  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  LISP: Teilebaum erfassen
Autor Thema:  LISP: Teilebaum erfassen (1024 mal gelesen)
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte per LISP den Teilebaum scannen, und alle BG, UnterBG und ET erfassen, deren Namen und Sys-ID in ein File schreiben:
z.B.
welle#22311234-22354434af665-333 2433356
Ist soweit alles klar. Nur fehlt mir eine Funktion, mit der ich den Baum scannen kann:
(setf liste (sd-call-cmds (get_selection :select :all3d)))
bringt alles (Teile, Flächen etc. aber keine BG).
....:select :all_on_top auch nur Top-Teile.
...:focus_type *sd-object-seltype*  auch nicht alles.
Hat jemand einen Rat?
Gruss Jürgen
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du hast mit LISP viele Möglichkeiten:
1) eine Ebene einer BG mit sd-inq-obj-children
2) über nconc und einen rekursiven Aufruf einer Funkjtion
3) Selektion (wie vin Dir angegangen) mit einer check-function
--> It's up to your LISP knowledge
Ich würde bei dieser Aufgabe in Richtung 2 tendieren.
Dabei kannst Du beim scannen das Ergebniss schon auf
Deine Anforderungen trimmen und das noch auf eine Ebene
bezogen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
@juergenW
muesste auf die Schnelle als DISPLAY-Ausgabe so klappen:
(in-package :examples)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'teilebaum-ausgabe
:dialog-control :sequential
:ok-action
'(progn
(setf teilebaumliste nil)
(display "Teilebaumliste:")
(sd-call-cmds
(get_selection
:focus_type (list *sd-assembly-seltype* *sd-part-seltype* )
:select :recursive :all_at_top
:failure (sd-display-error (format nil "~a => Beim Erstellen der Teilebaum-Liste" (sd-inq-error-obj :message)))
(dolist (einzelobjekt teilebaumliste)
(progn
(display (format nil "~a#~a" (sd-inq-obj-basename einzelobjekt) (sd-inq-obj-contents-sysid einzelobjekt)))
RainerH.
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell muss man ein bisschen aufpassen, wenn man den gesamten Teilebaum bescannt.
Die Loesung mit der rekursiven Selektion ist super wenn man weiss, dass es nicht hunderte von Teilen und Baugruppen sind, die man bekommt. Diese eine Liste wuerde naemlich auf einmal vom Selektor zurueck gegeben werden. Dass das Programm da moeglicherweise "die Backen aufplustert" ist wohl nachvollziehbar.
Wenn man sich ebenenweise voran tasted (z.B. mit sd-inq-obj-children) und die Ergebisse immer mit nconc in eine Liste schreibt, dann hat man hinterher eine recht lange Liste. Das mag auch nicht so toll sein.
Vielleicht ist es in deinem Fall ja auch moeglich, immer dann die geweunschte Funktion aufzuruefen, wenn man das Objekt auch an der Hand hat. Dann braucht man keine Listen zu verwalten sondern schreibt z.B. die gewuenschte Info direkt ins File.
Aber wie gesagt, es haengt echt davon ab, wie gross dein Teilebaum ist. Wenn er klein ist, dann sammel alle Teile und BG auf und schreibe alles auf einmal ins File. Wenn der Teilebaum moeglicherweise recht gross wird, dann ueberleg dir vielleicht eine andere Strategie.
Gruss Dorothea
jürgenW
CAD-Admin
SolidWorks 2008 (SP5)
ProFile (8.1)
Windows XP (32)
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke , Eure Ideen helfen mir sehr weiter.
Probiere das aus.
Gruss aus dem Norden.
Jürgen
