Thema: Formatierte Ausgabe (1178 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir ein Macro gebaut, womit ich mehrfach Kanten an einem Bauteil messen kann. Anschließend bekomme ich eine Liste mit den gemessenen Werten. Nun möchte ich aber die Nachkommastellen bestimmen, weiß aber nicht wie ich das anstellen soll. Hat jemand eine Idee?? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Markus Kuehl Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke fuer Deine schnelle Hilfe. Den Befehl kannte ich noch nicht. Hallo Heiko, das zusammenzählen der Kanten geht auch. Ich bekomme es aber nicht so aus der kalten Hose hin. Melde mich wenn ich es habe. Gruss Michael
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Zitat: das zusammenzählen der Kanten geht auch.
Statt deinem Code (sd-call-cmds (measure_dist :edge_length liste)) kannst du zusaetzlich ganz einfach ein anderes keyword verwenden: :contour_length und dann die Liste der gewaehlten Kanten komplett angeben statt mit mapcar auf die einzelnen Kanten zuzugreifen. (sd-call-cmds (measure_dist :contour_length kante)) (Habe es aber nicht ausprobiert. Weiss nur, dass das keyword so heisst.) Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, danke fuer die Tolle Info. So ist der Befehl wirklich kürzer, und das zusammenzählen aller Kanten klappt prima. Heiko, ich habe das Macro erweitert, und in den Anhang gestellt. Gruss Michael
Thorsten Reich Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 31.08.2004 HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Michael, ist es auch möglich das Makro so umzuschreiben, daß man damit eine 2D Kontur auf einer Arbeitsebene messen kann? Ich benötige so was häufiger mal zum Bestimmen der Länge von Rundschnüren, die in einer gefräßten Nut liegen. Hierfür konstruiere ich mir auf einer AE die neutrale Faser und muß von dieser die Länge messen. Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 13. Mai. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gatzer
Hallo Stephan, danke für das Tool. Hab rausgefunden, daß ich auch mit Messen-> Konturlänge und "Folge" im Auswahlmenü zum Ziel komme. (geht natürlich nur, wenn alle Geometrielemente die ich messen will tangential verbunden sind. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
