  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Ladefehler Annotation
Autor Thema:  Ladefehler Annotation (676 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
logfile.txt
Guten Tag liebes Forum
Ich habe von einer Annotation-Zeichnung einen neuen Index erstellt.
Diesen kann ich jedoch nicht laden.
Kennt jemand das Problem? Und wie komme ich jetzt wieder zu meiner Zeichnung?
Gruss Rolf
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 26. Mai. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähmmm.. irgendwie steh ich auf'm schlauch.. *was* hast Du gemacht? Was ist das fuer ein Index? Womit machts Du das?  Nudel das ein Tool direkt auf dem MI-File rum?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne 'n Index ist bei uns so viel wie ne neue Version der Zeichnung. Dann kriegt die Zeichnung nen Index zum unterscheiden der verschiedenen Versionen. Ist bei uns halt so.
Wir arbeiten mit Work Manager, und da musst du ja die Versionen unterscheiden können, wenn du den alten Stand auch abgespeichert haben willst.
Rolf
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 27. Mai. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Standardoberfläche von Workmanager kann man ja auch direkt auf die Dateien zugreifen.
check das File mal direkt aus und versuche es zu lesen. (da wird dann der Zeichnungsrahmen fehlen).
vergleiche doch auch mal die Dateigrösse der vorhergehenden Version mit der aktuellen. Möglicherweise ist schon beim Speichern etwas
schief gelaufen, z.B. dass die Platte voll ist und er das File möglicherweise nicht komprimieren konnte.
Vielleicht könnte man das File auch mal hier ins Forum stellen.
kjw
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen
Problem gelöst! Hab die nicht ladbare Version gelöscht. Dann auf der alten Version alles gelöscht, was nicht abgeleitete 3D-Geo ist. Dann hab ich Schritt für Schritt das Teil neu bemasst (Das Teil war relativ einfach). Dann hatte ich nach dem Setzen der Centerlines auf der Abwicklung das gleiche Problem wieder.
Also hab ich die Abwicklung gelöscht, neu erstellt, und siehe da: alles wieder im Lot.
Danke trotzdem für Eure Bemühungen
Gruss und einen guten Start in die Woche wünscht Euch
Rolf
