Thema: OSD zuhause (2412 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Ich möchte gerne auch zuhause mit OSD arbeiten. Jetzt hab ich mir sagen lassen, dass dazu Dongle benötigt wird. Ist das tatsächlich so? Oder wie macht ihr das? Gibts andere Möglichkeiten? Vielen Dank für eure Hilfe Gruss Rolf
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Zunaechst mal braucht auch die Version zuhause eine Lizenz. Die bekommt sie vom Lizenzserver. Nur am Rechner, auf dem der Lizenzserver laeuft, braucht man ein Dongle - wenn man dongle-gebundene Lizenzen verwendet. Alternativ kann man Lizenzen auch an LAN-IDs binden. Am einfachsten waere es, wenn Du zuhause eine Netzverbindung ins Firmennetz hast. Dann laesst Du OSDM einfach so laufen wie gewohnt. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Ein MSU-Dongle bietet eben eine große Flexibilität. Auch eine Möglichkeit ist die Berechnung einer Lizenz auf die MAC-Adresse zum Bsp. einer USB Netzwerkkarte, welche dann als Dongle dient. Wäre zumindest günstiger als ein richtiger Dongle. Die Umberechnung der Lizenz selbst ist ja kostenlos solange man sie in Pflege hat und es sich um eine Floatinglizenz handelt. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: Auch eine Möglichkeit ist die Berechnung einer Lizenz auf die MAC-Adresse zum Bsp. einer USB Netzwerkkarte, welche dann als Dongle dient.
Gute Idee! Bei meinem DSL-Paket war beispielsweise auch ein USB-WLAN-Adapter dabei, sowas kann man auch verwenden. Haben ja vermutlich inzwischen recht viele. Claus
Erwin Franz Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Hallo, es gibt auch folgende Möglichkeit: Eine VPN Verbindung mit der Firma aufbauen (Stat. IP Adresse bei Firmenserver nötig), dann holt sich OSD automatisch die Lizenz vom Firmenlizenzserver. Bei genügend schneller Verbindung (DSL) kann man sogar die Teile vom Model Manager holen und speichern. Habe das so bei mir eingerichtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank nochmals für Eure Tipps. Hab mich jetzt für die VPN-Verbindung entschieden, scheint das einfachste und praktischste zu sein. Laufen tuts auf jeden Fall prächtig. Dake und Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Hallo, ich hab das mal ausprobiert, scheitere aber an folgendem Problem: Zitat: Original erstellt von Erwin Franz:
Nachdem die VPN-Verbindung steht, sollte ich doch im Browser (zuhause) die zur Verfügung stehenden Lizenzen sehen können. Der Mels läuft auf dem Terminalserver, d.h. mit http://111.222.333.444:17171/ müßte das doch gehen, oder? Tut aber nicht! Kann mir jemand sagen, warum? ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
jürgenW Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Hallo, kannst Du denn einen ping erfolgreich absetzen? z.B. ping 192.168.1.2 Wenn nicht, steht die Verbindung nicht. Im Homeoffice oder der Firma wird irgendetwas geblockt. Firewalls oder so. Wenn ja, ist der iexplorer irgendwo nicht in der Lage, das fremde Netzwerk anzusprechen. Schaue mal in Extras, Internetoptionen, Verbindungen. Dort unter LAN Einstellungen. Was steht dort? Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Hallo auch wir vernetzen per VPN. Ohne Eintrag der Routen auf beiden Seiten kann es aber nicht klappen, denn die beiden lokalen Rechner finden sich nicht. Routen kannst Du aber nur mit beiderseitig fixen IP´s vergeben (ich habe es zumindest nicht anders geschafft und bin für Tips dankabr) > Fixe IP für "Home" von der Telekom für ein paar Extra Euros holen >> beiderseits die routen eintragen Dann muss es klappen. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Also ich weiss nicht, ich erstelle die VPN Verbindung ganz einfach über den Internet Explorer, unter Angabe der statischen IP Adresse des Firmenservers. Der Port für die VPN Verbindung ist in der Firmen Firewall freigegeben. Zu Hause habe ich sicher keine statische IP Adresse. Funktioniert einwanfrei. Ich kann den Server sowohl übr die IP Adresse als auch über den Namen pingen. Gruss Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Hallo VPN über Internetexplorer ? Wir reden von verschiedenen Dingen. Woher weiss Euer Server denn wo er die Pakete hinschicken soll ? Nur über TCPIP kann das nicht gehen. Mit netbois und sonstigem windowsgeplapper schon. Klärt mich doch bitte auch wie das funktioniert, ich habe zu wenig Ahnung und weiss nur dass es bei uns "noch nie ohne Routen" ging, egal an welchem Standort wenn wir kein gateway und nur tcpip hatten. Danke für Tips Benno
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Hallo, mein erstes Problem ist wohl die Freischaltung von Port 17171 auf unserer Firewall. Wenn das erledigt ist, werde ich das nochmal probieren und mich hier wieder melden, kann aber ein paar Tage dauern. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
BennoR Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allenbach Rolf
Hallo wir vergleichen hier 2 versch. Dinge, VPN / DFÜ windows netzwerk mit Netbios oder netbios over tcpipwindowsgeplapper und real vpn mit 2 vpn boxen, 128 bit Verschlüsselung und reinem tcpip. Im Fall 1 braucht man keine Routen, die Netze werden direkt gekoppelt und den Rest macht das windowsgeplapper der Rechner (da in der Firma sletenst deaktiviert, ist ja doch ein grösserer Aufwand die Ports wirklich zu dichten am Rechner), im Fall 2 bei reinem tcpip (z.B. unix) und zwei vpnboxen geht es ohne routen nicht. Korrigiert mich wenn mein Halbwissen falsch liegt, aber das ist meine Erfahrung. DFÜ einfach so per Internet ist schon ein heisses Eisen, denn damit ist hintenrum Euer NEtzwerk offen.... Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
