  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Absturz beim Abspeichern
Autor Thema:  Absturz beim Abspeichern (703 mal gelesen)
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-Gemeinde,
wir haben folgendes Problem:
Beim Abspeichern verabschiedet sich der OSD in unregelmäßigen Abständen mit der beigefügten Fehlermeldung. Egal ob zum WorkManager, als Auto Store oder lokal.
Hatten mal den Virenscanner im Verdacht. Sind dann von Kaspersky auf Norton AntiVirus 9.05.15 umgestiegen, leider ohne Erfolg.
Lt. Aussage unseres Systemlieferanten ist die Fehlermeldung auch bei CoCreate unbekannt.
Kann uns jemand weiterhelfen?
Viele Grüße von der Mosel
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 01. Sep. 2004 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung ist sehr wohl bekannt - ich habe sie selber eingebaut, oder besser: den Mechanismus, der erkennt, dass da ein fatales Problem aufgetreten ist, das dann meldet und versucht, den totalen Absturz irgendwie zu verhindern.
Die Meldung bedeutet, dass der Stack ueberlaeuft. Sowas ist absolut fatal und zum Glueck aeusserst selten. Es kann dann passieren, wenn die Datenstruktur im Modell vorher bereits ziemlich durcheinander ist. Da ist also bereits vor dem Abspeichern eine kleine Katastrophe passiert. Welche und warum, kann man der Fehlermeldung zunaechst nicht entnehmen, dazu muesste man das Modell kennen.
Lebt OSDM noch ein wenig weiter, wenn Du den OK-Button drueckst? Wenn ja, kannst Du versuchen, mittels des folgenden Kommandos mehr ueber das Problem herauszufinden:
Code:
  (display (f2::get-last-exception))
Das gibt zusaetzliche Diagnosedaten in das Ausgabefenster aus, die - zusammen mit GENAUER Versionsinformation fuer OSDM (Dateidatum, Groesse von SolidDesigner.exe) - uns beim Debuggen eventuell helfen kann.
Claus
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OSDM lebt nach drücken des OK-Button noch weiter. Man kann noch ein geändertes Einzelteil abspeichern. Beim nächsten Speicherversuch verabschiedet sich OSDM endgültig.
Werde Dir nach dem nächsten Absturz eine Datei mit den Diagnosedaten und den anderen Informationen zukommen lassen.
Uwe
