  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Flächentransparenz
Autor Thema:  Flächentransparenz (685 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Forum,
da ich des öfteren mal in Bauteile schauen will, muß ich diverse Flächen transparent schalten. Nun ist meine Frage, ob man auch definierte Formelemente mit Flächen hinbekommt, und diese dann auch transparent schalten kann?
MFG Michael
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
meines Wissens nach nicht. Aber Du kannst eine Fläche markieren, sie transparent schalten, und dann mit kopieren nach alle Flächen in einem def. Formelemt übernehmen.
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für den guten  Tipp.
Michael
