  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Oberflächen
Autor Thema:  Oberflächen (617 mal gelesen)
norbert_fe
Sehen Sie sich das Profil von norbert_fe an!   Senden Sie eine Private Message an norbert_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert_fe
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich benötige für eine Präsentationszeichnung Oberflächenstrukturen.
wer kann mir sagen wie das geht oder wo ich diese beziehen kann.
danke
Norbert
Norbert
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das genau gemeint ?
Auf ein 3D-Modell bekommst Du nur Farben, aber keine Texturen.
Oder bist Du im "Rendering" ? Da sind doch jede Menge Oberflächen.
Matthias
norbert_fe
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Eine Konstruktionszeichnung in Modeling soll so aufgearbeitet werden das unser Kunde seine neue Anlage besser versteht ( der Paddel will Bildlich erkennen wo welche Blecharten und Materialien eingebaut sind)
Ich habe keine Lust Noppen;Loch und geschliffene Bleche sowie Holzbolen zu Zeichnen.
Mit Rendering habe ich keine Erfahrung. Wenn so etwas ( oder ähnlich) damit geht gib mir doch bitte eine kurze erklärung dazu.
Norbert
Norbert
Norbert
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
(hoffentlich liest der "Paddel" das nicht).
Also Rendering ist ein Zusatzmodul in
Anwendung - Module... Zusätzliche Funkt. - DynRend
(kostet evtl. was).
Ich hab das auch noch nicht so richtig ausprobiert, und kann damit nicht groß weiterhelfen.
Vielleicht einfach mal reinsehen und was ausprobieren?
Ansonsten würde ich dem Kunden versuchen zu erklären, daß sowas nicht geht in OSDM.
Es gibt besondere Software dafür, z.B. Cinema4D.
Matthias
[hab noch was vergessen:]
Du machst vom .pkg erst ein .vrml und dann im Menü Bildveredelung ein schönes Bild.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 13. Jun. 2005 editiert.]
