Thema: Konturlänge (734 mal gelesen)
anwell Mitglied Kaufmann / Konstrukteur
Beiträge: 60 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Weiß einer der erfahrenen Nutzer(innen) vielleicht, wie man im OSD bzw. Anno die Länge einer geschlossenen Kontur messen bzw. bemaßen kann. Für mich wäre es sehr hilfreich, um die Länge (mm) der Erodierkontur zu ermitteln und auf der Zeichnung zu vermerken. Wär schön, wenn jemand Rat wüßte. Gruß an Alle Ansgar
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwell
Hallihallo, hab sowas schon mal für 3D geschrieben: mit umfang.lsp kann man auch mehrere Flächen zusammenfassen und von allen gemeinsam den Umfang messen, aber achtung, es werden alle Begrenzungskanten genommen, auch wenn die Flächen direkt aneinander grenzen! HEIKOOO, was für deine Sammlung!!! ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwell
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die schnelle Info. Hab das Lisp mal ausprobiert, funzt auch gut nur: Wie Du schon erwähnt hast, werden alle Kanten berücksichtigt. Das es nur fürs 3D ist, damit könnte ich leben. Schöner wär natürlich so eine Funktion fürs Anno. Ist das technisch überhaupt realisierbar? Grübel-Grübel Gruß Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwell
Ich hab mal was ähnliches fürs ME10 gebaut, dementsprechend sollte das auch für Annotation umsetzbar sein. Ich habs aber bisher nicht umgesetzt, deshalb kann ich damit im Moment wohl nicht wesentlich weiterhelfen. Das kommt aber vermutlich bald auf mich zu, wenn dann noch interesse besteht, einfach mal anfragen Gruß Andreas ------------------ [Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 07. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwell
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwell
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwell
Einmal hab ich noch dran gedreht. Jetzt kann der Messwert mit einem Button "Übernehmen" auch an andere Dialoge weitergegeben werden. Für Ansgars spezielles Problem:
- Zusatz-3D-Fenster im Anno aufmachen
- "Fenster nebeneinander" aktivieren
- "Text erstellen" starten
- "Flächenumfang" aufrufen
- Flächen im 3D-Fenster auswählen
- "Übernehmen" drücken => Messwert hängt als formatierter Text am Cursor
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter ! Hab Dir ja gestern schon ´ne Medaille verliehen, aber heute ist´s dann doch die Goldene! +10 Unities Einfach Spitze ! Du hast ja schon mal, auf meine Anfrage hin, nen tolles LISP geschrieben (Schwerpunktermittlung). Das hat sich im Laufe der Zeit allerbestens bewährt. Sei bedankt. Schöne Grüße an Alle im Forum Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt* / Space Manager* / Construction Manager* | Mit rund 6.000 Mitarbeitern und zahlreichen Produktionsstandorten im In- und Ausland sowie 1,55 Mrd. Euro Umsatz gehören wir zu den führenden Unternehmensgruppen für Farben, Lacke, Bautenschutz und energiesparende Wärmedämm-Verbundsysteme in Europa mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Im Profi- und auch DIY-Geschäft sind wir mit unseren bekannten Marken Caparol und Alpina Marktführer.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwell
Hallo, Die Konturlaenge des Randes einer Liste von Flaechen kann man auch interaktiv mit dem bestehenden System messen. Man kann da wie folgt vorgehen: * im Menue Messen (man muss das Menue aufmachen, das Kommando fehlt noch einzeln im UI) gibt es den Eintrag 'Abstand' der 'Konturlaenge' bedeutet. Jedenfalls dieses Kommando aufrufen. => Man wird nun aufgefordert, eine Kante auszuwaehlen. * Oeffne das Auswahlmenue und wechsle zu '3D-Elem' => dort gibt es bei den Verfahren den Eintrag 'Rand' * nun waehlt man eine beliebige Anzahl von Flaechen aus. Der gemeinsame Rand dieser Flaechenliste wird vom Selektor (dem Auswahlmenue) an die Messfunktion uebergeben, die dann die Summe der Kantenlaengen bildet und in das Fensterchen eintraegt. Dieses Vorgehen hilft natuerlich nur im 3D und nicht im Annotation oder 2D. Gruss Dorothea
