Thema: unbekanntes Symbol (770 mal gelesen)
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004 Creo Parametric 2.0 M220
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe das Problem, dass ich ein 3D-Modell im WorkManager nicht löschen kann. Es folgt die Fehlermeldung, dass noch Vaterelemente vorhanden sind und im Struktur-Browser erscheint ein mir unbekanntes Symbol (siehe Anhang). Kann mir jemand helfen, wie ich das 3D-Modell löschen kann und was das für ein Symbol ist? Viele Grüsse Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-pago
Hallo Dietmar, das Symbol ist mir auch neu. Du musst das 3D Modell aus den Baugruppen löschen, in denen es eingebaut ist. Anschließend die Baugruppen neu abspeichern, dann sollte es auch mit dem Löschen funktionieren. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-pago
Hallo Dietmar, Das Symbol weist auf einen mit deinem Modell verknüpften Stammdatensatz hin. Diese Verknüpfung muss über "Entknüpfen" wieder gelöst werden (Editor-Menü: Dokument -> Verknüpfungen -> Entknüpfen). Zu prüfen ist dann noch, ob für das Modell eine 2D-Zeichnung angelegt ist. (Editor-Menü: Dokument -> 2D-Zeichnungen). Diese werden in der Strukturliste nicht mit angezeigt. Diese sollte dann auch gelöscht werden. ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den goldenen Tip , Ralf! (die unities sind unterwegs...) Das Teil liess sich noch nicht löschen, nachdem es nur aus den Baugruppen entfernt wurde. Es mussten zuerst alle Annotation-Zeichnungen aktualisiert werden, in denen das Teil vorkam, damit das Teil keine Vaterelemente mehr hatte. Erst dann liess es sich löschen. Anscheinend haben die Modelle über den Ansichtensatz eine Verknüpfung zum Annotation-Abbild, auch wenn das Modell aus der Baugruppe gelöscht wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
