Thema: CPU-Auslastung (1169 mal gelesen)
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der Taskmanager von Win (Win2000 oder auch XP-Prof) zeigt, dass die Prozesse "SolidDesigner.e" und "annotator.exe" meine CPU nur zu ca. 30-40% auslasten. Der Leerlaufprozess aber immer noch 40% in Anspruch nimmt. Woran könnte das liegen, dass OSD die CPU nicht komplett ausnützt? Dass ich beim Wechsel von Modeling zu Anntoation eine Gedenkminute einlegen muss, die CPU sich aber derweil mit dem Leerlaufprozess beschäftigt? Hardware: P4, 3.2 GHz, 1 GB RAM, XP-Prof OSD: 2005
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Zitat: Original erstellt von baumgartner: Woran könnte das liegen, dass OSD die CPU nicht komplett ausnützt? Dass ich beim Wechsel von Modeling zu Anntoation eine Gedenkminute einlegen muss, die CPU sich aber derweil mit dem Leerlaufprozess beschäftigt?
Die zwei Beobachtungen passen sogar ganz hervorragend zusammen. Wenn die CPU auf etwas warten muss, beispielsweise auf das Einlagern von Daten von der Platte, und ansonsten nicht viel Sinnvolles tun kann, weil sie erst weitermachen kann, wenn die Daten da sind, dann steht sie eben einen Moment lang still - diese Zeit wird dann im Task Manager unter dem "Leerlaufprozess" verbucht. Sprich: Beim Wechsel von OSDM zu Annotation wartet Dein System also zumindest zum Teil auf die Platte. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Hallo Claus, liegt es nicht auch daran das der P4 wie zwei CPU's arbeitet das Modeling aber nur eine CPU nutzt, aber der Prozentsatz sich auf zwei CPU's bezieht ? Wird das Modeling irgendwann mal zwei CPU's nutzen ? Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Stimmt schon. Wenn ein System mehrere (logische oder physikalische) CPUs hat, kann eine Applikation, die nur einen Thread hat, in der Tat auch nur 50% der verfuegbaren Prozessorleistung ausnutzen; naja, jedenfalls 50% der Prozessorleistung, von der der Taskmanager glaubt, dass sie verfuegbar ist. Beim Hyperthreading ist das aber so eine Sache: Die zur Verfuegung stehenden Prozessorzyklen verdoppeln sich hier *nicht*, und die zweite logische CPU kommt nur dann zum Zuge, wenn die andere logische CPU gerade auf etwas wartet, beispielsweise auf das Laden von Daten aus dem Speicher. In der Praxis kann man damit vielleicht mal 20, 30% Prozent mehr Leistung herausholen; dass die zweite logische CPU aber genauso leistungsstark ist wie die erste logische CPU, auf beide also 50% der gesamt verfuegbaren Rechenleistung entfallen, waere ein fragwuerdiger Schluss. (Womit ich die Nuetzlichkeit von Hyperthreading im allgemeinen nicht in Zweifel gezogen haben moechte.) Zur Frage, ob und wie Doppelprozessorsysteme unterstuetzt werden, gibt es einen Eintrag in den OSDM-FAQ-Seiten unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqHardware#MultiProcessorSystems Claus
| Bauzeichner*in Tiefbau Siedlungswasserwirtschaft / Techniker*in Bautechnik (m/w/d) | Emscher Wassertechnik GmbH und Lippe Wassertechnik GmbH mit Sitz in Essen sind Ingenieurdienstleister für aktuelle wasserwirtschaftliche Lösungen. In unserer Abteilung Kläranlagen lösen wir vielfältige Aufgaben zum Schutz unserer aquatischen Umwelt, der Energie- und Ressourcenschonung mit zukunftsgerichteter Verfahrens- und Anlagentechnik. Zur Verstärkung unseres engagierten Teams suchen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
