling ist super!! Aber die Geometrie und Texteigenschaften werden beim beenden nicht wieder auf die vorherigen Eigenschaften zurück gestellt. Kann mann das im Macro ändern? ------------------ Jürgen Husemann Konstruktion / Engineering VRT Gebrueder Loedige Maschinenbau GmbH 33102 Paderborn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Hallo, in v17 läuft das Ding nun überhaupt nicht mehr Beim absetzen bekomme ich folgende Fehlermeldung LISP-Fehler: The function GDM::AM_TEXT_SETTINGS is undefined Gibt es in v17 AM_TEXT_xxx nicht mehr? Und durch was wurde er ersetzt? Gruss ------------------ Modelling 15.5 WinXP SP2 ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 16. Mrz. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: In V17 hat sich zu meiner grossen Freude so einiges geändert
:D Hallo Walter, mags Du mal mit Code: (sd-freeze-setting-value :Path-pattern "Annotation/Symbol/Appearance") ;; und (sd-unfreeze-setting-value :Path-pattern "Annotation/Symbol/Appearance*")
arbeiten? Genau dafuer ist das Päärchen gedacht. - Ganz ohne Parameter ist es vermutlich am einfachsten anzuwenden. Dazwischen kannst Du dann wildeste Sachen anstellen.. also LISP Settings mäßig zumindest.. PS: mir reichts im moment gar nicht.. zudem bin ich ja 'wech'.
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: mags Du mal mitCode: (sd-freeze-setting-value :Path-pattern "Annotation/Symbol/Appearance") ;; und (sd-unfreeze-setting-value :Path-pattern "Annotation/Symbol/Appearance*")
So hab ichs gemacht ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
danke....funktioniert bei mir aber leider nicht.
------------------ Modelling 17.x WinXP SP3 ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 18. Mrz. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
erstellt am: 26. Mrz. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
MEMAG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 23.07.2012
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
Wie kann ich bei der neueren Version ein Kreis um die Pos.Nr. erzeugen und einen Pfeil am Ende der Linie , welcher auf das Bauteil zeigt?
[Diese Nachricht wurde von MEMAG am 23. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 17. Mrz. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
gibt es hier schon eine Lösung? Wir könnten das auch gebrauchen. (Wie kann ich bei der neueren Version ein Kreis um die Pos.Nr. erzeugen und einen Pfeil am Ende der Linie , welcher auf das Bauteil zeigt?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janzi
