Thema: Datentransfer BoCAD - OSDM (516 mal gelesen)
guggitromp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 22. Jun. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir stehen immer wieder vor dem Problem, 3D-Daten vom Stahlbauprogramm BoCAD übernehmen zu müssen. Bis jetzt funktioniert bei uns nur der Weg mittels 3D-DXF zu AutoCAD Mechanical Desktop, von dort exportieren nach IGES und damit rein in OSDM. Eine Schnittstelle BoCAD nach STEP gibt es scheinbar noch nicht. Hat schon jemand eine bessere Möglichkeit gefunden? Danke für eure Hilfe! Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guggitromp
Moin, 1. was hat BoCAD überhaupt für Schnittstellen 2. was macht BoCAD so speziell, das man es nicht im OSDM machen kann 3. was kann BoCAD macrotechnisch lösen. Jetzt überlegt bitte nicht, BoCAD o.ä. Schnittstellen wären zu teuer, wenn ich mir Deine Vorgehensweise zum Datentransfer anhöre, weiss ich was teuer ist ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 23. Jun. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guggitromp
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 24. Jun. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guggitromp
Das Problem ist etwas anders gelagert: Es geht da um grosse Stahlbaukonstruktionen, die Ingenieurbüros verwenden oft BoCAD da dieses eben genau für solche Zwecke entwickelt wurde und daher sehr effizient ist. Bis jetzt gibt es keine Schnittstellen zum Volumenkörper zu transferieren. Der Umweg mit der 3D DXF Schnittstelle via Mechanical ist kein gangbarer Weg, da die letztendlich im OSDM angekommenen Modelle eher als Schrott zu bezeichnen sind. Überall tauchen defekte Flächen auf die einer aufwendigen Reparatur bedürfen. Man kann ja nicht tagelang basteln. Die besagten Büros auf OSDM enzuschwören ist in diesem Falle auch nicht der richtige Weg. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guggitromp
