Thema: check_funktion (861 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich moechte mir ein Macro schreiben, mit dem ich mir mehrere Kanten auswaehlen kann. Anschliessend sollen alle ausgewaehlten Kanten, selektiert werden. Z.B ich habe 2 kanten, mit der laenge 120mm und 80mm ausgewaehlt. Im Bauteil sind nun aber 10 Kanten mit der laenge 120mm, und 8 Kanten mit der Laenge 80mm. Wie kann ich nun mit get_selection die :check_funktion aufbauen, um an meine Kanten zu kommen? Kann mir da jemand helfen? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Michael, Habe die Frage nicht ganz verstanden. Was ist denn das Kriterium, das "deine" Kanten erfuellen sollen? Die Kantenlaenge scheint es ja nicht zu sein. Was soll denn in der check_function getestet werden? Oder ist das check-Kriterium "Kantenlaenge = 120mm oder 80mm" und das Ziel "Suche alle solchen Kanten"? Gruss Dorothea
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
@Gatzer So ganz verstehe ich deine Frage nicht ! Willst du haben, dass ausschliesslich nur Kanten gewaehlt werden koennen -> diese ginge mit *sd-edge-3d-seltype* Hilfe zu "get_selection" findest du hier: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\reference\get_selection.html Hilfe zu ":check-function" findest du hier: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\reference\dg_manual.html HTH Gruss RainerH.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, um besser zu verstehen was ich moechte habe ich mal ein Bild,und das Macro angehangen. Ich selektiere im Macro die beiden beschrifteten Kanten, messe dann die Kantenlaenge, und schreibe sie in eine Liste. Bis hier klappt alles. Aber nun möchte, das alle Kanten mit der Laenge 120mm und 80mm im Bauteil selektiert werden. Ich hoffe das beschreibt mein problem besser. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Michael, du kannst die Selektion mit einer Check-function ablaufen lassen. (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-anno-geo-seltype* :check_function #'private::check-item-length :select :by_sheet_docu_geo (oli::sd-am-inq-curr-sheet) ) :success (progn (setf bubu *SD-ACTION-RESULT*)) :failure (progn (sd-display-error (sd-inq-error-obj :message)) nil) ) Die Funktion in diesem Fall liegt weder im Dialog noch im selben Lisp-Paket. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
@Gatzer ich wuerde es eventuell so loesen: ... (get_selection :focus_type *sd-edge-3d-seltype* :check_function #'(lambda (einzelkante) (progn (setf kantenlaenge_einzelkante nil) (setf kantenlaenge_einzelkante (sd-call-cmds (measure_dist :edge_length einzelkante) ) ) ;;(display kantenlaenge_einzelkante) (if (or (= kantenlaenge_einzelkante 120) (= kantenlaenge_einzelkante 80) ) :ok :filter ) ) ) :select :in_part bauteil ) ... HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo, So wie Rainers Code waere auch mein Vorschlag. Vielleicht solltest du noch den Vergleich etwas "weicher" machen und statt = die Funktion sd-num-equal-p einsetzen. Dann bekommst du auch die Ungenauigkeiten im Resolution-Bereich mit abgefedert. Der entscheidende Punkt ist glaube ich, die ungewollten Kanten in der check-function mit dem keyword :filter rauszufiltern. Wenn man naemlich dieses keyword statt :error verwendet, dann werden diese Elemente rausgenommen ohne das der Selektor einen Fehler produziert. Gruss Dorothea
Gatzer Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dorothea, RainerH, Klaus danke fuer Eure Hilfe. Klaus, bei Deiner Loesung bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich das (in-package rivate) setze. LISP-Fehler. The function PRIVATE-CHECK-ITEM-LENGTH is undefined. Setze ich es nicht, kommt die Fehlermeldung LISP-Fehler There is no package with the name PRIVATE Kannst Du mir da nochmal einen Tip geben. Gruß Michael
