Thema: Anzeigetext anpassen (2835 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Forum, wenn ich mit der Maus im OSDM auf ein Bauteil zeige, dann erscheint der "Objekt Pathname". Mir wuerde aber der "Objekt Basename" genuegen. Weiss jemand ob man die Einstellung aendern kann.? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Michael, wieso willst du nur den Basename angezeigt bekommen? Mir ist es lieber ich hab den Path auch mit dran. So weiß ich immer wo mein Teil drinsteckt. Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich komme aus dem Formanbau, und da habe ich eigendlich nur 2 Hauptbaugruppen, Duesen und Auswerferseite. Und in der Regel kann ich schon am Bauteil sehen in welcher Baugruppe es liegt. Auserdem habe ich oftmals runde Bauteile, und da kann ich dann auch nicht jede Flaeche auswaehlen. Und oftmals verschwindet die Textfahne auch gerne ueber den Bildschirm hinaus, so das man dann erst wieder das Bauteil verschieben muss um den Bauteilnamen komplett zu sehen. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Michael, das mit der endlos langen Pfadangabe die über den Screen rausragt oder mittendrin durch Sonderzeichen ersetzt wird nervt mich auch. Wäre prima wenn man da was machen könnte. Bei deinen runden Teilen kannst du folgendermaßen vorgehen: Klicke hier auf Teil, dann wird in Zukunft immer der Pfad mit dem Teilenamen angezeigt, auch wenn du mit der Maus bei einem runden Teil auf die Kante oder die Mantelfläche gehst wo seither der Radius angezeigt wurde. Hoffe das hilft dir etwas. Das mit dem Pfad bei Flyby: Wünschenswert wäre eine Umschaltung zwischen "nur" Teilename oder kpl. Pfad. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, die Moeglichkeit der Umschaltung waere wirklich eine Bereicherung, und das auch beim Radius auf Durchmesseranzeige. Aber deinen Trick mit dem Fokus von "Alle" auf "Teil" zu setzen hilft mir schon enorm. Danke dafuer Gruss Michael
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: Original erstellt von Gatzer: ... und das auch beim Radius auf Durchmesseranzeige.
@Michael Zur Info: Ab Version 14.XX wird bereits der Durchmesser angezeigt ! Die Moeglichkeit, nur den Basisnamen anzuzeigen finde ich auch gut ! Aber auf jeden Fall mit der Vorgabe-Einstellung Pfad/Basisnamen bzw. nur Basisnamen ! Gruss RainerH.
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: Original erstellt von RainerH: Ab Version 14.XX wird bereits der Durchmesser angezeigt !Die Moeglichkeit, nur den Basisnamen anzuzeigen finde ich auch gut ! Aber auf jeden Fall mit der Vorgabe-Einstellung Pfad/Basisnamen bzw. nur Basisnamen !
Das erinnert mich daran: Wo finde ich im Forum eigentlich die Option, um Text ohne Ausrufezeichen anzuzeigen? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: Original erstellt von RainerH: Zur Info: Ab Version 14.XX wird bereits der Durchmesser angezeigt !
Und das funktioniert auch nur dann, wenn man weiss, was man am besten in die Datei sd_customize reinschreibt.
Code:
;;show diameter or radius in fly by information (elan: prim-show-diameter-in-tooltip t) ;; diameter ;;(elan: prim-show-diameter-in-tooltip nil) ;; radius
Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
*räusper* Sorry, muss mich kurz einmischen. Ich hab den Beitrag von Woho mit den 2 zungerausstreckenden Smilies editiert indem ich das Ganze in nen Code packte und die Zungen rausnahm. Sorry, hätte euch Bescheid geben sollen. Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: Original erstellt von highway45: Möchtest wohl auch ein "Guter Geist Moderator" werden ?
Dachte das bin ich inoffiziell schon So, nun aber Schluß, wird ja richtig OT hier. Nicht dass wir noch die U-Leiste verlieren *duckundweg* ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: Original erstellt von clausb: Das erinnert mich daran: Wo finde ich im Forum eigentlich die Option, um Text ohne Ausrufezeichen anzuzeigen? Claus
@Claus Was meinst du damit ?? Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Rainer, das war von Claus ironisch gemeint weil du in deinem Post hinter jedem Satz ein Ausrufezeichen hattest. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Ähmm, also bei mir auf der Version 14.00A zeigt es denn Radius an. Muss man dies noch irgendwo umstellen? ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: *räusper* Sorry, muss mich kurz einmischen. Ich hab den Beitrag von Woho mit den 2 zungerausstreckenden Smilies editiert indem ich das Ganze in nen Code packte und die Zungen rausnahm. Sorry, hätte euch Bescheid geben sollen. Heiko
Vielen Dank fuer Deine Hilfe. Kann ich sowas mit dem Code: auch selbst machen. Ich hab die Smilies deaktiviert und trotzdem waren die drin. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Code: Ist wohl nur Zufall, wann es mal geht und wann nicht.Ich bekomm es nicht hin und Sven auch nicht... :( ;)
[edit] oder es ist Smilie-abhängig Meine Kleinste hängt hier gerade am Schreibtisch und sie wollte mal den Hubbi und den bösen sehen: [/edit] ------------------ OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Dieser Beitrag ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber vielleicht bringt es zukünftig jemandem etwas. Man kann für die Pfadanzeige im Tooltip bestimmen, wieviele Ebenen angezeigt werden. Ist ein Teil zu weit verschachtelt wird der Pfadname ab der gewählten Stufe abgehackt. Code: (ELAN::PRIM-BOUND-TOOLTIP-PATH-LENGTH x)
x...Eingabe einer ganzen Zahl z.B. /B01/B02/B03/T01 wird bei Eingabe von
Code: (ELAN::PRIM-BOUND-TOOLTIP-PATH-LENGTH 3)
zu ../B02/B03/T01 ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Felix, ... (ELAN::PRIM-BOUND-TOOLTIP-PATH-LENGTH 3) funktioniert in der Theorie ganz gut, aber leider geht nach Eingabe dieser Zeile die Sondenauswahl nicht mehr. Falls sich jemand wundert, dass die Sondenauswahl nicht mehr geht, diese Zeile wieder aus der Konfig-Datei herausnehmen. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Wolfgang, kann ich leider nur bestätigen, ist bei mir auch der Fall. Hatte ich nur bislang nicht bemerkt weil ich nie mit der Sondenauswahl arbeite. Wird man wohl auch nicht als Bug dem Support melden können, da der Code ja nicht offiziell dokumentiert ist. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Felix, ... nachdem ich herausgefunden habe, warum die Sondenauswahl nicht mehr funktioniert, habe ich bei unserer Hotline nachgefragt, ob es eine andere Lösung für das Begrenzen der angezeigten Länge gibt, und wie wir das bisher gemacht haben (Deine Zeile). Daraufhin wurde mir mitgeteilt, das sie keine andere Möglichkeit kennen und auch diese nicht kannten, sie jedoch dieses Fehlverhalten des undokumentierten Befehls trotzdem an PTC melden werden. Schauen wir mal, was dabei heraus kommt. Gruß Wolfgang PS: Wie kommst Du eigentlich an diese undokumentierten Befehle ran? Ich würde gerne auch welche finden, .... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Guten Morgen Wolfgang! Das klingt ja nicht schlecht, vielleicht kommt ja was raus dabei. Sollte eigentlich nur ein kosmetisches Problem sein, weil das Eine ja absolut nichts mit dem Anderen zu tun hat. Wie kommt man auf solche Befehle? Gute Frage! Bei mir meist durch Zufall. Ich suche schon eine Zeit lang nach einer Möglichkeit um Tooltips anzupassen. Wenn man über eine Kante fährt wird ja die Länge angezeigt, bei einem Kreis der Durchmesser usw. Ich würde gerne bei einer zylindrischen Mantelfläche die Länge derselbigen als Tooltip anzeigen lassen, finde aber den Ansatz nicht. Auf der Suche nach einem Hinweis bin ich über diesen Befehl gestolpert. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Felix, ... ich habe mich gerade gefragt, ob man von einem use-Package nicht den Inhalt abfragen kann und bin mit diesem Befehl hier fündig geworden. (do-external-symbols (s (find-package "PACKAGE“)) (display s)) diesen kannst Du direkt in der Kommando-Zeile eingeben. Wenn man also ein Paket auswählt zum Beispiel ELAN, welches ja undokumentiert ist gibst Du ein: (do-external-symbols (s (find-package "ELAN“)) (display s)) und siehe da, ich bekomme eine Liste mit allen Befehlen von ELAN und da ist auch dein Undokumentierter dabei, .... Ich hoffe das hilft Dir auch, ich freu mich jedenfalls das ich das herausgefunden hab. ich denke damit kannst Du auch etwas anfangen, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hi! Den Befehl kannte ich bereits und wenn du das external weg lässt spuckt er noch ein paar Befehle mehr aus Code: (do-symbols (s (find-package "PACKAGE“)) (display s))
Das Problem dabei ist, du kannst nicht gezielt nach etwas suchen, außer der Name ist seeeeehr aussagekräftig. Außerdem hat man keine Ahnung ob das Ergebnis eine Funktion oder Variable ist und welche Übergabewerte von einer Funktion erwartet werden. Also viel Try & Error. Aber manchmal ist schon ein Zuckerl dabei :-D ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Also ich habe es mal verglichen und kann mich auch täuschen, aber: (do-external-symbols (s (find-package "PACKAGE")) (display s)) gibt nur die Befehle zurück die im Package verwendet sind (do-symbols (s (find-package "PACKAGE")) (display s)) gibt die Befehle und die verwendeten Variablen zurück die im Package verwendet werden. Ist aufgrund der großen Datenmenge auch sehr unübersichtlich. So jedenfalls der Eindruck, wenn ich mir damit meine eigene Package ansehe. Zusätzlich habe ich gefunden: (DISPLAY (package-name (symbol-package 'some-symbol))) Ersetzt man some-symbol mit dem eingegebenen Befehl, bekommt man das Paket in dem es steckt als Antwort zurück. Frage hat schon jemand den Befehl gefunden um alle vorhandenen Packages anzuzeigen? wie z.B. OLI; ELAN; FRAME2, ..... u.s.w. keine Ahnung was es alles gibt, .... Gruß Wolfgang PS: Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit eine LISP die mit LOAD geladen wurde, aus dem System mit SAVE wieder zu speichern ????
erstellt am: 27. Sep. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Interessante Info! Ich glaube du hast die Antwort auf deine Frage selbst geliefert Code: display (LIST-ALL-PACKAGES)
Findest du wenn du das Package mit dem Befehl (find-package) suchst und dort die Funktionen auflistest und nach packages suchst. Sind glaub ich nicht alle, aber viele Bekannte sind auf jeden Fall dabei. Mit würde auf die Schnelle noch einfallen: LISP, DOCU, UI ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 04. Okt. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: Daraufhin wurde mir mitgeteilt, das sie keine andere Möglichkeit kennen und auch diese nicht kannten, sie jedoch dieses Fehlverhalten des undokumentierten Befehls trotzdem an PTC melden werden. Schauen wir mal, was dabei heraus kommt.
Leider ist nicht viel dabei rausgekommen. Der angehängte Artikel ist mir heute zugeflogen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
