Thema: Datenaustausch SolidWorks > OSD (1100 mal gelesen)
koopdesign Mitglied Industrie Designer
Beiträge: 6 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Unser Kunde (OSD) verlangt Daten mit einer Auflösung von 1e-006. Sämtliche Importversuche aus SolidWorks (acis, step, sat) nach OSD endeten je nach Komplexität im Bereich von 1e-004 - 1e-002 und wurden nicht akzeptiert. Auch die Parasolid-Schnittstelle von OSD brachte keine Verbesserung in der Auflösung. Ist ein Datenaustausch zwischen den beiden Systemen mit dieser Auflösung überhaupt möglich? Gibt es ein CAD-System welches einen fehlerfreien Datenaustausch mit OSD bei 1e-006 nachhaltig ermöglicht? Ich freue mich auf interessante Beiträge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koopdesign
hallo genau das gleiche problem habe ich (osd) mit unserer mutterfirma(solidedge). ich bekomme auch teile mit einer auflösung von 1e-004 - 1e-002. wir haben scho verschiedenes versucht um die auflösung zu erhöhen auf beiden seiten. wenn ich beim einlesen die höchste auflösung eingeben wird das teil zerstört oder ist nur ein flächenteil. bin mal gespannt ob hier jemand eine lösung hat. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Kempner Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koopdesign
Hallo! Wir haben beide Systeme im Einsatz und eigentlich wenig Probleme, im Solidworks muß dann allerding die Genauigkeit der Teile heraufgesetzt werden. (Masseeigenschaften - Optionen - Längenmaß u. Winkelmaß auf min. 5 bis 6 Dezimalstellen für JEDES Teil + Maximale Genauigkeit der Eigenschaften) Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koopdesign
Hallo, wir arbeiten selbst mit OSD V13 und erhalten öfter Daten von unserem Designer, der mit SWX arbeitet. Er sendet uns die Daten im Format SAT und wir lesen sie ein, wobei wir vorher die Auflösung auf 10E-6 hochsetzen. Bisher hatten wir keinerlei Probleme damit, auch mit älteren OSD-Versionen hat es immer funktioniert. In der Gegenrichtung übergeben wir unsere Modelle als STEP, was bisher auch ganz ordentlich funktionierte. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hört sich vorab ersteinmal sehr gut an! Genauigkeit heraufsetzen meint wahrscheinlich: Extras/Optionen/Dokumenteigenschaften/Einheiten? Und das Ganze natürlich vor der Erstellung des ersten Objektes? Mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
B.Kempner Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koopdesign
Hallo! (MASSEEIGENSCHAFTEN - Optionen - Längenmaß u. Winkelmaß auf min. 5 bis 6 Dezimalstellen für JEDES Teil + Maximale Genauigkeit der Eigenschaften) Kann man für jedes TEIL jederzeit ändern ! Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Johe, ich wollte noch einmal nachfragen, ob es möglich ist herauszufinden wie der Designer seine Daten konfiguriert um zu diesem guten import-Ergebnis zu kommen. Vielleicht ist ein direkter Kontakt zum Designer möglich? Danke! Gruß, Norbert Koop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 31. Jan. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koopdesign
hallo, und wenn die Daten dann schon in OSD drin sind gibt es noch einen alten Trick um die Genauigkeit nochmals zu erhöhen. - Teil überprüfen, nur wenn das Teil i.O. ist weitermachen - über ACIS-Schnittstelle exportieren - ACIS-Import, Genauigkeit um eine Potenz erhöhen, Reperatur "verlängert" - Kaffee holen, es dauert, rentiert aber meist - dies kann man so oft wiederholen bis Teile nicht mehr i.O. sind Mit OSD-2005 könnte man diese Prozedur auch mit IGES, statt ACIS machen. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koopdesign
Hola! Also wir sind bei den ganzen Importmöglichkieten gescheitert. Unsere Teile sind ein wenig zu komplziert (z.B. kleine Steuerventile für Druckluft). Wir haben uns das Produkt von Core Technologies Trans3D angeschafft. Ein wenig teuer aber bis jetzt super Ergebnisse. Wir lesen die SWX Daten Original ein, denggeln sie auf 10E-6 hoch und schreiben STEP heraus. Die Firma Inneo macht dies sogar als Dienstleistung. Bei wenigen Teilen lohnt sich das, den Trans3D ist nicht billig. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
