Thema: DXF speichern aus Annotation (761 mal gelesen)
Richy Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 Creo Elements 18.1 Modelmanager 18.1 Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben vor kurzem auf die One Space Designer Modeling Version 2005 umgestellt. Ich wollte jetzt im Annotation eine Datei als DXF speichern. Dort fehlt mit aber die Auswahlmöglichkeit. Weiß jemand, wie man die Auswahlliste so erweitern kann, oder hat CoCreate diese Möglichkeit aus dem Annotation herausgenommen? Gruß und danke für alle Antworten Richy
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richy
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richy
Richy Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RainerH wenn es in der Liste stände wäre es in der Tat ganz einfach :-) @walter steht in der Datei mit drin. Bekomme sie Auswahl aber trotzdem nicht. Habe in der Unix Version geschaut, da ist die Auswahlliste wesentlich länger, obwohl die Datei all_load_save_file_types.dat gleich aussieht. Da muss es noch einen anderen Schalter oder eine Datei geben. Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richy
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richy
Zitat: Original erstellt von Richy: @RainerHwenn es in der Liste stände wäre es in der Tat ganz einfach :-)
Standardmaessig muss es da auszuwaehlen gehen !!!! Hast du vielleicht Anpassungen von aelteren Versionen mit dabei ?? Was geschieht, wenn du OSDM ohne jegliche Anpassungen startest ?? Gruss RainerH
Richy Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ claus Meine Liste sieht so aus (siehe Anhang). @ RainerH ganz ohne Anpassungen kann ich das nicht starten. Nützt mir auch nichts, da ich wissen muß, wo ich das einstellen kann. Wir können ohne die Anpassungen nicht arbeiten. Alte Anpassungen habe ich nicht, da ich vor der Installation alles alte deinstalliert habe. Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richy
Richy Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richy
was sagt denn: (display (oli::sd-sys-getenv "DXFDIR")) oder (display (oli::sd-directroy-p)(oli::sd-sys-getenv "DXFDIR")) Die Auswahl kommt nicht ,wenn diese ENV variable auf ein 'unpassendes' Verzeicheichnis zeigt. Hast Du dir das bei Deinen ganzen Anpassungen 'verbogen'?? > ganz ohne Anpassungen kann ich das nicht starten. gilt nicht! OSD kann man auch ohne Anpassungen starten um solche Dinge mal gegen zu checken. Das man sich in solch ungewohnter Umgebung schwer tut ist verstaendlich (und geht mir nicht anders). Zum Eingrenzen von Fehlern ist das aber immer sehr hilfreich, um nicht zu sagen: unabdingbar! TIP: C:\Dokuments\user\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\13.00 mal temporaer umbenenen und dann den OSDM starten. kannst Du dann im OSD AM dxf speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richy
Das einfachste ist eigentlich man hat diese Variablen auf Betrübssystemebene gar nicht gesetzt! Denn: beim Starten vom Annotation guckt jenes, ob was gesetzt ist. Wenn nichts gesetzt ist wird es fuer den OSDM der gerade AM startet, genau auf die Directory gesetzt die dem OSDM entspricht. "Selbstfindung" sozusagen War das jetzt verstaendlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Mitarbeiter/in (m/w/d) Schwerpunkt Mechatronik | Technische Mitarbeiterin bzw. Technischer Mitarbeiter (m/w/d) an der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik am Institut für Technik Autonomer Systeme Schwerpunkt Mechatronik (Entgelt nach Entgeltgruppe 9a TVöD) zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet auf zunächst 18 Monate in Vollzeit oder in Teilzeit gesucht.
Wir gelten seit über 35 Jahren als ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
Richy Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
