  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Defaults für Fremdformate
Autor Thema:  Defaults für Fremdformate (638 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, für den Import von Fremdformaten eigene Defaults zu setzen?
Ich merke z.B. immer erst nach dem Laden eines SAT-Teils, dass ich wieder mal vergessen habe, auf Genauigkeit 10E-6 umzustellen.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
genau das selbe Problem hatte ich auch, bis ich mir mit Hilfe meines Supports einen Button gebastelt hatte mit folgender Befehlsstruktur:
native_cad_in :cad_system
:acis_sat :DISPLAY-OPTIONS :target-resolution :ACC-E-6
Da wird dann jedes mal die Genauigkeit auf E-6 gestellt beim SAT-Import. Wird wahrscheinlich ähnlich bei anderen Schnittstellen funktionieren.
Grüße vom Erpestrand
Martin
