Thema: Annotation (1426 mal gelesen)
Andreas82 Mitglied Entwickler
Beiträge: 29 Registriert: 05.10.2004 OSD 12.01
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Wenn ich unter Modeling die Einstellungen speichern will, dann speicher ich diese unter pesd.env ! Unter welchen Namen muss ich die Annotation Einstellungen speichern, damit OSD sie danach aufruft bzw. in welcher Datei steht, welche .env er laden soll? Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt! Vielen Dank im voraus für eure hilfe! mfg andreas
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dieser customize sehe ich die Einstellung die er jetzt ladet. Erstelle ich eine .env sehe ich ALLE Einstellungen die es gibt -> diese kann ich auch erstellen -> jetzt will ich z.B. die customize NICHT umschreiben -> in Modeling funktioniert das so, dass ich eben eine pesd.env erstelle, schreibe ich diese um ladet er mit den pesd.env Einstellungen -> 1. In welche Datei schreibt er, dass er diese Einstellungen von pesd.env laden soll 2. Wie muss die pesd.env bei der annotation heißen und wohin muss ich sie setzen das er dasselbe bei anno macht danke mfg andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Dass OSDM beim Start Einstellungen aus pesd.env laedt (wenn er so eine Datei beim Start findet), ist explizit so in ihn hineinprogrammiert, das kannst Du nicht aendern. Und fuer Annotation gibt es kein eigenes *.env-File, sondern eben nur am_customize. Wenn Du partout beim Start von Annotation ein Environmentfile laden willst, koenntest Du Deinem am_customize etwas hinzufuegen wie
Code:
(load_environment "annotation.env")
Allerdings wuesste ich nicht recht, warum das besser ist, als eben die gewuenschten Einstellungen direkt in am_customize zu machen. Claus
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Es ist nicht sinnvoller, da hast du schon recht, aber ich hätte gerne die "Standard Einstellungen" mit meinen Einstellungen verglichen, was ganz leicht ist wenn man eine Standard.env mit meiner z.b: annotation.env vergleicht! Aber du hast mir sehr geholfen! Vielen Dank! mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Zitat: Original erstellt von Andreas82: Danke! Es ist nicht sinnvoller, da hast du schon recht, aber ich hätte gerne die "Standard Einstellungen" mit meinen Einstellungen verglichen, was ganz leicht ist wenn man eine Standard.env mit meiner z.b: annotation.env vergleicht!
Hm. Wenn Du nur vergleichen willst, geht dann sowas wie das hier:
- Unmodifizierten OSDM samt Annotation hochfahren
- Umgebungsdatei standard.env abspeichern
- Lokal angepassten OSDM samt Annotation hochfahren
- Umgebungsdatei meins.env abspeichern
- Dateien standard.env und meins.env vergleichen
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Zitat: Original erstellt von clausb: Allerdings wuesste ich nicht recht, warum das besser ist, als eben die gewuenschten Einstellungen direkt in am_customize zu machen.
Das kann ich Dir genau sagen, warum: Als normaler User will man halt nicht ewig und 3 Tage in irgendwelchen kryptischen Befehlen einer Textdatei ´rumändern (ohne genau zu wissen, was passiert), sondern will einmal seine Einstellungen machen und diese abspeichern. Und beim nächsten Aufruf soll dann alles so sein, wie man es einmal abgespeichert hat. Aber diesen Traum träume ich nun schon solange ich mit OSD arbeite. Das automatische Laden einer *.env-Datei über die am-customize hat bei mir irgend wann mal nicht geklappt, obwohl dieselbe env-Datei von Hand einfach zu laden ist. Seitdem mache ich das halt nach jeden Annotation-Start von Hand - geht auch, ist aber nicht so komfortabel. ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dazu kann ich nur sagen, dass ich das so gelöst habe das ich meine pers. Einstellungen in den "2D" Button (mit dem ich das Annotation Modul öffne und zw. 3D und 2D hin und her switche!) eingetragen habe, somit brauche ich keinen zusätzlichen Button clicken! Danke für deinen Beitrag MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Hallo Andreas, gute Idee! Wie genau hast Du denn das Laden der *.env in den Befehl eingebunden? Standardmäßig ist der Befehl: (LISP::IF (OLI::SD-MODULE-ACTIVE-P "ANNOTATION") (FRAME2::PUT-BUFFER "cancel_all (oli::sd-switch-application \"Annotation\")") (UI::ACT_DEACT_MODULE :ACT "ANNOTATION" "MODULE-CONTROLLER-Applications-ANNOTATION-TB" '(STARTUP::ACTIVATE-ANNOTATION))) Wo und wie genau muss jetzt das (load "xxx.env) eingetragen werden? Meine Lisp-Kenntnisse sind doch sehr begrenzt. Dank im Voraus! ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Okt. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Code:
(LISP::IF (OLI::SD-MODULE-ACTIVE-P "ANNOTATION") (FRAME2::PUT-BUFFER "cancel_all (oli::sd-switch-application \"Annotation\")") (progn (STARTUP::ACTIVATE-ANNOTATION) (load "xxx.env") ) )
Blind geschrieben, nicht gestestet!
erstellt am: 28. Okt. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas82
Andreas, noch eine Bitte, fuer deren Erfüllung wohl alle Forum Leser dankbar wären: Nutze einen *sinnvollen Eintrag* fuer das 'Thema' eines neuen Beitrags. Also statt "Annotation" waere hier "Annotation Environment File" deutlich aussage kräftiger gewesen. In einem M$ Forum fängst Du doch wohl auch keinen Beitrag mit dem Betreff "windows" an, oder? Das ist halt ein wenig zu unspezifisch.
- danke -
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
