Thema: Bauteile/Baugruppen dynamisch zusammensetzen (3039 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002 P4 2,4GHz 1GB RAM GF4 980XGL Win2k SP3 AIS7 SP3 OSD 11.61
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CoCreate Forum, vorweg zu meiner Person: Ich bin Student und arbeite im Moment an meiner Diplomarbeit. Hierbei will ich eine Art Konfigurator aufbauen, mit dem man Maschinen aus Baugruppen/Bauteilen dynamisch zusammenbauen kann. Da ich meine Studienarbeit bereits mit Inventor gemacht habe, bin ich davon auch sehr angetan. Mit IV habe ich meine Problemchen sehr gut abbilden können, da die Anbindung an Excel und VBA zur Dynamisierung und Parametrisierung sehr gut funktioniert. Nun soll ich herausfinden ob die Aufgabenstellung auch mit OSD zu lösen ist, wobei ich da direkt an euch dachte!:-) Mein Lieblingsbeispiel zur Problemdarstellung sind die Autokonfiguratoren der bekannten Firmen. Nachdem man sich das Auto nach seinen Wünschen zusammen gebaut hat, soll ein Datensatz ans CAD übergeben werden (Schnittstelle wie Active X, VBA, ODBC), woraus man dann den Zusammenbau der Teile erzeugen kann. Danach soll OSD einen Screenshot zurückgeben, wobei dieser dann „kundenseitig“ im Webbrowser angezeigt wird. (Darum jpg/bmp Export) Im CAD muss dann die entsprechende Alufelge ausgewählt werden und ferner dar Wagen in der richtigen Farbe dargestellt werden. Leider hat mir die CoCreate Hotline nicht wirklich helfen können, da sie viele Fragen verneint hat. Stichworte waren jedoch „das Parametrikmodul“ und „partial load“ aus der Datenbank. Mein Hauptproblem ist leider jedoch nun die Tatsache, dass ich mit Inventor zwar alles zusammen bauen kann, jedoch nicht in der 3D Ansicht bemassen kann. Leider geht das nur im 2D, aber wer will sein Wunschauto schon als Strichzeichnung sehen.
Ich hoffe, dass ich hier ein paar Antworten auf meine Frage bekomme, oder gar jemand schon so etwas gemacht hat. Vielen Dank im Voraus. Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Nov. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: Leider hat mir die CoCreate Hotline nicht wirklich helfen können, da sie viele Fragen verneint hat. Stichworte waren jedoch „das Parametrikmodul“ und „partial load“ aus der Datenbank.
Hallo Arne, auch von mir eine kurze klare Aussage: willst du all das verwirklichen was du geschrieben hast dann ist der OSDM nicht das richtige System dafür. Der OSDM hat seine Stärken im freien modellieren, im ändern, im erstellen etc. etc. aber mit Sicherheit nicht in der Parametrisierung oder dem Partial Load.....weder mit Zusatzmodul noch ohne Zusatzmodul. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
In jedem Falle eine nicht ganz trivial Aufgabe. Zunaechst: Es gibt fuer OSDM derzeit noch keine COM-Schnittstelle; aus VBA heraus wird man sich also schwertun. Ersatzweise kann man direkt in LISP programmieren; ein bisschen kann man sich dabei von unserer DDE-Schnittstelle helfen lassen, denn die erlaubt es zumindest, LISP-Kommandos von anderen Applikationen aus an OSDM zu schicken. Ansonsten habe ich noch nicht genau verstanden, worin in diesem Fall die "Parametrisierung" besteht. Vielleicht kannst Du das etwas genauer beschreiben? Claus
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 22. Nov. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Dieter Kotsch Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Deine Aufgabenstellung ist sehr umfangreich. Prinzipiell ist fast alles mit dem OSDM machbar. Du nennst hier Begriffe wie Parametrik, Partial Load und Bemassen im 3D. Bei der Umsetzung wirst Du im OSDM programmieren (Lisp ) müssen. Gruesse Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen! Vielen Dank für die schnellen Antworten! Es handelt sich um ActiveX als Schnittstelle. Parametrik ist vielleicht das falsche Wort, da ich im Moment so vorgehe, dass alle Teile einzeichne und diese über "visibility" entsprechend nach Bedarf ein und ausschalte. Ergänzend dazu kann ich die Bauteilgeometrie via Excel ändern (Parametrik), was aber im Moment nicht genutzt werden soll. Dynamischer Zusammenbau wäre gut, "partial load" hörte sich denglisch richtig an!:-) Gruß Arne [Diese Nachricht wurde von Arne am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
[QUOTE]Original erstellt von Arne: Es handelt sich um ActiveX als Schnittstelle.
/[QUOTE] COM, ActiveX, OLE - das ist alles der gleiche Aufwasch. In OSDM derzeit nicht anwendbar; Du wirst umsatteln muessen. Baugruppenzusammenbau ist in OSDM ja ohnehin kein Problem, und Bemassung in 3D auch nicht. Die trickreiche Aufgabe reduziert sich darauf, Varianten von Teilen zu konstruieren und sie wahlweise in die Baugruppe zu laden. Ich koennte mir vorstellen, dass man dazu das Laden von Teileversionen benutzen koennte. Claus
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, Vielen Dank für die ehrliche Antwort! Darf ich fragen wie eine 3D Bemassung in OSDM aussieht? Gibt es vielleicht einen Screenshot davon? Kann man den Bemassungtext von aussen überschreiben, ohne dass sich, wie bei Inventor, das Bauteil verändert? Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Es gibt verschiedene 3D-Bemassungstypen, und jede sieht dann ein bisschen anders aus. Beispiele: Distanz-, Koordinaten-, Grundlinien-, Winkelmasse, ausserdem generische Texte, GD&T-Symbole etc. Einen Screenshot fuer ein einfaches Distanzmass ist angehaengt. Wenn Du ein generische Text-Annotation verwendest, kannst Du darin auch den Text umschiessen. Ob das bei "richtigen" Massen auch geht, weiss ich nicht, denn ihr Wert leitet sich ja eigentlich automatisch aus der bemassten Geometrie ab. Warum musst Du denn die Bemassungswerte aendern? Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, bei der Bemaßung muss ich leider mogeln, da ein unmaßstäbliches Bauteil maßstäblich bemaßt werden soll.:-( Klar, wenn ich ein Skizzenmaß verändere hat das einen Einfluss auf das Bauteil. Ist ja bestimmt der Sinn und Zweck von 3D. Hmm, muss wohl versuchen zu tricksen.:-) Gruß und Dank! Arne PS Die Bemaßung gefällt mir, ist nur leider maßstäblich, da echt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne, Man kann den Bemassungstext auch aendern. Dazu gibt's das Kommando 'Bemass Text' im Menue 'Anno aendern' im Modul 3D Documentation. Gruss Dorothea
[Diese Nachricht wurde von Dorothea am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
