Thema: Text als Geometrie verwenden (3D) (4749 mal gelesen)
Andreas82 Mitglied Entwickler
Beiträge: 29 Registriert: 05.10.2004 OSD 12.01
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! In Solid gibt es unter 2D-erstellen die Option, dass man einen Text als Geometrie einfügen kann! Dabei sind 2 verschiedene Schriftarten auszuwählen (hp_i3098_v, hp_block_v). Ich bräuchte jedoch eine andere Schriftart geladen. In welcher Datei kann ich das ändern? Irgendwie, muss ich also eine Schriftart zu den vorhandenen 2en hinzuladen!?!? Vielen Dank für Eure Hilfe! Schönen Tag mfg andreas
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Zitat: Original erstellt von woho: Mit (L3D_LOAD_FONT "germ_gothic") kannst Du z.B. den Font "germ_gothic" laden.Auf diese Art und weise kann man sich die Fonts erweitern. Gruss WoHo
Hallo WoHo, wo sind die Fonts hinterlegt? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: Hallo WoHo,wo sind die Fonts hinterlegt? Gruß Walter
Die Fonts sind hinterlegt im Verzeichnis <SD_INST>/personality.
Da gibt es die Fonts hp_block_c hp_block_v hp_* germ_gothic engl_gothic Wenn andere Fonts verwendet werden sollen, so sind diese Fonts in Drafting (ME10) mit STORE_FONT zu speichern in eine eigene Font-Datei. Diese kann dann wie beschrieben geladen werden. Jedoch: In OSDM 12.x werden nur Font-Dateien akzeptiert, die in Drafting 11.x geschrieben werden. Da gibt es leider eine Inkompatibilitaet. In OSDM 13 sollte dieses Problem nicht mehr existieren. Gruss WoHo
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Hallo Forum, offensichtlich bin ich nicht in der Lage, das Verzeichnis der Schriftarten zu finden bzw. die einfache Eingabe des Befehls (L3D_LOAD_FONT "germ_gothic") (ich hätte hier übrigens gern die Schriftart "Constantia" geladen)funzt so gar nicht. Im ME10 ist die Schriftart da, im OSD nicht. Ich gehöre wohl eher zur Gattung "dummer User" und würde mich über Hilfe freuen.. ;-) ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Die erste Anfrage stammt ja aus dem Jahre Schnee! ;-) Heutzutage kann man das anders machen. Wenn man z.B. die Funktion 2D aendern / Mehr / Text auf Profil verwendet, dann kann man unter Schriftart auch schon die constantia auswaehlen. Dann Text schreiben, positionieren, fertig. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Aaah, der Herr WoHo! Mache ich das alles in 2D oder wo geht dies. Ich möchte eigentlich einen Text als Kontur auf eine Oberfläche prägen... Und ich arbeite hier noch ;-) mit der Version 17.0 ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Zitat: Original erstellt von Tecki: Aaah, der Herr WoHo!Mache ich das alles in 2D oder wo geht dies. Ich möchte eigentlich einen Text als Kontur auf eine Oberfläche prägen... Und ich arbeite hier noch ;-) mit der Version 17.0
Das machst du auf einer aktiven Arbeitsebene im 3D, siehe Screenshot aus V17, letzter Menüpunkt "Text als Geo" ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 09. Jul. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
erstellt am: 17. Mai. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Lang lang ist es her... NOCH arbeite ich auch mit der Version 17. Und hier hätte ich noch eine Frage: Manche Schriften stellt mir OSD auf der AE sehr gehackt und grob dar. Kann man dies irgendwo feiner erstellen? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Die Schrften sind hinterlegt als Polygone. Es gibt die Moeglichkeit eigene Schriften zu definieren, da erstellt man dann eben feinere Polygone. Ich weiss jedoch nicht, ob es da ein Limit fuer die Anzahl der Linien je Buchstaben gibt. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Hm, aber bis ich hier feinere Polygone gebastelt habe, gibt es die Version 30 am Markt. Ist doch schon etwas schade, wenn es dieses sehr nützliche Tool mit den vielen Schrifttypen gibt und man hier nichts nachträglich verfeinern kann. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
erstellt am: 17. Mai. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Hi, wüsste für mich eine Lösung, geht aber nicht mit Modeling Bordmitteln. Das wäre im ME10. Text als Geometrie erstellen, Arbeitsebene Mi speichern, im Me10 laden und per Macro in Spline umwandeln, Mi speichern, in Modeling in Arbeitsebene laden und verwenden. Ja, ist umständlich, aber ich glaube nicht das PTC deinen Wunsch bis v30 umsetzt Ach ja, "im Me10 per Macro in Spline umwandeln" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004544.shtml------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiO Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004 Modeling 20.0M060 + Modelmanager + PSI-Penta + COSIMA + FluidDraw + JIRA
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Männers, habt vielen Dank. Ich werde diese Wege versuchen. Und wer weiß, vielleicht gibt es die Version 30 ja auch schon in Kürze und mein Problem hat sich von allein gelöst! ;-) In diesem Sinne schönes Wochenende! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
