Thema: Text in Form- und Lagetoleranz (1384 mal gelesen)
RAPO Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 15 Registriert: 25.11.2005 CREO Direct Modeling 20 Annotation
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich arbeite mit Annotation 13.20 und würde gern in eine Form- und Lagetoleranz statt eines reinen Wertes - sprich Zahlen - einen Text eingeben ,z. B. "0,3/mm". Ich scheitere im Annotation schon in der Eingabemaske, da alle Buchstaben außer dem "X" abgeblockt werden. Mir fiel als Pfusch nur eine Reihe Leerzeichen ein, über die dann ein freies Textpflaster die Illusion der gewünschten Angabe bringt. Leider fällt dieses Konstrukt natürlich schnell auseinander. Kann man Annotation diese Eingabebeschränkung abgewöhnen? Ralf Poikat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RAPO
Hallo Ralf, pack diese Zeile in die am_customize und erweitere sie um die Zeichen die du brauchst. ;; Erweiterung der Eingabe bei Form- u. Lage Symbolen um den Wert CZ (setq docu::*SYMBOL_GDT_VALUE_CANDIDATE* '(#\m #\C #\Z #\1 #\2 #\3 #\4 #\5 #\6 #\7 #\8 #\9 #\0 #\. #\, #\> #\/ #\+ #\- #\SPACE #\X #\x) ) ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich möchte diesen thread nochmal aufwärmen, weil es in der Praxis doch nicht immer so supertoll klappt. Annotation akzeptiert jetzt zwar brav die vordefinierten Zeichen ohne Meckermeldung, wandelt aber eigenmächtig Kleinbuchstaben in große um. Außerdem mag Annotation hier überhaupt kein µ (müh, also AltGr+M). Um "10 UM" von meinen Zeichnungsnutzern als "10 µm" interpretieren zu lassen, müßte ich dort mehr Phantasie voraussetzen als ich aus Erfahrung mag. Also hab ich erstmal wieder ein Textpflaster drübergelegt. Wenn jemand fleisch eine Idee dazu hat..... Und noch eine kleine Frage an die Moderatoren: Ich konnte diesen thread nicht über die Suchmaschine finden. ??? Nur über das Datum gings. Mach ich da was falsch? Grüsse, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RAPO
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias! Nee, ich hab nicht nach den Sonderzeichenketten gesucht. Dafür hätt ich u. U. Verständnis aufgebracht, weil so ein Computer ja auch nicht alles können kann. Gesucht habe ich nach dem "Thema", das ja auch "Titel" genannt wird. Da man den Button vor "Nur im Titel" nicht rücksetzen kann, such ich halt globaler. Mich wundert, daß ich z.B. unter den aktuellen threads diesen hier nicht finde ( den "USB Symbol" -thread übrigens auch nicht) während diverse andere funktionieren. Deshalb die Frage. Mit "müh" meinte ich tatsächlich den griechischen Buchstaben. Hier im germanischen Raum könnt man es vielleicht auch mit k schreiben im mikro... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
