Thema: Datei Menü anpassen (Verlassen) (577 mal gelesen)
M.Smarslik Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 22.09.2004 OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im SolidDesigner im Menü Datei den Befehl "Verlassen" anpassen, so das vor dem Verlassen noch eine Befehl von mir ausgeführt wird. Ich habe schon probiert, das Menü mit sd-create-menu nach zu programmieren, bekomme das aber nicht genauso hin. Gibts da noch irgendwelche Tricks ? Oder kann ich das ganz anders erreichen ? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber ich hätte gerne die Option, nach meinem Befehl, noch im SolidDesigner zu bleiben. Mit dem Event geht das anscheinend aber nicht. Gruß Martin Zitat: Original erstellt von clausb: Bevor OSDM terminiert, wird der Event *SD-TERMINATE-EVENT* abgearbeitet. In diesen Event kann man sich einhaengen und noch ein paar letzte Saeuberungsarbeiten versuchen. Claus
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Hola. Ganz kann ich dir jetzt nicht folgen. Wenn du nach deinen Befehlen noch im Solid bleiben willst, warum willst du dann deine Befehl an den Button "Verlassen" koppeln?
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Zu dem Zeitpunkt, zu dem *SD-TERMINATE-EVENT* abgearbeitet wird, ist OSDM teilweise schon abgeraeumt, insbesondere die Benutzeroberflaeche. Daher: Selbst wenn man in diesem Event den weiteren Verlauf des Programmabbruchs verhindern koennte, waere nichts gewonnen; man kaeme nicht mehr in einen interaktiven Zustand zurueck. Wem es reicht, beim Verlassen von OSDM noch schnell das aktuelle Modell wegzuspeichern, der findet unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmMacros#TerminateEvent jetzt ein kleines Beispielmakro. @M.Smarslik: Was genau soll denn vor dem Beenden noch gemacht werden, und was waere das Kriterium dafuer, den Abbruch abzubrechen? .-) Claus PS: Ach ja - was soll eigentlich bei den anderen Methoden passieren, die es gibt, um OSDM zu verlassen? Beispiele: Doppelklick auf Systemmenue; Alt+F4; Klick auf den Schliessknopf rechts oben; Eingabe von "(exit)"; Eingabe von "(quit)"; Eingabe von "exit :confirm". ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Beenden des OSD soll dem Benutzer eine Liste mit Punkten angezeigt werden, die er noch erledigen sollte. Wenn er alles "richtig gemacht hat" ist diese Liste leer und OSD wird verlassen. Ansonsten wird die Liste angezeigt und der Benutzer soll im OSD bleiben können. Die anderen Methoden zum Beenden sind nicht so wichtig, da würde ein Hinweis auf die Liste reichen (das kann ich mit dem Event lösen). Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Hallo, Du koenntest z.B. deinen eigenen Befehl 'Verlassen' schreiben und den ins Menue einhaengen. Dieser Befehl baut dann deine Liste auf und anschliessend ruft er den Standard-Befehl auf. Dafuer muesstest du dann in den Anpassungen aendern. Guck mal nach im Verzeichnis personality/sd_customize. Dort findest du u.a. auch den Exit-Befehl. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem ins Menue einhängen ist dabei das Problem! Ich habe versucht, mit (sd-create-menu "FILING" :title "Datei" :contents '( (:buttonBox "DATEI" :buttons ((LOAD :label "Laden") (SAVE :label "Sichern") )) (:buttonBox "GENERAL" :buttons ((BROWSER :label "Dateiliste") (MODULES :label "Module") (EDIT :label "Datei ändern") )) (:buttonBox "Verlassen" :buttons ((EXIT :label "Verlassen") )) )) das Datei-Menue nachzubauen, das funktioniert aber nur bei "Datei ändern" und "Verlassen". Was muß ich tun damit das Menue genauso aussieht und funktioniert? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Hallo Martin, Ich glaube wir reden ueber unterschiedliche Menues. Ich meine das da im Anhang. Dieses Menue kannst du mit den eingebauten Anpassungsmechanismen aendern oder auch programmatisch (liess mal in der Hilfe nach ueber 'Anpassungen oder customization'). Du musst nur die Anpassung starten (Menue 'Werkzeuge', Eintrag 'Anpassen') und mit drag-und-drop kannst du dann dein eigenes Kommando dort ablegen und das Originalkommando wegziehen. Gruss Dorothea
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Tipp 1: Bei den meisten Methoden zum Verlassen von OSDM wird die LISP-Funktion (exit) gerufen. Vorsicht: Das ist eine undokumentierte Eigenschaft, die sich jederzeit aendern kann. Tipp 2: symbol-function ( http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/acc_symbol-function.html ) Ich bin bewusst knapp, denn wer obiges und seine Auswirkungen nicht versteht, sollte es auch nicht wirklich versuchen, weil man sich durch zielloses Herumfummeln sonst zuviel kaputtmachen kann. Bin aber sicher, dass einer unserer Consultants die Verstaendnisarbeit und die damit verbundenen Sorgen gerne uebernimmt. Im Zweifel ist Dorotheas Methode sauberer und besser, wenn auch nicht so vollstaendig. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorothea Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
könnte das Missverständniss daher kommen, das ich unter UNIX arbeite?
Ja, das erklaert so einiges..... Ich habe einfach nicht vollstaendig deine Signatur gelesen. Bei der Version bin ich haengen geblieben. Gruss Dorothea
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, an deine Methode traue ich mich nicht ran. Ich kann aber gut mit der anderen Form leben. Nur: Wie kann ich denn meine Menü Definition (sd-create-menu ...) (siehe Oben) so schreiben, das zumindest alle Punkte funktionieren? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum Technischen Produktdesigner/in 2024 | View job here Ausbildung zum Technischen Produktdesigner/in 2024 - Vollzeit
- Aachen, Deutschland
- Ohne Berufserfahrung
- 30.04.24
Der Tradition verbunden, der Zukunft verpflichtet. Die Krantz GmbH ist Experte für industrielle Abluftreinigung und hat sich im Bereich Lüftungsanlagen in Kraftwerks-, Nuklear-, und Industrieanlagen inklusive deren Planung, Errichtung, Instandhaltung und Prüfung einen Namen gemacht.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
