Thema: startup auf Server verwalten (807 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Umstellung von ux auf windows schreitet voran. Nun möchte ich die Startup (sd_customize) nicht mehr lokal im user-dir auf dem pc verwalten, sondern auf dem windows server. Also dachte ich, man könnte iwe unter ux im user-dir nur die Verknüpfung auf die sd_customize speichern und dann die server Datei ziehen. Leider klappt dies nicht, auch nicht wenn ich den link umbennen in den Dateinamen. Waruk geht dies nicht ? Wie kann ich sonst zentral meine Anpassungen verwalten ? Danke für jeden Tip, Admin Schulung unter windows habe ich leider noch nicht gemacht.... Gruss Benno
frankd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Du kannst in die lokale sd_customize auch einfach einen load reinschreiben sd_customize: (load "//unserserver/dort/unten/im/keller/hinten/rechts/hat/was/fuer_den_osd") eine solche datei kannst Du von einem auf alle anderen PC kopieren (je nach Rechtevergabe, aber als admin... verschafft man sich die)
BennoR Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
