Thema: Fehlermeldung beim Laden aus WM (572 mal gelesen)
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier eine komische Fehlermeldung beim Laden von Baugruppen aus dem WorkManager. WorkManager liest die Einzelteile in das Temp- Verzeichnis, wie üblich, aber wenn dann die Baugruppe in OSD geladen werden soll, bringt dieser die Fehlermeldung "misplaced right parentheses" und "a comma appeared out of a backquote". Kann mir jemand erklären, wie es dazu kommt? Und vielleicht auch noch, wie man Abhilfe schaffen kann? Danke -- Grüsse und schönes Wochenende Martin
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Sep. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Martin, ist eine Anpassung beim Laden aktiv ?? (also in WM oder OSD M) Passiert bei allen Baugruppen oder nur bei einigen ??? Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, trat auf bei zwei verschiedenen Baugruppen (die aber u.a. eine grosse, gemeinsam verwendete untergeordnete Baugruppe besitzen). Habe allerdings auch andere Baugruppen geladen, bei denen es nicht aufgetreten ist. Es sind Anpassungen aktiv. Sowohl in WM als auch in OSD. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
stb68 Mitglied Dipl. Ing. (BA) Informatik
Beiträge: 14 Registriert: 13.01.2004 WorkManager 2.x - 16.x ModelManager 11.x - 16.x Modeling 6.x - 16.x Drafting 4.x - 16.x Oracle 7, 8, 9, 10 HP-UX 8.x - 11.x Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Martin, ich hatte mal so ein Problem bei einem Kunden, der mit 2 unterschiedlichen OSD-Modeling-Versionen gearbeitet hat, und dann ein Modell der 12er Version versucht hat, in den 1OSD 1.65 zu laden. Vielleicht liegts ja daran. Grüße Stephan ------------------ Ing.-Buero Stephan Bachmann
[Diese Nachricht wurde von stb68 am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
