Thema: am-customize (913 mal gelesen)
Guido T Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo da draußen! ich bin blutiger anfänger und "selbstbeibringer" bei osd.folgendes problem: mein kunde hat mir eine am-customize-datei geschickt,die habe ich auch abgespeichert,nur kann ich die einstellungen in dieser datei im osd nicht finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoner Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2005 ___________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido T
Hallo, mir ist nur nicht ganz klar was du eigentlich mit der Datei machen willst? BG ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es darum, das ich/wir mit den Kundenstandarts (Linienarten, -farben, etc) arbeiten sollen. Die sind doch zum Teil in der besagten am-c-datei gespeichert,oder? Jedenfalls hat uns der Kunde diese am-customize geschickt und außer der Farbtabelle ist bei uns alles bei alten geblieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido T
Am besten die am_customize des Kunden und deine bestehende am_customize in einem Editer aufmachen und vergleichen, damit du einmal weisst was wirklich unterschiedlich ist. (hervorragender Editor=pspad, mit dem kannst du beide nebeneinander darstellen) ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RAPO Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 15 Registriert: 25.11.2005 CREO Direct Modeling 20 Annotation
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido T
Moin! Vielleicht verstehe ich die Frage falsch, aber: Editieren kannst du die Datei doch zu Fuß, d. h. z.B. mit notepad oder ausm OSD mit <Datei>-<Datei editieren>.... Wenn dann etwas nicht so läuft wird wie erwartet, solltest du sicherstellen, daß OSD genau diese am_customize auch benutzt. Denn u.U. liegt eine im "Programme/cocreate..." Unterverzeichnis und eine unter "Dokumente und Einstellungen\meinereiner\Anwendungsdaten\CoCreate..." oder ähnlich. Mir hat das schon mal Kurzweil bereitet. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido T
Zitat: Original erstellt von Guido T: Ist es eigentlich "normal",wenn diese am-customize-datei 2x im CoCreate-Ordner zu finden ist? wir sind nämlich nicht so sicher,ob wir die neue Datei korrekt abgespeichert haben
Kann es sein, dass Du das mit dem Bindestrich in "am-customize" ernst meinst und die Datei wirklich so genannt hast? Dann kann's natuerlich nicht gehen, denn OSDM sucht, wenn ueberhaupt, nach "am_customize" (also mit Unterstrich). Ansonsten kannst Du in der Onlinehilfe einfach mal nach "am_customize" suchen und wirst dabei sicher paar hilfreiche Anmerkungen finden. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 15. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido T
Zitat: Original erstellt von clausb: Kann es sein, dass Du das mit dem Bindestrich in "am-customize" ernst meinst und die Datei wirklich so genannt hast?
Andere Variante: Vielleicht ist im Explorer mal wieder die Anzeige der Dateiendungen ausgeschaltet, und Du hast im gleichen Verzeichnis ein "am_customize" und ein "am_customize.lsp" (die dann im Explorer beide mit "am_customize" angezeigt werden)? Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Kotsch Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido T
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido T
Zitat: Original erstellt von Guido T: nee, die datei existiert einmal im ordner "personality..../german/sd_customize/ANNOTATION" und dann direkt im Ordner "sd_customize/ANNOTATION" jeweils ohne .lsp-Endung
Das ist dann auch ganz in Ordnung so. Die Dateien in personality sind die, die mit dem Produkt ausgeliefert werden - einmal in deutscher und einmal in englischer Version. Das gehoert so. OSDM sucht beim Starten von Annotation an mehreren Stellen nach einer Datei namens am_customize, und zwar in einer genau definierten Reihenfolge. Steht aber, wie gesagt, alles in der Onlinehilfe. Claus
