Thema: Grafikprobleme (842 mal gelesen)
Ice Man Mitglied Dipl. - Ing. Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 29.04.2005 OSD 13.01 ModelMgr 13.01 Solid Power 13.01 XW4200 P4 3,6GHz
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nach dem laden einer externen STEP-Datei habe ich diese als PKG gespeichert. Als ich diese aus der Darstellungsliste löschen wollte, tauchten folgende Meldungen auf (siehe *.JPG). Anschließend gab es ein komplett graues Fenster, welches nur mit Fenster Neu zubeheben war. Kann ich diese Model irgendwie reparieren, so daß diese Fehlermeldeung nicht mehr auftritt? Gruß Ice Man
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Deine Bildchen lassen sich nicht lesen, sind zu groß. Du hast mit dem STEP eventuell Deinen Prozessor überlastet, weil zuviel Geometrie berechnet werden mußte, wovon einiges eventuell nicht OSDM-konform war (pkg mit seltsamen Flächen ?) ?? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Bildchen haben doch nur 23kB, da muss ich irgendetwas falsch gemacht haben. Tip dazu wäre nicht schlecht. Der Step File hat mehrere Hohlräume und Fehler bei der Teileprüfung, Ich will das Teil aber nicht "zu löten". Es wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrigbleiben als das Einzelteil zu trennen und eine Baugruppe daraus zu machen. Gruß Ice Man
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Zu Deinen Bildchen: da ist ein weißes Blatt und oben links ganz klein die entsprechende Fehlermeldung. Vielleicht ist das ja nur bei mir so ? Sonst sieh sie Dir nochmal in Deinem Bild-Programm (MS-Photo-Editor?) an und schneide den Rand da ab. Mußt dann nochmal hochladen, dabei können die vorhandenen auch wieder gelöscht werden. Jetzt haben wir Dein STEP-Problem aber noch immer nicht gelöst. Fehler bei der Teileprüfung könnten natürlich schon eine Ursache für Grafik-Probleme (Darstellung) sein. Das müßten aber schon gravierende Sachen sein. Bevor Du das Teil auseinander baust: Hohlräume vermeiden wir so, daß wir ein klitzekleines "Luftloch" ins Teil einbauen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Moin erst einmal solltest Du herausfinden, welches der Teile einen Schuss hat. Dann solltest Du mit Teile pruefen und "Beschriftung" an Dir genau ausgeben lassen, was exakt das Problem ist, vielleicht sind es offene Kanten, falsche Flaechenrichtung usw. usf. Einfach nur so im Nebel stochern bringt nix. Hast Du auch schon einmal nach der Aufloesung der Teile geschaut? ------------------ Grüssle Gero wieder in Dublin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
von wegen im Nebel stochern - Bei der Teileprüfung werden 319 Fehler angezeigt,ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Auflösung ist 1,0E-6mm, wenn ich die Auflösung ändern will wird angezeigt das Dieses das Bauteil zerstören würde. Gruß Ice Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Moin, dann solltest Du uns detaillierter informieren! Versuche doch bereits beim Einlesen der Teile die Aufloesung zu reduzieren. Wenn Du beim Laden des STEPS auf OPtionen gehst, kannst Du da die Aufloesung reduzieren. ------------------ Grüssle Gero wieder in Dublin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Auha, da sind ja alle Fehler drin, die es gibt ! Messerkanten sind ja nicht so wild, aber "inkorrekte Konvexität" und sowas macht dem OSDM natürlich zu schaffen. Vielleicht solltest Du auch mal Deine Hardware beschreiben. Ich kann mir vorstellen, daß ein schwächerer Rechner/Grafikkarte da ins schwitzen kommt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Wo hast du denn das Teil her? Von nem Zulieferer/Kunden/Internet? Wenn es möglich ist dann lass dir ein anderes Format geben und versuche es nochmals. Das Teil zu reparieren lohnt sich nicht, das ist kpl. "defekt". Da rumzuschrauben ist vergebene Liebesmüh. Mit nem anderen Format lösen sich evtl. deine Fragen/Probleme in nichts auf. Falls alle Stricke reissen und das Teil nicht geheim ist dann poste es bitte mal hier oder schicks mir per Mail zu, dann versuche ich noch was. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Die erste Fehlermeldung direkt beim Loeschen deutet auf ein kaputtes Modell hin. Die Grafikprobleme, die darauf folgen, sind vermutlich nur Symptome des eigentlichen Problems, das tiefer im Modell liegt. Worauf ja auch die vielen Meldungen bei der Teilepruefung hindeuten. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Hallo Ice Man, wenn Du eine neue Step-Datei bekommen kannst, solltest Du unter www.prostep.de nachschauen wie das andere CAD-System beim Export eingestellt werden sollte. Die Verringerung der Auflösung beim Einlesen kann auch helfen, wie es Gero schon beschrieben hat. @Matthias Wenn Du die Bilder im Internet-Explorer anzeigen läßt und sie anklickst, erscheint ein Symbol. Wenn Du das Symbol anklickst werden die Bilder in Originalgröße angezeigt un Du kannst Den Text lesen. Tschuess Martin ------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Hallo Martin, du meinst dies Zeichen hier ? - - - - > Das kommt nicht immer, oder nur langsam, deshalb. Und ich dachte, daß IceMan's Dateien aus Versehen riesengroß geworden sind. Naja, egal jetzt... Danke für den Prostep-Tip ! Werd ich mich bei der nächsten STEP-Umwandlung mal reinlesen. STEP (und STL auch) sind ja immer etwas knifflig. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Zitat: Original erstellt von highway45: Hallo Martin, du meinst dies Zeichen hier ? - - - - > Das kommt nicht immer, oder nur langsam, deshalb. Und ich dachte, daß IceMan's Dateien aus Versehen riesengroß geworden sind. Naja, egal jetzt... ...
Hallo Matthias, ja, das meinte ich. Wenn das Bild verkleinert angezeigt wird und Du es anklickst kommst das Zeichen. Iceman hätte den weissen Bereich abschneiden können. Tschuess Martin
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, DANKE für die Infos !!! Das Problem muss etwas nach hintengestellt werden, da bei uns die "Luft brennt" und andere Tehmen leider erstmal wichtiger sind. Die Tips werde ich alle ausprobieren - aber gemach,gemach Also nochmal Danke Gruß Ice Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
Zitat: Original erstellt von Ice Man: Hallo die Damen und Herren,ich habe jetzt das " Gegnersystem" von welchem diese Daten stammen herausbekommen, es ist wohl Inventor 9. Eventuelle Empfelungen beim Datenexport ? Gruß Ice Man
Mit STEP aus Inventor hatte ich schon oft Probleme, versuchs mit SAT, Inventor verwendet ja einen ACIS-Kernel ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ice Man
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hobi, die Step- Datei reinstellen bringt Ärger mit dem Zulieferer. Ich habe das Sch..ding noch einmal im OSD nachgebaut, das nächste mal kommt bestimmt, dabei bekommt unserer Zulieferer aber korrekte Auflagen zum Datenaustausch. Gruß Ice Man aus dem Spreewald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
