Thema: Verbesserungsvorschlag (2281 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, wie kommt ihr mit der Namensvergabe für Teile zurecht? Seit ich OSDM benutze, ärgere ich mich über die "Schießscharteneingabe" und warte gespannt auf eine Verbesserung. Bis heute hat sich hier aber nichts getan. Warum kann, beim Erstellen von Teilen (zB Neues Teil , Extrudieren Drehen usw.) nicht ein Fenster aufmachen, in dem alle Teileeigenschaften mit entsprechend langen Eingabezeilen vorhanden sind. Alle Attribute, außer Teilenamen, können auf einen Standard eingestellt sein und werden nur nach Bedarf geändert. Schön wäre auch, wenn die Eingaben gleich als WM- Attribute übernommen werden. Was haltet ihr davon? Gruß Manfred
------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
"Was haltet ihr davon?" 88 mal innerhalb von 11 Stunden gelesen. Und keiner hat ne Meinung dazu? Ich bin befangen.. deswegen aussere ich mich nicht. Aber feedback von anderen waere wirklich gut. "Alle Attribute... können auf einen Standard eingestellt sein" Manfred kannst Du mal bitte konkreter werden? Was würdest Du dort gerne immer sehen (wann immer ein Teil erzeugt werden kann). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich hab mich auch schon gewundert daß sich niemand meldet. Aber das geht mir mit anderen Beiträgen genauso, in letzter Zeit. Mit "alle Attribute" meine ich alle wichtigen. Für mich sind das Teilename, Teilefarbe, und Werkstoff. Ich arbeite mit Powertool von Techsoft und habe bis Heute noch keine bessere Vorgehensweise gefunden als: 1.-Teilenamen eingeben (möglichst aussagefähig, damit ich das Teil in der Strukturliste wiederfinde) 2.-Durch die Vorgaben klicken und Teilefarbe vergeben. 3.-Techsoft Werkstoffmodul aufrufen und Werkstoff vergeben. 4.-Techsoft Stücklistenmodul aufrufen und die Stücklistenattribute ausfüllen. 5.-Teil in WM speichern und Stammdaten (sind die gleichen wie in dem Stücklistenmodul) eintragen. Damit will ich nur sagen, daß es eine komfortablere Lösung geben muß,als meine. Bei komplizierten Teilen ist der Klickaufwand ja gerechtfertigt, aber im Sondermaschinenbau gibt es viele einfache Teile. Gruß Manfred
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: HP Z400, 32GB RAM nVidia Quadro 4000 Win10 Enterprise 64bit SOLIDWORKS 2020 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030 Modelmanager 19
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo, mich hat das auch mal gestört und ich hatte den selben Gedanken wie Manfred. Dazu wollte ich ein Lisp-File schreiben, was statt der normalen Extrudier-, Dreh- etc. Knöpfe gestartet wird und dann eben die Eingabe bzw. Auswahl von Werkstoffen und dazugehörigen Farben gestattet. Irgendwie bin ich aber wieder davon abgekommen, da ich z.B. die Farben doch häufiger wieder ändern mußte, um Teile besser erkennen zu können. Dann gibt es in meinem Bereich auch öfter mal Änderungen der Werkstoffe etc. Der Aufwand der Programmierung war mir dann zu hoch. Ich habe statt dessen ein Lisp im Einsatz, mit dem ich zum Schluss einfach jedem Teil einen Werkstoff mit entsprechender Farbe zuweise. Fall es etwas "Fertiges" kostenlos mit dazu gibt (bei der nächten Version oder beim Update) nehme ich es aber trotzdem gerne!! Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk:
Mit "alle Attribute" meine ich alle wichtigen. Für mich sind das Teilename, Teilefarbe, und Werkstoff. Ich arbeite mit Powertool von Techsoft und habe bis Heute noch keine bessere Vorgehensweise gefunden als:1.-Teilenamen eingeben (möglichst aussagefähig, damit ich das Teil in der Strukturliste wiederfinde) 2.-Durch die Vorgaben klicken und Teilefarbe vergeben. 3.-Techsoft Werkstoffmodul aufrufen und Werkstoff vergeben. 4.-Techsoft Stücklistenmodul aufrufen und die Stücklistenattribute ausfüllen. 5.-Teil in WM speichern und Stammdaten (sind die gleichen wie in dem Stücklistenmodul) eintragen.
Hallo Manfred, ich arbeite auch mit SolidPower, und da kann man schon einiges zusammenfassen. 1. Teilenamen eingeben (da kommt man nicht drum herum) 2. SolidPower Stueckliste aufrufen und Stuecklistenattribute und Werkstoff (und damit Teilefarbe) eingeben 3. Teil in WM speichern, die Stuecklistenattribute werden automatisch in den WM uebernommen (Dazu haben wir Anpassungen). Aergerlich ist nur, dass es in Bezug auf z.B. Werkstoff nichts gibt, das standardmaessig vorhanden ist Modul-uebergreifend. Z.B. Waere es nicht schlecht, aus einer Liste von Materialien auszuwaehlen unabhaengig davon, ob ich SheetMetal, DesignAnalysis oder nur Basisfunktionalitaet habe. Das haben wir aber schon mal diskutiert.
Gruss WoHo
Michael Kahle Mitglied Programmierer
Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
erstellt am: 16. Nov. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Antworten. Es scheint doch schwieriger zu werden, als ich gedacht habe,weil jeder noch einen Zusatzwunsch hat. Eigentlich reicht es, wenn ein Engabemenü aufgeht, immer dann, wenn ich auf den Button "Teil" neben dem Eingabefensterchen klicke. Das soll für alle Aktionen gelten, wo der Teilename neu eingegeben oder geändert werden muß. Das Ausfüllen aller Attributzeilen sollte nicht erzwungen werden. Wer keine Zeit hat füllt eben blos den Teilenamen aus. Mit "Enter" ist man dann wieder im Ausgangsmenü und kann die restlichen Aktionen durchführen. Woho, ich könnte mir auch vorstellen, daß der stl-editor von techsoft anstelle des Eingabemenüs aufgeht. Wenn man dann noch den Werkstoff im stl- editor zuweisen könnte, wäre das ganze perfekt. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, im STL-Editor gibt es ja das Attributfeld fuer den Werkstoff. Wenn Du da auf das Feld Werkstoff tippst, so erscheint ein menue, in dem alle definierten Werksoffeintraege zu finden sind. Du kannst den Werkstoff waehlen, dieser wird sofort zugeordnet. Es funktioniert das alles also aus dem STL-Editor.
Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, danke für den speziellen Tip. Es hat einige Zeit und etliche "falsche Normteile" im WM gebraucht, bis ich den Unterschied zwischen Identifikator und Bezeichnung herausgefunden habe. Erst nachdem ich einige Werkstoffangaben in der Tabelle geändert habe ist nach dem Zuordnen der richtige Wert in der Stückliste erschienen. Wie verwendest Du die Werkstücktabelle? Bezeichnung in Kurzform und Identifikator lang? Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, bei mir sieht es so aus: in der Stueckliste steht das, was unter Bezeichnung definiert ist. Der Identifikator dient dazu, dass man eindeutige Namen hat. So kann ich z.B. festlegen, dass ich ST37-blau, ST37-gruen als Identifikator habe, in der Bezeichnung steht immer ST37 (so soll es ja auch in der Stueckliste stehen), die Werkstoffart ist immer Stahl (das kann man dann fuer die Schraffur auswerten) und die Farben sind jedoch unterschiedlich. Damit kann ich mit dem gleichen Material unterschiedliche Farben verwenden, damit man die Bauteile besser voneinander unterscheiden kann. Gruss WoHo
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, eigentlich müssten wir ein neues Thema aufmachen. Aber eins interressiert mich doch noch. In der Standard Werkstofftabelle sind von Techsoft ca. 120 Werstoffe vorgegeben, was ich super finde. Leider ist der Identifikator und die Bezeichnung gleich. Verwendest Du auch diese Tabelle als Basis, oder hast Du eine neue erstellt. Wie kann ich die Tabelle so filtern, daß nur meine gebräuchlichsten Werkstoffe angezeigt werden. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, ich verwende die Original-SolidPower-Werkstoff-Tabelle und habe mir da ein paar Eintraege zusaetzlich erstellt. Du kannst Dir diese Tabelle auf jene Werte erweitern oder reduzieren, die Du verwenden willst. Das kannst Du ueber das Menue mit Werkstoff neu / aendern / loeschen erledigen oder Du editierst einfach die Datei ...tspro...\sd_4\werkst\tables\german\werkst.csl Du kannst Dir die Originaldatei umbenennen und Deine eigenen Daten unter diesem Dateinamen ablegen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hi All, na nun ist ja doch noch ne kleine Diskussion ins laufen gekommen. Wenn ich es mal zusammenfasse geht es doch in der Hauptsache um: Teilename Werkstoff (einschliesslich Teiledichte) Teilefarbe (primaer vom Werkstoff abgeleitet, aber dann doch wieder individuell) Darueber hinaus gibt "Stücklisten Attribute". Diese scheinen mir aber doch dann wieder sehr von der jeweiligen Datenbank Anbindung, bzw. dem Einsatz von anderen Add-On-Tools abzuhaengen. Da wird es fuer das Standardprodukt vermutlich schwierig was allgemein gültiges anzubieten. Zitat:
Tja, Manfred, da siehst Du, wie schnell ein "Standard-Wunsch" ausartet . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja dann reduziere ich meinen Wunsch auf ein größeres Eingabefenster für den Teilenamen. Dieses aber wählbar, durch drücken des "Teilknopfes" neben dem Fensterchen. Ungefähr so, wie bei der Texteingabe in Annotation, aber mit der Bestätigung durch 'Enter'. Bisher konnte ich kein Lösungsvorschlag sehen. Es sind also fast alle zufrieden, so wie es ist. Werde versuchen, mir einen Knopf zu basteln, bei dem der Name in das Engabefenster springt. Das kann, bei meiner Progammiererfahrung (=0) aber dauern. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
