| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Zusatztool für OSD (2294 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 12. Sep. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD Gemeinde, bin auf der Suche nach einem für mein Anwendungsgebiet (Spritzgussformenkonstruktion) passenden Zusatztool. Folgende Kriterien sollten erfüllt werden: Laden und positionieren von Schrauben, Stiften, Auswerfern,Federn, Normteile von diversen Herstellern (HASCO-STRACK-DME-EOC etc.). Außerdem wäre die Erstellung von Kühlkreisläufen in Formplatten und Formeinsätzen für mich wichtig. Das ganze soll für mich eine kleine Entscheidungshilfe sein, damit ich auf der CAT Messe in Stuttgart in etwa weiss wo´s lang gehen soll. Bin für eure Erfahrungsberichte im voraus allen dankbar, die was zu diesem Thema beisteuern können. Grüsse aus Bühl Walter Frietsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, Deinen Anforderungen am nächsten kommt das OSD-Modul MoldBase. Es kann Normaufbauten der geläufigen Lieferanten erzeugen und auch parametrisch ändern. Allerdings sind längst nicht alle in den Herstellerkatalogen verfügbaren Komponenten enthalten. Schrauben, Auswerfer und Temperierungen funtionieren aber gut. Speziell das enthaltene Temperiermodul gefällt mir sehr gut. Nicht vohandene Normteile lassen sich als selbstdefinierte Komponenten einpflegen. (Ist aber etwas aufwändig und dann auch nicht parametrisch änderbar wie bei den mitgelieferten Normteilen.) Ein Timebombed-Passwort zum Testen bekommst Du von deinen CC-Partner. Allerdings ist die Funktionsweise etwas gewöhnungsbedürftig. Deshalb sollte man es sich erstmal zeigen lassen bevor man sich selber damit versucht. Auf der CAT kannst Du MoldBase sicher bei allen Anbietern sehen, wo auch OSD gezeigt wird. Ob dann aber auch jemand verfügbar ist, der sich damit auskennt, ist nicht ganz so sicher. Bei Bedarf bin Ich am 13.10. auf der CAT (u.a. auch am CAD.de-Stand) und kann dir bei der Gelegenheit zeigen was das Modul leistet und wie es funktioniert. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 12. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Sep. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Gerhard, Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Ich würde vorschlagen, dass diesen Thema auf grund Deiner Anfrage noch einmal aufgerollt werden sollte, damit die Kollegen, die sich damals bereit erklärt hatten, was in LISP zu schreiben sich doch noch einmal hinsetzen sollten.Gruß aus Berlin Gerhard
Wie ich ja im März/April schon schrieb, kann ich mangels Kenntniss (Tabellenübernahme der Werte klappt nicht, Annotation noch immer nicht vorhanden) da leider nicht mehr viel beisteuern, da das Programm ja wohl auch die Gewindeableitung im Annotation richtig darstellen sollte. Weiterhin wäre es auch schon eine Hilfe, wenn die Anwender mal eine Tabelle in Word/Excel erstellen könnten, in der die gewünschten Auswahlmöglichkeiten aufgelistet wären (ich habe nämlich keine Ahnung, welche Gewinde, Senkungen etc. da so gebraucht werden, da ich keine Komponenten dieser Art einsetze) Vielleicht wird ja doch noch nen Schuh draus..... Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Michael, gut, dass Du Dich daraufhin meldest. Ich hatte damals schon einen Anhang mit ran gehangen, wie ich das Kühlungsmodul im ME10 geschrieben hatte. Was wichtig ist und schön wäre für den Bediener, ist: eine Tabelleneinstellung von Durchmesser 6mm, 8mm, 10mm, und 12mm, eventuell auch 9mm für die Kühlungsbohrungen. Folgende Gewinde sollten gewählt werden können: M8x0.75, M10x1, M14x1.5, M16x1.5mm als metrisches Gewinde. Ferner als Zoll-Gewinde R1/8, R1/4, und R3/8. Ebenso wäre es schön wenn auch ein Bereich ohne Gewindeauswahl vorhanden sein könnte. Toll wäre natürlich, wenn man einen Durchmesser von 10mm wählt, dass man nicht M10x1 als Anschlußgewinde wählen kann, denn das kann nicht funktionieren. Als Bohrungsdurchmesser für die Anschlußnippel braucht kein direkter Durchmesser eingegeben werden, nur eine Varialble vom 28mm Durchmesser und 20mm Tiefe, welche dann überschrieben werden kann. Denn da gibt doch jeder seine eigene Erfahrung in der Konstruktion weiter. Dies wären so meine Wünsche die ich bei den Kühlungsbohrungen hätte. Die Tiefe der Bohrungen könnte natürlich frei gewählt werden, denn eine Verlängerung ist auf jedefall leicht zu realisieren. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MA Mitglied Abteilungsleiter
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002
erstellt am: 14. Sep. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: HP Z400, 32GB RAM nVidia Quadro 4000 Win10 Enterprise 64bit SOLIDWORKS 2020 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030 Modelmanager 19
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Sooooooo, eine neue Version mit einigen Änderungen habe ich jetzt. Vielleicht ist das ja was brauchbares. Was eben immer noch fehlt (da bin ich leider noch zu blöd für) ist die Geschichte mit der Gewindedarstellung bzw. Kennzeichung für's Annotation. Ich könnte auch statt des Gewindekerndurchmessers, den Außendurchmesser drehen lassen, wenn das mehr Sinn macht. Die Interessierten können sich ja mal äußern. Grüße, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
