Thema: Winkelbemassung in Annotation stürzt ab (1375 mal gelesen)
Bernd_Nagel Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Designer Fans ! Ich bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem. In der Version 13.0 unter Unix kommt es im Annotation zu einem Absturz der Winkelbemassung. Dies ist anscheinend immer der Fall, wenn ich einen Spline als erste Kante erwische. Das Menü Winkelbemassung lässt sich dann zwar noch öffnen, die "Sanduhr" verschwindet jedoch dann nicht mehr. Kennt von Euch einer dieses Problem und was läßt sich dagegen tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd_Nagel
Moin, das sich Annotation beim Versuch einen Spline zu bemassen verschluckt ist verständlich, dass es dann hängenbleibt ist ein Fall für den Support. Abhilfe dürfte aber ein kill -4 auf den Annotationprozess bringen ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd_Nagel
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd_Nagel
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd_Nagel
Mahlzeit, wie dem auch sei, ich kann den o.g. Fehler unter Windoof XP nicht nachvollziehen. Da kann ich, wenn ich Winkelbemassung aktiv habe, keinen Spline auswählen um mit der Bemassung zu beginnen. Evtl. könnte Bernd mal das .bdl hier einstellen um das mal richtig zu testen? Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos. Laut Support soll dieser Fehler in der Windows Version auch nicht auftreten. Es passiert auch, wenn ich eine Hilfsgerade mittels Geometriemenü erstelle, und dann bemasse. Leider jedoch nicht immer, so daß es nicht richtig nachvollziehbar ist. Da ich den Fehler auch schon beim Bemassen tangential hatte, vermute ich, daß in der UNIX Version irgend ein Fehler vorhanden ist. In der älteren Version 11.50 funktionierte es einwandfrei. Vielleicht hat schon jemand die Version 13.01 unter UNIX im Einsatz. Dort soll der Fehler angeblich behoben sein. Eigentlich sollte doch solch ein Bug bei CoCreate bekannt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd_Nagel
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd_Nagel
