  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  LISP: Schreibgeschützte Baugruppen wählen
Autor Thema:  LISP: Schreibgeschützte Baugruppen wählen (868 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Macro geschrieben mit dem eine Baugruppe als PKG-Datei gespeichert wird, mit der Inhalts-ID als Dateiname.
Es können nur reservierte Baugruppen gespeichert werden. Ich möchte aber das auch nicht reservierte Baugruppen gespeichert werden können.
In der Dokumentation habe ich keine Möglichkeit gefunden, das einzustellen.
Ist es wirklich nicht möglich schreibgeschützte Baugruppen zuwählen ?
Wie funktioniert das in dem Macro "Objects flag" ?
(load "dbdialog")
Ich wäre Euch dankbar für die Lösung dieses Problems.
Unten findet Ihr das Macro.
Tschuess
Martin.M
(in-package :EXAMPLES)
(use-package  :OLI)
(sd-defdialog 'gr_pkg-export
  :dialog-title "PKG-Export"
  :variables
  '((A_ASSEM :value-type :assembly
    :modifies :contents
    :title "Baugruppe"
    :prompt-text "Baugruppe auswaehlen."
  :ok-action
  '(progn
      (save_package A_ASSEM
      :FILENAME (FORMAT NIL "C:/temp/~A.pkg" (SD-INQ-OBJ-CONTENTS-NAME A_ASSEM ))  :OVERWRITE
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 12. Jan. 2005 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate mal: Wenn Du in Deinem Code ausdruecklich ankuendigst, dass Du das Modell veraenderst (":modifies :contents"), ist es kein Wunder, dass OSDM Dich keine schreibgeschuetzten Teile auswaehlen laesst.
Probier's also mal mit ":modifies nil".
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Castell
Technical Advisor Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola!
Quick and Dirty würde ich deine ok_action so schreiben.
:ok-action
'(progn
(setq content_merker "aus")
(setq instance_merker "aus")
( if (OLI::sd-inq-obj-contents-read-only-p object_struct)
(setq content_merker "an")
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_CONTENTS :Q_DBRO :OFF))
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_CONTENTS :Q_SDRO :OFF))
) ;ende_if
( if (OLI::sd-inq-obj-instance-read-only-p object_struct)
(setq instance_merker "an")
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_INSTANCE :Q_DBRO :OFF))
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_INSTANCE :Q_SDRO :OFF))
) ;ende_if
(if (string/= content_merker "an")
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_CONTENTS :Q_DBRO :ON))
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_CONTENTS :Q_SDRO :ON))
) ;ende_if
(if (string/= instance_merker "an")
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_INSTANCE :Q_DBRO :ON))
( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS A_ASSEM :Q_INSTANCE :Q_SDRO :ON))
) ;ende_if
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Castell am 12. Jan. 2005 editiert.]
Martin.M
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
vielen Dank für die schnelle Lösung, es funktioniert.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Martin.M
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Castell,
vielen Dank für Deine Antwort.
Da haben wir jetzt wohl alle gleichzeitig geschrieben.
Die Lösung von Claus funktioniert, schon.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
