Thema: Teileeigenschaften (974 mal gelesen)
Ice Man Mitglied Dipl. - Ing. Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 29.04.2005 OSD 13.01 ModelMgr 13.01 Solid Power 13.01 XW4200 P4 3,6GHz
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, kan man im OSD die Teileeigenschaften (insbesondere Teilefarbe)bei mehreren Bauteilen gleichzeitig ändern ohne diese aus der Baugruppe herraussuchen zu müssen. Oder gibt es eine Art Filter, womit nur Teile mit den vorgewählten Teileeigenschaften angezeigt werden? Gruß Ice Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Hallo Ice Man, Erstmal die Frage, mit welcher Version du eigentlich arbeitest.... Zitat:
Was meinst du mit "heraussuchen"? Man kann eine Liste von Teilen auswaehlen und dann fuer alle diese Teile eine Farbe setzen. Zu dieser Teileliste kann man z.B. kommen, indem man die Teile einzeln pickt oder im Browser markiert oder den Selektor einsetzt. Zitat:
Nicht das ich wuesste. Gruss Dorothea
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, OSD 13.01 ModelMgr 13.01 Solid Power 13.01 (Wie trägt man das eigentlich dauerhaft in die Kennung ein?) Bei uns werden den Teilen mit gleicher Oberflächenbeschichtung eine Teilefarbe zugeordnet, diese ist relativ nah am Originalerscheinungsbild. Somit ist das Gesamtbild der Maschine nahe am fertigen Produkt, d.h. es werden Bilder für Prospekte aus dem System gezogen. Sollte eine Oberflächenbeschichtung geändert werden, wird es lustig die wild in der Baugruppe verstreuten Teile herauszufiltern. Es geht schon mit der Liste, auf mehrere Teile, ausgewählte Teileeigenschaften zu kopieren, es dauert halt zu lang. Gruß Ice Man
Dorothea Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Hallo, Ich glaube, dann wirst du nicht drum rum kommen, dir ein Tool zu schreiben. Mit ein bisschen Erfahrung sollte das aber nicht zu schwer sein. Du koenntest z.B. so vorgehen: 1 get_selection oder sd-inq-obj-children zum Einsammeln der Teile 2 erfrage die Teilefarbe 3 verwerfe die Teile mit der falschen Farbe oder sammle die Teile mit der richtigen Farbe in einer Liste 4 diese Liste nehmen und die Teilefarbe aendern Vielleicht gibt es ja auch jemanden im Forum, der dir so ein Tool schreibt oder so was aenhliches schon hat. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Wer brav auf Heikos Hilfeseite sucht findet (unter anderem): Zitat: Teile- und Flächeneigenschaften lassen sich mit diesem Goodie hervorragend kopieren oder setzen. Es sind auch noch ein paar andere, recht interessante Funktionen dabei. Aufgerufen wird es mit dem Befehl (load "prop_menu") welcher entweder direkt in der Eingabezeile eingegeben wird oder fest in der pesd_customize bzw. sd_customize verankert wird. Ihr erhaltet somit den neuen Button "Properties".
. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Moin Ice-Man ! Am einfachsten ist es, einen Deiner Beiträge zu editieren und dann bei "System-Info / Zusatztext" das einzutragen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Zitat: Original erstellt von Dorothea: ...Vielleicht gibt es ja auch jemanden im Forum, der dir so ein Tool schreibt oder so was aenhliches schon hat.
Probiert mal das aus. Ist definitiv zum umfärben von bestimmten, bereit bestehenden Flächen- bzw. Teilefarben gedacht und funktioniert mit Teilen und/oder Flächen ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, danke für die Infos und Programme welche wahrscheinlich sehr effektiv sind, ich habe aber eine gewisse Scheu diese einzusetzen, da bei uns mehrere firmenspezifische Anpassungen gelaufen sind. Nicht das ich mir irgendwann den Ast absäge auf dem ich sitze. Vor allem wenn ich sehe wie die "Experten" bei solchen Problemen hier vor Ort im Nebel stochern. Also nochmal Danke, was geht werde ich gern probieren. Gruß Ice Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
