Thema: am_posnum.lsp (2779 mal gelesen)
Zysset Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Das Helferlein von Walter setze ich fast täglich ein. Besten Dank an diese Adressen! In V14 werden die Bezugslinien nicht mehr dargestellt. Wo kann ich was verbiegen um das Problem zu beheben? Besten Dank! ------------------ Gruss vom Bodensee, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zysset
Guten Morgen, ich hab noch kein V14 im Einsatz, allerdings kommt mir das höchst spanisch vor, weil die Positionsnummer nur aus Text und normalen Geometrieelementen besteht, also keine Hinweislinie enthält. Das ist eine stinknormale Gerade mit einem kleinen Kreis am Ende. Aber vielleicht hat sich ja mal wieder dis Syntax klammheimlich geändert ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Die beiden Kreise werden dargestellt. Die Linien (auch die unter der Nummer) sind nicht gezeichnet und können auch nicht "angefasst" werden. Eine Bezugslinie kann ich zwar dranhängen, aber das hast du mit deinem Progrämmchen wirklich eleganter gelöst. Übringens, die V14 bietet doch (vor allem in AM) viel Erleichterung. ------------------ Gruss vom Bodensee, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zysset
Hallo René, ändere die Zeile: ;(sd-call-cmds (am_geo_line_2pos :go k TP PP) :failure (setf FEHLER t)) in (sd-am-create-geo-straight :2pos (list TP PP) wner_type :sketch wner NAME_PL) dann wird die Linie gezeichnet.
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Besten Dank! Ich habe 3 Einträge gefunden und entsprechend geändert. Leider kommt jetzt eine Fehlermeldung. ------------------ Gruss vom Bodensee, René [Diese Nachricht wurde von Zysset am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Capeder Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zysset
Zysset Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zysset
Hallo René Ich habe V14 als Test bei mir und bin daran, alle Firma spez. Anpassungen zu testen/konfigurieren... Anbei die Version vom Makro, das bei mir läuft. Gruss Marcel [Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 02. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcel Besten Dank! Da hat sich wohl bei mir ein kleiner Fehler eingeschlichen...Ausserdem verwende ich die neuere Version von Walter, bei der die Schrift angepasst werden kann. Nun, bis auf den Unterstrich unter der Zahl funktioniert alles. Ich bin zeitlich etwas unter druck.....vielleicht hat jemand im Forum keine Arbeit und erkennt auf den ersten Blick, was da nicht stimmt. Die Funktionen im Anhang sind inaktiv gesetzt. ------------------ Gruss vom Bodensee, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Engineer (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Unsere Teams in der Region Rhein-Neckar ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zysset
Weiss jemand wie man das Makro erweitern kann, damit ich während des erstellens die Möglichkeit habe eine zweite (oder dritte) Bezugslinie zur Pos-Nummer erstellen kann (Siehe Bild, Pos.1). Desweitern würde ich gerne die Möglichkeit haben, das mehrere Pos-Nummern an eine Bezugslinie gelegt werden (Siehe Bild, Pos.2-4). Vielleicht das man bei der Texteingabe die Pos.Nummer durch ein Komma oder so trennt und danach dann die Pos-Nummern wie im Bild erstellt werden. PS: Irgenwo gabs mal ein neues Topic zum Thema Makro+posnum, habe das aber leider nicht wieder gefunden. Bild: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
